Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
Для кругозора.
Ради интереса у шурина взял не рабочий трамблер с Хонды инжекторной и разобрал. Вращается он распредвалом, без пружинок, внутри находится коммутатор с катушкой и три индуктивных датчика, как я понял первый для определения первого цилиндра, второй имеет 24 зуба, возможно для определения скорости вращения и третий для определения ВМТ 4-х цилиндров как у нас в трамблере шторки. Думаю интересная альтернатива реперному шкиву.
  • 6 месяцев спустя...
Год назад столкнулся с проблемой подергиваний и только на прогетом двигле так и не выяснил в чем причина, вернулся на старое контактное зажигание т.к не было ни времени ни желания разбираться (контактное работало гораздо надежнее). А сейчас пересел на тачку с электронным зажиганием и буквально через 2 т пробега началась свистопляска с дерганиями на прогретом двигле, а потом и вовсе остановками двигателя. Так вот, причина в очень плохом качестве автомобильных датчиков Холла, они банально не работают нормально про температурах 80 и более градусов . Особенно те что подешевле. Попробуйте старвольтовские датчики (китаезы как ни странно дешевые и не плохие датчики делают) или лучше самому сварганить из серии SS если на шкив собираетесь вешать.
В общем если первоначально с работой системы проблем нет, а потом они появляются в виде подергиваний и только при полностью прогретом двигле - меняйте ДХ.
Изменено пользователем pavelm-ks
  • 1 год спустя...
Всем привет! Я настроил самодельный индуктивный датчик на максимальное напряжение 1,48 В(по китайскому цифровому мультиметру), как это повлияет на работу мотора. Минимальное напряжение 0,8 В.
Нужно ли производить какие либо действия при переходе с 92 бензина на 95?
Изменено пользователем Жека Сенчило
