Надорван Шлейф
Здравствуйте. Знакомый нечаянно надорвал шлейф в фотообъективе. Дорожки достаточно мелкие шириной порядка 0,2-0,4 мм. Если есть какие-нить полезные статьи пожалуйста подскажите. Т.к. где-либо купить такой шлейф практически не возможно. Заранее спасибо
Можешь поискать похожий, а затем подрезать его. Посмотри на барахолке, там можно подобрать. Попробуй фольгой подпаять в месте обрыва.
12 лет назад у меня подвижный шлейф к головке полетел в 6хCD-ROMe(брал не гарантийный с рук), при тогдашней цене под 100$ было жаль выбрасывать не попробовав реанимировать. Долго рассказывать что только не пробовал... Короче нашёл самый тонкий МГТФ(диаметр не помню) и из него сфомировал сначала плоский, но получилось не очень, а потом просто жгут. Всё на пайке и на плате и на головке. Привод прекрасно таскал всё это. Главное увязать так, чтобы отдельные проводки ни за что не цеплялись. Проработало всё это у меня до 2000г, пока не купил пишущий, а этот продал и он ещё долго работал у человека.
Да вот ещё, места пайки(чтобы не ломались) залить резиновым герметиком. Тогда таких не было я заливал самовулканизирующейся жидкостью для шин.
Спасибо за ответы. Попробую починить, но некоторые жилки очень мелкие, по сравнению с ними СМД-монтаж смотрится вполне просторно))) . О результатах напишу
ГЫ, ВОТ
Изменено пользователем jams
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
