Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
@Sergey_L66, тебе нужно было разрезать одну дорожку и получаешь ненормированное накопление.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Это на схеме протеуса просто разрезать или удалить эту связь, а на моей плате проще сдуть 2 диода,
но результат одинаковый. Еще я убрал D11 и D5.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Они там не нужны были? Эммиторы Q1, Q2 посадил на землю?
Добавь схемку в соседнюю ветку.
Сначало я собрал без них, все работало хорошо, потом добавил их и с ними стало работать ощутимо хуже и неустойчивей.
Всем привет!
Загрузил прошивку F676del termo-OK и столкнулся с той же проблемой, поддержка ХХ. До этого пользовался прошивкой F676VV_ 09.04.11 (850 оборотов). Нареканий, ни каких не было кроме много искрового пуска, который я убрал аппаратным путем. Снял ФУОЗ с авто и покатал на столе, сравнил поддержку ХХ с F676VV_.
Прошивка F676del termo-OK, подпрограмма поддержки ХХ работает как то не адекватно, при подаче частоты соответствующей диапазону поддержки сканирует от 16гр до 6гр, причем вниз идет медленно а вверх возращается скачком,причем периодически от 6гр скачком прыгает почти к 0 а потом вверх. На изменение частоты вверх/вниз в пределах диапазона поддержки, не реагирует. Сканирование прекращается только если частоту угнать за пределы диапазона поддержки.
Прошивка F676VV_ 09.04.11, при входе в диапазон в сторону увеличения частоты уменьшает угол где то до 5гр, при снижении частоты буквально на 1Гц увеличивает угол до 14гр. Если частоту не изменять то угол не изменяется, находится в одном из положений противоположном частоте.
Свои наблюдения зафиксировал на мобилу, но эти файлы не прикрепляются.
У кого есть двухлучевик и ЗГ можете сами все проверить.
LEXASTD, к вам огромная просьба, обратите внимание на ХХ, и ещё сделайте прошивку без поддержки ХХ. Я бы с удовольствием сделал это сам, но не сподобил Всевышний, думаю, много народа скажет вам спасибо.
Доброго дня!
Pensioner 2011 Вы на столе а я на авто вчера с стробоскопом поддержка у меня меняется с 5-7 до 12-15 гр. Поддержка ведет себя адекватно и в 0 не прыгала ни разу. Посмотрите последнюю авторскую прошивку под 675пик.
Подпрограмму поддержки посмотрим.
Изменено пользователем LEXASTD
LEXASTD, посмотреть прошивку под 675 пик не могу у меня нет 675 пиков.
В спешке не дописал. Я имел ввиду с той же проблемой что и другие форумчане, поддержка ХХ. Жаль что не прекрепляется видео с мобильника, там все видно.
Ребята у кого есть двухлучевик, ЗГ и желание посмотрите пожалуйста в прошивке F676del termo-OK поддержку ХХ, может я что то не так делал.
Скорей всего да. У кого были проблемы с поддержкой??? Прошивка проверялась перед выкладыванием сначала на столе с двухлучевым осциллографом потом как минимум на 7 авто мной и xtrrt и описанного поведения вами ни разу не выявлено ни на столе ни в авто!!! Держит при полной нагрузке 930-920 печка, свет, магнитофон, обогрев, стекла.
Вот мой им. бросайте посмотрю lexastd@inbox.ru
Уважаемый LEXASTD, ткните, пожалуйста, носом в схему к Вашим пришивкам (магниты на шкиве + ДХ, без коммутатора (я так понимаю это должно быть нормированное накопление?))
И я так и не понял разницу между F676OK_1+termo и F676del termo -OK. Что мне выбрать? И стоит ли делать коммутатор Беспалова или проще КТ898 и катушка высокой энергии?
Доброго вечера! Схема на пост #4353.
С магнитами работать не будет (Накладка два окна по 60грд., трамблер или шкив 60-2 Дпкв.)
Прошивка без нормирования накопления(что пришло то и ушло).
F676OK_1+termo - в диапазоне поддержки не работает ни ОК ни Термо коррекция!
F676del termo -OK - в диапазоне поддержки не работает ОК. Термо коррекция работает!
А прошивка F676OK_1+termo поддерживает работу самодельного ДАД (с изменением схемы)?
С самодельным ДАД работает.
Здравствуйте всем!
Сегодня собрал програматор работает нормально.
Считывая МС pic12f675 я не нашел частоту тактового генератора.
Может я чтото не так делаю?
Подскажите пожалуйста!
Если, перед считыванием, включал функцию "стереть" , то уже и не найдешь.
Новый МК сначала нужно считать и запомнить заводскую настройку.
Теперь пользуйся этим:
http://electromost.com/publ/programmatory/vosstanovlenie_kalibrovochnoj_konstanty/7-1-0-64
Изменено пользователем sachma2009
сколько раз тер пики, ни разу не сталкивался с тем, чтобы затиралась калибровочная константа
сдается мне, что там в чем-то другом проблема
2 mozzhev какой программатор у Вас и чем из софта пользуетесь?
Изменено пользователем sls
Програматор с этой ветки JDM-програматор для IC-Prog 1 05D
Схема пост 4486 схема 2.
Програматор софт IC-Prog 1 05D.
Меня смущает то что общий провод не подключон к СОМ-порту.
Это программатор с сайта b523pc:
http://www.vladimir-...novaya_versiya/
Нет там никакой ошибки. Это рабочая схема.
Вот он в сборе:
там есть проверка железа, в ic-prog-е (настройки -> тест программатора)
в каждый разьем панельки светодиод, ставим/снимаем галки мышкой и смотрим, что не так с каждой из линий
Насчет светодиодов подробней можна?
