Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
  • Members
Я хочу использовать прошивку с сайта автора FU675 c комутатором,по какой схеме мне реализовать? Я чайник! всего не понимаю.
Изменено пользователем firs87
Использовать нужно не прошивку, а исходить из реального.
Начинать нужно с определения.От чего мы пляшем?
От трамблера с ДХ.
От магнитиков на КВ.
От колеса 60-2
Здравствуйте все!
Для
firs87
FU675 - Последняя прош. автора, она с нормировкой( сама выбирает время накопления для КЗ) с коммутатором наверняка работать будет не корректно,
собери схему (она отличается от старых) с сайта автора с 898 ключом на выходе и мутатор не нужен.
http://zazigalka-ru.jimdo.com/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-pic12f675/
С нормированым накоплением я сейчас ездию для Б117. В полне прилично с комутатором работает
Магниты на шкиве уже стоят и работают- ФУОЗ - комутатор - КЗ - РЗ - свечи!
[quote name='firs87' timestamp='1427383591' post='2106504'
]Я хочу использовать прошивк
Еще раз.
Не нужно - я хочу..
Определяемся - что у нас датчик зажигаия (см. выше)
Далее - пишешь сюда (на форум) и тебе авторитетно советуют.
В зависимости от того, что у тебя прерыватель - тебе форумчане дают совет и даже более.
Изменено пользователем sachma2009
Немогу достать Кт898! Купил BUZ431 2 шт греются как ненормальный дали в замен отсутствующему. Купить комутатор из алюминия чтоб сломать- денег жалко.От суда эта цепочка с комутатором достать легче. А в селе легче комутатор достать чем транзистор.
Кажется я понял. За сайт автора firs87 принимает этот. Хоть там и схемы b523pc но это не его сайт.
Авто: ВАЗ-21063, 1.3l. СЗ: ДПКВ - SUZ6.0(by_donec), статика на коммутаторах ВТН 0529.3734, катуха GM(ланос), дад GM(ланос), топливо - бензин.
Нет я про зажигалку! С этот го все работает.
Может кто подсказать схему чтоб просто по спаду на выходе с мк комутатор разрывал цепь Катушки зажигания тоесть коротил на массу как дх
Может это прокатит?
Изложи доходчиво:
У тебя прерыватель - ? (или ДХ)
Далее - Корректор по схеме - ?
На выходе - коммутатор типа - ?
а потом тебе дадут ответ на "как" и "куда" подключать.
Как я понял из предыдущих ваших сообщений то фуоз у вас собран именно по этой схеме . И если это так, то входную часть надо переделать по схеме из зажигалки, а то получается ещн и инвертирование по входу.
По вашей схеме работать не будет.
Я уже делал так убирал транзистор на входе и впаивал стабилитрон правда импортный на 5 в. Подключился к комутатору заводил с дх в трамблере и с магнитами на шкива. Завелась,но зажигание раннее детонация и неустойчивая работа двс. С дх идёт сигнал 0 мк обрабатывает и на выходе из мк тоже 0 но со смещением на уоз,все это приходит на транзистор после мк,транзистор нпн и соответственно по логической искре на спаде импульса транзистор закрыт,откроется,когда начнется логическе накопление по программе,а коммутатор понимает как сигнал на искру. Как то так. Значит нужен ещё инвертор по выходу или усилитель с аналоговым выходом (коротнуть на массу)
Терпеливо повторяю:
У b523pc много вариантов прошивок для одного (любого) PIK-контроллера. Это не означает, что любая схема будет корректно рабтать любой с прошивкой.
Здесь важно форма и скважность входного импульса. На выходе - проще. Угол опережения регулируется по спаду.
А вот, это полный абсурд. В цифре есть 0 или 1. Никаких аналоговых усилителей!
http://zazigalka-ru.jimdo.com/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-pic12f675/ С этой схемой и прошивкой не согласовать с коммутатором как я понял. Печально. Спасибо за ответы.
Не правильно понял. Проблема не на выходе. Разберись с входным сигналом.
ДХ и магниты на шкиве,Коректор по 4а, комутатор Старый оскол (8-Й)
Старый оскол находит этот 131.3734, он для импульсного датчика, у тебя какой номер?
Возможно, разобраться нужно.
Такую картинку нашел для этого коммутатора. По описанию стандартный девяточный, должен работать.
Наверно сначала нужно понять как у тебя сделано, прогнать в протеусе прошивку, и тогда что-то тебе советовать.
Попробую завтра диод перевернуть катодом к мк и сразу на выход к комутатору. Есть ещё микропроцесорныый коммутатор с дд АСТРО 2ШТ. Один вскрою посмотрю может там что убрать лишнее.
Подключился пр 10 к два провода на подвижный контакт и на крайний. включил зажигание заранее выставил на максимальное сопротивление т.е 10 к и стал потехонечку вращать в сторону уменьшения сопротивления. Искра на свече прошла при достижении сопротивления 2.2 ком.
Схема с сайта автора "зажигалка" нужно согласовать для работы с коммутатором. В данный момент стоит и работает Сэма с инвесторами на входе и выходе. Прошивка F675ok1 от 13.12.11 и от 11.08.11.
Плату перерисовать и отутюжить не проблема. Уже опыт есть.
мне кажется это ошибка(выделил красным)
поправил печатку под схему из зажигалки
Пост #6794 требует пояснений.
Тоже не понял.
