Прошить Atmega8
maksim_6666
Привет всем.
Такой вопрос от меня.
Требуется прошить ATMega8.
Вся проблема в том, что я даже представления не имею как это делается и что для этого нужно)
Есть у меня небольшая такая книжечка. Автор Рюмик "Микроконтроллеры AVR"
В этой книжечке есть схема простого LPT адаптера
и описание:
"Простейший вариант LPT-адаптера содержит резисторы R1-R4, которые ограничивают экстратоки и уменьшают "звон" на фронтах импульсных сигналов. Закороченные выводы 2,12 и 3,11 разъема ХР1 позволяют программе идентифицировать наличие аппаратной части. Длина соединительного кабеля должна быть как можно меньше. Желательно использовать ленточный кабель, причем информационные сигналы необходимо чередовать с "земляными". Несмотря на простоту, адаптер устойчиво работает с подавляющим большинством компьютеров".
Вот как собрать данный адаптер? можно просто "взять" нужные выходы порта лпт без использования остальных "не нужных"? Или эти "не нужные" очень даже "нужные"? Какие программы нужны для того, чтобы прошить контроллер?
Ну в общем подскажите кто что может. Может у кого есть еще проще адаптер?
Спасибо.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
  • Ответов 56
Изображения в теме
Собственно схема есть, в чем проблемы? провода подключить к соответствующим выводам контроллера (искать по описанию контроллера) подать на него питание (программатор питание контроллера не обеспечивает!).
В книжке, должно быть написано с какой программой работает конкретно ЭТА схема.
Спасибо.
1- +1 к Alexeyslav насчет програмки .. в книжке должна быть указана .... 2 - Вот как собрать данный адаптер? так вроде все описанно (и нарисовано).. 3 - можно просто "взять" нужные выходы порта лпт без использования остальных "не нужных"? а в схеме так разве и не сделано ? 4 - Может у кого есть еще проще адаптер? а куда проще то ? :blink: или нужен такой что бы 1 проводком шил ?
Ребят, хватит стебаться с меня :)
Я ж говорю дела с этим не имел и даже не видел как это делается. Расскажите, объясните что к чему.
Как питание подать на мк при прошивке?
Программа для работы с адаптером PonyProg. Скачал версию 1.17
И еще вопрос по адаптеру. сопротивления в омах?
Изменено пользователем maksim_6666
Вообще-то, здесь целая тема есть посвященная программаторам где расписано все до последнего действия. Странно, почему модераторы пропустили эту тему...
контакт №2 (VCC) на правом разъеме
да в омах ...(если верить схеме)
Изменено пользователем Mobilom
так а этот контакт ни к чему не подключен...
к чему нужно его подключать, чтоб питание подавать?
можно почитать это еще http://forum.cxem.net/
читал, нигде не расписаны действия. только схемы и программы
Ну вот например мне не понятно как подключить к адаптеру мк. со всеми разобрался, а вот как питание подавать на мк? я так понял его где-то от внешки нужно брать?
Может кто расскажет как программой пользоваться?
Программатор этот рассчитан на внутрисхемное программирование, питание на контроллер при этом подается с штатного источника питания устройства! На то они и простейшие устройства, что приходится долго думать что куда и танцевать с бубном чтобы заставить работать схему как надо.
Рекомендую почитать очень подробное и толковое изложение по которому я учился программировать AVR - "Все о прошивании AVR" Там по пунктам все изложено. Изменено пользователем zverdvd
ну в общем понятно, что ничего не понятно :)
придется обратиться за помощью у себя в городе... поищу кого-нить. Спасибо за желание помочь ;)
Питание можно взять с тогоже компа можно и с USB порта брать (+5В) короче подойдет
любой стабилизированный источник питания напряжением 5В
питание надо подовать на ноги GND(-) и VCC(+)
maksim_6666 если будете и дальше заниматься микроконтроллерами
то лучше сразу делайте нормальный программатор
например такой
1 километр = 1024 метр
bekor если вы сами собирали это юсб прог-тор, то скажите как он отличается от stk200/300 по скорости программирования?
Электроника это целый океан творчества...
Не у каждого есть возможность действительно сравнить скорость программирования ... но неужели она настолько критична? 10 секунд, или одна минута... это слишком много?
я сам собирал этот программер и пользуюсь им уже много времени
работает отлично !
низнаю как отличается от stk200/300 поскольку неимел дело с последним
Изменено пользователем bekor
например такой
нет, дальше не собираюсь заниматься. Мне в диплом нужно девайс сделать, а там схема с мк. так что мне дело если и придется иметь с мк, то только очень редко.
Конечно, проще отдать сделать это знающему человеку, но все-таки самому интересно попробовать и разобраться во всем.
Как я понял питание можно взять из порта юсб, там же можно и землю взять или нет?
Вот схема
если я включу её в юсб порт, а на остальные ноги мк подам сигнал через адаптер это будет правильным или нет?
будет ;)
плюс и минус берется с порта USB
тока во время прошивания ставь перемычку на обе диоды в цепи питания
а после прошивки ее надо убрать естественно
вот так
Только тут в схеме еще отсутствуют необходимые супрессоры в сигнальной цепи USB интерфейса устройства, иначе устройство будучи даже просто подключенным в USB порт выключенного компа во время грозы имеет все шансы выйти из строя и спалить порт(хотя это будет сложнее). Имеется печальный опыт.
Изменено пользователем Alexeyslav
bekor
ну с диодами понятно, а вот грунд обязательно от адаптера брать? если я втыкну ус-во в юсб, то там ведь и грунд будет. Или это не то?
Alexeyslav
что есть
"супрессоры в сигнальной цепи USB интерфейса устройства"?
