Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Держи плату. Учись рисовать сам простые платы, было-бы что сложное тогда можно просить.
я нарисовал, только она получилась очень большая по размерам (10*7).
( твою плату потом поправлю, есть ошибки). но все равно спасибо за предварительный макет.
Изменено пользователем Hirurg
Интересно посмотреть где ошибся.
выделил желтым (извеняюсь за пересечения). нет подстроечного резистора R10 и контенсатор не там запитан. это то, что я увидел сразу.
Конденсатор правильно стоял, то что +5v для питания ДАД это точно. Резистор это не подстроечный а переменный и стоит он в салоне это резистор октан-корректор.
прошу прощения, с переменным резистором понял что ошибся, а конденсатор должен висеть по схеме на 2 ноге? или я опять неправильно прочел схему?
прошу прощения, нужна помощь в поиске прошивки для pic12f675 (дх+трамблер+дад+коммутатор).
нашел только одну котоорую смог залить на pic вот этим программатором через icprog. WinPic800 после русифицирования выдает вместо букв на кнопках краказябры. :wall:
при поиске внутри темы, сообшений много, а ссылок мало. Понравилось описание в сообщении от b523pc щелк
Попробуй этот файл кинуть в папку Languages, у меня нормально отображает. Хотя я этой программой не пользуюсь Касперский возмущается.
Russian.rar
675 урезаная.lay
Здравствуйте! Не подскажете ли ВЫ! мене,кто нибудь схему для работы с комутатором на pic12f675 но с прошивкой c сайта автора!
Кому нужна плата под 675ок
спаял схему на PiC12F675 для ваз2106 с контактной системой зажигания, видать автор не доработал схему, или прошивку микроконтроллера, происходит следующее: если при заглушенном двигателе контакты прерывателя остались разомкнуты, то при включенном зажигании постоянно наводится искра пока контакты остаются разомкнуты. Как быть? Подскажите пожалуйста.
видать нужна прошивка без многоискровки?
Что Вам в этом не нравится? Дополнительная прочистка свечей перед пуском, я считаю это положительным свойством схемы. Эксплуатирую контактный вариант схемы без ДАД уже больше года.
...не подскажете кто нибудь схему для работы с комутатором на pic12f675...
Привет! схема та же, только токоизмерительный вывод RC3 через рез. 4,7-10K на корпус.
Извините перепутал с 676-ым. Эмиттер транза VT1 на корпус, а коллектор на вход коммутатора. Транзистор можно заменить на менее мощный.
Изменено пользователем TRKROM
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
Накопление в катушке у вас регул. будет комм. так что работать будет на обеих прошивках. И кстати на сайте автора выложена прошивка FU_3i_675 от 03.2015.
Собрал схему 4а. Работает неделю на авто. Какую прошивку нужно вложить в мк для работы с магнитами? И что изменить в схеме? В своей плате ,что выложил ранее предусмотрен переход на вход без транзистора на стабилитроне. Что делать с резистором 4.7Ком на MCLR? Все это подразумивается для работы с коммутатором.
firs87, вот ТУТ все есть.
Привет! С данной схемой при вкл. зажиг., если бегунок совпадет с тем цилиндром где осталась ТВС, получишь хлопок + работать будет не правильно( или вообще не будет). Приведенная вами схема расчитана на работу с блоком Ю.Сверчкова который в свою очередь задуман был для работы в КСЗ. Для работы с БСЗ коммутатором вам нужно оставить на выходе один транз. как рисовал выше.
Он так и стоит,только с новыми прошивками неработает. схема 4б. В прошивке FU675_.HEX на выходе с мк лог ноль как я понял,а в F675OK Еденица. Так вот на транзисторе инвертируется сигнал по схеме и произходит смещение уоз в большую сторону и двс колбасит.
Изменено пользователем firs87
Ещё вопросик кто пользовался прошивкой FU675OK1.HEX.Примерно на оборотах 2000 на любой передаче есть подёргивания,даже на стоячей машине плавно нажимая на газ есть ощущение что в этот момент происходит сбой или отключение питания. на других оборотаж всё гуд.
Ну, так выкинь второй транзистор
Изменено пользователем sachma2009
Я давно (виртуально) знаком b523pc и повторил многие его девайсы - отвечаю: если соблюдать корректность и применять прошивку соответствующую схеме, то при правильной сборке устройство будет работать.
Применяйте прошивку и схему - как одно целое.
Конечно можно экспериментировать, но нужно реально представлять - чем управляектся коммутатор (спад или фронт).
Большинство девайсов (не только b523pc) управляют углом опережения по спаду - делайте вывод. Нужна ли инверсия?
Лишний транзистор в схеме иногда может оказаться действительно лишним.
