b523pc Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Всем ПРИВЕТ! Ребята поражаюсь Вашему Упорству в применении с ФУОЗ внешних коммутаторов !!! Еще два года тому назад было предложение выкинуть коммутаторы на свалку истории - программа вполне справиться с формированием необходимого тока накопления (тока разрыва )- главное чтобы программа формировала то что требуется и ни чего лишнего - т.е. работала адекватно и надежно .... . 0 БЛОК ЗАЖИГАНИЯ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ - Сайт zazigalka-ru! ZAZIGALKA.RU@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pensioner 2011 Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Всем привет! viktor@strelec, схема ДАД выложенная на стр. 231 п. 4603 испытана, работает прекрасно, никаких изменений пока не предполагается. Печатку можете изменить под имеющийся у вас корпус, если есть желание. Удачи. mego, по заявлению автора разница между F675OK_1 14.12.11 и F675OK_ 24.08.11 только в графиках, alvikagal несколько ввел вас в заблуждение. Вот комментарий автора. Версия от11.08.11 - с нормированным накоплением ,может работать от прерывателя , Холла в трамблере , магнитов на шкиве , накладки на шкиве (от коротких импульсов ) , но не всегда хорошо работает с коммутаторами .В этой версии немного модернизирована подпрограмма поддержания оборотов ХХ , ее я использую в настоящий момент . Версия от 24.08.11 отличается только тем что не изменяет скважность т.е. предназначена для работы с коммутаторами .Но эта версия не будет правильно работать от коротких импульсов т.е. от магнитов на шкиве .Может работать от Холла в трамблере и накладки на шкиве с 60град. вырез и 120град. шторка .(рисунок есть на сайте .) F675OK_1 14.12.11 Эта версия аналог версии F675OK_.HEX (от24.08.11) , версия предназначена для работы с коммутатором (не изменяет скважность ) . Работает с датчиком Холла в трамблере или накладкой на шкиве 2 окна по 60град. , многоискровой пуск отключен , декабрьский график УОЗ . Частота ХХ 830...900 об/мин . При испытаниях работы ДАД с этими прошивками обнаружил такую вещь. Хоть обе прошивки от 24.08.11 и 14.12.11 заявлены как не изменяющие скважность, в реальности они скважность изменяют. При подаче на вход сигнала с соотношением 60/120грд на выходе в зависимости от оборотов имеем: Прошивка от 24.08.11 1тыс.-- 62/118грд., 3тыс.—69/111грд., 6тыс.—76/104грд. Прошивка от 14.12.11 1тыс.-- 66/114грд., 3тыс.—74/106грд., 6тыс.—88/92грд. Если в первой прошивке изменение скважности не так сильно выражено, то во второй даже очень. Я полагаю, что это может сказаться на работе с различными коммутаторами, ведь они рассчитаны на работу со скважностью 60/120. Теперь по использованию ДАД. Провел измерение со многими прошивками, все они при применении ДАД обрабатывают напряжение от 4,1В до 3,4В, что соответствует давлению 90—78кПа. Не знаю, какими соображениями руководствовался автор, может он имитировал работу вакуумного регулятора задавая такие параметры. Получается, что ФУОЗ не реагирует на минимальное разряжение и тем более на максимальное. В реальности ДАД выдает напряжение 4,5—0,8В (101—30кПа), наблюдал на своем авто (двигатель 2103 15 тыс. после капиталки). Для обработки всего диапазона ДАД необходимо поставить делитель на 2 и тогда прога видит ДАД как самодельный датчик разряжения, в этом поддиапазоне она обрабатывает напряжение от 2,25В до 0,25В, то есть весь диапазон ДАД поделенный на 2 попадает под обработку. Для установки делителя ничего в плате переделывать не надо, ведь по входу ДАД уже стоять резисторы 10к и 220к, в место них нужно установить 2 одинаковых резистора 20к—30к, что я успешно использую. А вот даже незначительные изменения в прошивке могут привести к большим бякам. А вообще каждый поступает, как хочет, я никому не навязываю свое мнение. В прищепке характеристики ДАД «BOSH» и датчика MPX4100A, там, в хорошем виде приведен график выходных характеристик, это практически аналог ДАД, его можно использовать без каких либо доработок, но стоит приличных денег. Всем Удачи. Датчики.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b523pc Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 для Pensioner 2011 . Ни когда не применял ДАД (до сих пор использую самодельный индуктивный датчик разряжения ) ,но два года тому назад , в ходе испытаний было решено ограничить диапазон регулировки по разряжению от 4/4 до 3/4 всего диапазона ДАД (пожелание ALLEN&Co- примерно соответствует диапазону механического вакуумного регулятора ) т.к. при этом достигалась лучшая приемистость двигателя .Чтобы расширить диапазон (от 4/4 до 1/2 ) в подпрограмме обработки сигнала ДАД нужно произвести небольшие изменения . 0 БЛОК ЗАЖИГАНИЯ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ - Сайт zazigalka-ru! ZAZIGALKA.RU@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mego Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Всем привет! mego, по заявлению автора разница между F675OK_1 14.12.11 и F675OK_ 24.08.11 только в графиках, alvikagal несколько ввел вас в заблуждение. Вот комментарий автора. Версия от11.08.11 - с нормированным накоплением ,может работать от прерывателя , Холла в трамблере , магнитов на шкиве , накладки на шкиве (от коротких импульсов ) , но не всегда хорошо работает с коммутаторами .В этой версии немного модернизирована подпрограмма поддержания оборотов ХХ , ее я использую в настоящий момент . Версия от 24.08.11 отличается только тем что не изменяет скважность т.е. предназначена для работы с коммутаторами .Но эта версия не будет правильно работать от коротких импульсов т.е. от магнитов на шкиве .Может работать от Холла в трамблере и накладки на шкиве с 60град. вырез и 120град. шторка .(рисунок есть на сайте .) F675OK_1 14.12.11 Эта версия аналог версии F675OK_.HEX (от24.08.11) , версия предназначена для работы с коммутатором (не изменяет скважность ) . Работает с датчиком Холла в трамблере или накладкой на шкиве 2 окна по 60град. , многоискровой пуск отключен , декабрьский график УОЗ . Частота ХХ 830...900 об/мин . При испытаниях работы ДАД с этими прошивками обнаружил такую вещь. Хоть обе прошивки от 24.08.11 и 14.12.11 заявлены как не изменяющие скважность, в реальности они скважность изменяют. При подаче на вход сигнала с соотношением 60/120грд на выходе в зависимости от оборотов имеем: Прошивка от 24.08.11 1тыс.-- 62/118грд., 3тыс.—69/111грд., 6тыс.—76/104грд. Прошивка от 14.12.11 1тыс.-- 66/114грд., 3тыс.—74/106грд., 6тыс.—88/92грд. Если в первой прошивке изменение скважности не так сильно выражено, то во второй даже очень. Я полагаю, что это может сказаться на работе с различными коммутаторами, ведь они рассчитаны на работу со скважностью 60/120. Большое спасибо "Pensioner 2011" На днях поэкспериментирую с F675OK_ 24.08.11. Раньше не проверял, но похоже с F675OK_1 14.12.11 у меня стали греться коммутатор и катушка. Хотя может и раньше грелись... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кулибин69 Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) Здравствуйте все! Перемерял токи разных КЗ при +14В tollko315 вы были правы. Б117А - 4А Б115(малая) - 6.2А Б115В(большая)- 7.5А Почти в два раза. Для Pensioner 2011 При использовании делителя (30к-30к) на выходе зав.ДАД изменялся ли номинал ёмкости С4 (0.1мкф)? Есть ли у кого какие то наработки, опыт эксплуатации по одно котловым двух тактникам (Oleg 28)? Изменено 26 июня, 2012 пользователем кулибин69 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sls Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Ребята поражаюсь Вашему Упорству в применении с ФУОЗ внешних коммутаторов !!! Еще два года тому назад было предложение выкинуть коммутаторы на свалку истории - программа вполне справиться с формированием необходимого тока накопления (тока разрыва) присоединюсь к предложению, как накатавший около десяти килоКМ с различными схемами ФУОЗ-ов как с коммутаторами, так и без оных 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кулибин69 Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) Здравствуйте все! Присоединяюсь по поводу коммутаторов. С самого начала не внушали доверия. Ставьте КТ898А и КЗ Б115В. Изменено 26 июня, 2012 пользователем кулибин69 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_L66 Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Привет Всем! А как быть владельцам четырехстволок??? 0 2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА) ФУОЗ + "ДХ От Карлсона" (Без Логики) = Статика Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кулибин69 Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Эта мысль о статике меня самого уже не один год разъедает. Статика от Автора на 676 показалась немного громоздкой. Это только моё мнение.Да и отзывов о ней маловато. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sls Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 А как быть владельцам четырехстволок??? они сэкономят деньги аж на два коммутатора и уберут из системы целых две точки отказа (если я правильно понял что четырехстволка в данном случае равна статической раздаче) Статика от Автора на 676 показалась немного громоздкой. а как по мне, она значительно проще остальных впрочем, тут все индивидуально, на вкус и цвет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor9.11 Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Здравствуйте все! как можно проверить работу самодельного ДАДа.Долженли влиять на работу двигателя ДАД при изменении давления на холостых. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alvikagal Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) Привет Всем! А как быть владельцам четырехстволок??? Всем у кого стоят катушки ВАЗ 2108, менять на высокоомные? Я тоже за статику. Сейчас использую одну половину от модуля зажигания (комутатор выдран). Планирую переход на статику. Поэтому стороникам статики без комутаторов пока не обойтись. Здравствуйте все! как можно проверить работу самодельного ДАДа.Долженли влиять на работу двигателя ДАД при изменении давления на холостых. На ХХ диапазон работы ДАД только начинается. Поэтому не влияет. ДАД начинает работать с 900 оборотов, а в районе 1300-1500 можно проверить его работу искуственно создавая разряжение (шприцом отбирая воздух) будут менятся обороты. Изменено 26 июня, 2012 пользователем alvikagal 0 Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_L66 Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) Вопрос: Что надо для использования ФУОЗ+коммутатор (любой)? Ответ: Нормирование выходного сигнала 1/3(2/3). Так может просто есть смысл обратиться к Много Уважаемому Владимиру с нижайшей просьбой (в качестве шефской помощи приверженцам устаревшей версии ФУОЗ на 675 данного форума) выпустить модефикацию декабрьской версии с многоикровкой под магниты на шкиве (мне она больше нравится): 1. С выходом 1/3(2/3) выше 900об/мин (можно использовать любой уже имеющийся коммутатор с любой катушкой и сохранить многоискровку). 2. С диапазоном обработки ДАД 0-1/2Uпит без автоопределения (хоть напрямую самодельный, хоть ДАД45 через делитель). 3. Поддержанием ХХ (900об/мин) начиная с 650об/мин и диапазоном подстройки 5-20(25)Гр. 4. ОК во всем диапазоне (избавит от скачка опережения при смене режимов и позволит добавить сюда термокоррекцию). У кого будут еще какие мысли (только аргументированно)? Изменено 26 июня, 2012 пользователем Sergey_L66 0 2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА) ФУОЗ + "ДХ От Карлсона" (Без Логики) = Статика Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syma1961 Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 По поводу 2го пункта могу сказать следующее:при установке через делитель не обязательно делать 1/2 т.к.тогда сигнал с ДАДа будет воспринят СРАЗУ как от самодельного датчика,а там алгоритм несколько иной чем для дада:там автоподстройка под диапазон входного сигнала идёт вверх и вниз так что там и так получится диапазон пошире(при обработке же сигнала от ДАД без использования делителя идёт автоподстройка только вверх-на увеличение входного сигнала,а вниз идёт ограничение на заданном пороге ОТ ЗНАЧЕНИЯ МАКС.напяжения). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pensioner 2011 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Всем привет! кулибин69, у меня С4 0,22мкф и резисторы 30к. По катушкам, в реальности рабочий ток во всех этих катушках примерно одинаковый до 4А. Дело в том, что катушуи Б115 и Б115В используются с добавочным резистором, который перемыкается при просадке нпряжения (во время пуска двигателя). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tollko315 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) Хотел начать с другой цытаты но начну с этой . По катушкам, в реальности рабочий ток во всех этих катушках примерно одинаковый до 4А. Дело в том, что катушуи Б115 и Б115В используются с добавочным резистором, который перемыкается при просадке нпряжения (во время пуска двигателя). Ножом ведь не только режут ,но и колят ,рубят и едят. Или например транзистор используется не только как усилительный и ключевой ,но и как диод ,варикап ,датчик температуры ,стабилитрон ,фотоэлемент и т.д.. Странно что многие мучаются с комутаторами , лично мое мнение отложите их в длиный ящик и тудаже хваленую катушку (ВАЗ 2108). Поставте вместо Б117А катушку Б115В без вариатора(добавочного сопротивления)! или Б115 тоже без ! на прошивку с нормированым накоплением и получите мошность искры не хуже чем 08 катушками . Мощность искры во всем диапазоне оборотов будет максимальна . Кто не верит делайте замеры испытания . Я например поставил у себя ; магниты на шкиву ,прошивка 0т 11.08.11 с откоректированым графиком , ДАД самодел , КТ898А и катушка Б115В , зазор в свечах 0.8мм . НЕ пожалеете. Да еще, не выбрасывайте сопротивление и конденсатор стоящие паралельно КТ898а ,напряжение кондера не ниже 630в ,номинал 0.22-0.33мк., сопротивление 2ВТ. 5-10Ом. . Изменено 27 июня, 2012 пользователем tollko315 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sls Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Я тоже за статику. Сейчас использую одну половину от модуля зажигания (комутатор выдран). Планирую переход на статику. Поэтому стороникам статики без комутаторов пока не обойтись. это немного не так статика и коммутаторы вещи как бы вообще слабо связанные лично мне представляется, что с учетом разброса параметров нынешних коммутаторов и связанного с этим гембеля лучше обойтись без них, тот же 898 транзистор в универсальной версии умеет дергать катушку ничуть не хуже 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor@strelec Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Я так понимаю, для максимальной отдачи энергии катушкой, для нее нужно создать соответствующие условия, у каждой катушки получается свое оптимальное время накопления энергии для максимальной отдачи. На сколько я понял авторский вариант без комутатора ориентирован на работу с Б117. Вот люди коечто писали уже на форуме о катушках, нельзя ли подробней разъяснить, на примере каким катушкам, какие условия нужны для оптимальной работы. И будет понятно какая катушка лучше всего будет работать, и как ее лучше комутировать, в идеале при таких условиях, естественно комутатор нафиг не нужен. Я использую комутатор Беспалова в паре с фуоз потому что заметил что движок реально лучше работает, при большем времени горения искры, а это достигается только параметрами катушки и соответствующей комутацией, по другому больше энергии не выдавить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_L66 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) Я тоже за статику. Сейчас использую одну половину от модуля зажигания (комутатор выдран). Планирую переход на статику. Поэтому стороникам статики без комутаторов пока не обойтись. это немного не так статика и коммутаторы вещи как бы вообще слабо связанные лично мне представляется, что с учетом разброса параметров нынешних коммутаторов и связанного с этим гембеля лучше обойтись без них, тот же 898 транзистор в универсальной версии умеет дергать катушку ничуть не хуже А может эта проблема просто надуманная? Недавячи как вчера изучал сравнительную таблицу нормирования на сайте автора (сегодня, почему-то ее там уже не нашел) заметил, что нормирование получается совсем уж близкое к БСЗ(2/3), расчитанную именно на работу с любым коммутатором. Вот нашел таки у себя, найдите особые различия выше 1500об/мин ... Изменено 27 июня, 2012 пользователем Sergey_L66 0 2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА) ФУОЗ + "ДХ От Карлсона" (Без Логики) = Статика Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lekseeviz Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Здравствуйте всем! (Да еще, не выбрасывайте сопротивление и конденсатор стоящие паралельно КТ898а ,напряжение кондера не ниже 630в ,номинал 0.22-0.33мк., сопротивление 2ВТ. 5-10Ом.) Такой вопрос ,а зачем нужен конденсатор и сопротивление паралельно КТ898, а с катушкой 117 нужно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tollko315 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Здравствуйте всем! (Да еще, не выбрасывайте сопротивление и конденсатор стоящие паралельно КТ898а ,напряжение кондера не ниже 630в ,номинал 0.22-0.33мк., сопротивление 2ВТ. 5-10Ом.) Такой вопрос ,а зачем нужен конденсатор и сопротивление паралельно КТ898, а с катушкой 117 нужно? Да и с Б117А тоже нужно , последовательное соединение с катушкой образует последовательный (токовый) резонансный контур , что дает максимальные энергетические показатели искры. Попробуете катушку комутировать на разряд от акумулятора без кондера и с кондером , как в класической схеме с прерывателем и вы увидете разницу ,особено хорошо видно даже на глаз если пробовать от 6-7 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lekseeviz Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Да и с Б117А тоже нужно , последовательное соединение с катушкой образует последовательный (токовый) резонансный контур , что дает максимальные энергетические показатели искры. Попробуете катушку комутировать на разряд от акумулятора без кондера и с кондером , как в класической схеме с прерывателем и вы увидете разницу ,особено хорошо видно даже на глаз если пробовать от 6-7 вольт. Спасибо за разьяснение! А то давно думал ,ставить или нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donec Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 конденсатор с резистором - это защита транзистора от перенапряжений. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lamaster87 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 donec правильно говорит. А кодер в класической схеме с прерывателем нужен лиш для того, чтоб не так сильно выгорали контакты... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor@strelec Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 И тем не менее, в класической схеме конденсатор с катушкой образует колебательный контур, и с конденсатором искра намного веселее выглядит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
