Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Для кругозора.
Ради интереса у шурина взял не рабочий трамблер с Хонды инжекторной и разобрал. Вращается он распредвалом, без пружинок, внутри находится коммутатор с катушкой и три индуктивных датчика, как я понял первый для определения первого цилиндра, второй имеет 24 зуба, возможно для определения скорости вращения и третий для определения ВМТ 4-х цилиндров как у нас в трамблере шторки. Думаю интересная альтернатива реперному шкиву.
  • 6 месяцев спустя...
Год назад столкнулся с проблемой подергиваний и только на прогетом двигле так и не выяснил в чем причина, вернулся на старое контактное зажигание т.к не было ни времени ни желания разбираться (контактное работало гораздо надежнее). А сейчас пересел на тачку с электронным зажиганием и буквально через 2 т пробега началась свистопляска с дерганиями на прогретом двигле, а потом и вовсе остановками двигателя. Так вот, причина в очень плохом качестве автомобильных датчиков Холла, они банально не работают нормально про температурах 80 и более градусов . Особенно те что подешевле. Попробуйте старвольтовские датчики (китаезы как ни странно дешевые и не плохие датчики делают) или лучше самому сварганить из серии SS если на шкив собираетесь вешать.
В общем если первоначально с работой системы проблем нет, а потом они появляются в виде подергиваний и только при полностью прогретом двигле - меняйте ДХ.
Изменено пользователем pavelm-ks
  • 1 год спустя...
Всем привет! Я настроил самодельный индуктивный датчик на максимальное напряжение 1,48 В(по китайскому цифровому мультиметру), как это повлияет на работу мотора. Минимальное напряжение 0,8 В.
Нужно ли производить какие либо действия при переходе с 92 бензина на 95?
Изменено пользователем Жека Сенчило
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
    • Там как я могу сказать питание на весь плеер через 7805 сделано которая будет питать, только этот плеер. Так что тока должно вполне хватить на все задачи. Было принято решение отказаться от него потому как он очень замудрёный в программной части. А чтоб никого не смущало надпись тоже затёр. Забыл сразу это сделать.
