погоди Borodach пару постов и сносим
В аудиотехнике (современной) редко используются микросхемы типа К553уд2 к157уд2 и подобные
потомучто они шумят в место них используют кр544уд1 и кр574уд1 -быстродействующие и малошумящие
но раньше это был дефицит и использовали к157уд2 и подобные
НО схемотехника позволяет в схемах менять операционники местами
НО надо переделывать печатку под другой обвес опера
В данный момент ниприпомню ни одной свежей аудио схемы с изначалным опером к157уд2 и подобными
1) "Есть ли смысл...?" - Нет.
2) "Заработает..?" - Да.
на счет грязного звука ? а как же суховский пред на 157УД2 , корректирующий усь братьев Лексиных и усилитель мощности Митрофанова с режимом "супер А"?
С уважением М.Васильев
Я не спорю просто сказал то что прочитал в книге
Что щас используют к544 вместо к553
и у 544 Больше приемущиств
Помидоркам ненадо кидаться
  • 1 год спустя...
Сделал фонокорректор на к157уд2, звук удивил! Я сам не думал, что оно может так звучат, звук просто поразителен и завораживет!
вот схема:
единственный момент - в корректоре нет новых деталей, все воеенной приемки из советского военного радиооборудования!
дерзайте, питание от аккумулятора Pb 12 V.
Изменено пользователем ilia_2s
Тото и оно - поэтому лучше все таки Analog devices или Burr brown и EPCOS ;)
  • 4 месяца спустя...
И я тоже собрал сегодня. Понравилось вполне! :) Спасибо!
Изменено пользователем dxman
Для ещё большего улучшения, добавь полевики, как в схеме.
Они переводят выход ОУ в режим А с током покоя 1mA.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Странно, УД2 не предназначена для работы с столь высокоомным
источником сигнала и как обстоят дела с перегрузочной способностью
при таком низком напряжении питания? Может отсюда ламповый звук? :(
К157УД2 - чудесная МС, чудеса на ней можно вытворять. Суховский пред на ней отличная вещь, тонкомпенсация выверена отлично, усиление и входное сопротивление можно в щироких пределах регулировать, при этом себестоимость ерундовая, практически все можно из старых плат выдрать. Ессно, при условии использования нормальных деталей и правильном монтаже.
Лучше всего звучат К157УД2 ВЫПУСКА С 1989 ПО 1991 годы. При правильном монтаже, хорошем источнике питания и качественных деталях в обвязке отличный звук обеспечен, при ерундовой себестоимости. В преде Сухова особое внимание переменным резисторам в регуляторе тембра - плохой контакт бегунка может привести к конкретному возбуду, со всеми вытекающими для оконечного УНЧ последствиями. Ну и регулятор стереобаланса можно исключить, пересчитав соответствующие резисторы под нужный коэффициент усиления.
  • 2 месяца спустя...
здравствуйте.
у меня немного тупой вопрос: спаял усилитель по похожей на ету
и перед ним стоит темброблок которьій я бьі с радостю вьібросил но не могу потому что уже смонтирован в корпус.
вот у него слабоват вьіходной сигнал максимум 0.6 В
можно ли использовать К157УД2 и какую схемку лудше использовать? и как их можно свести чтоб работало и меня не огорчало?
Товарищи ну так какая же схема самая малошумящая на к157уд2? выложите пожалусто. а то хочу пред сделать для тда7294 и в наличии как раз есть такие микры.
Любая.
Шум зависит от усиления и используемой м/с.
Да (110кОм), усиление данной схемы около 23. Шум в основном будет определяться
обвязкой ОУ. Схему приведённую на рисунке я бы не стал использовать.
Можно попробовать вот так сделать.
Изменено пользователем willowasbest
вчера проверил на себе что косолапость путь к проблемам :lol: в одном из каналов присоеденил конденсатор к плюсовому проводу питания. из за чего сутки голову ламал над тем почему может бьіть шум как в приемнике между станциями)))
Разница в предлагаемой схеме только в раз в пять меньшем усилении и в том,
что резисторы обратной связи более низкоомные.
Может я ошибаюсь, но мне кажется, что чем более высокоомные резисторы, тем меньше шумы.
Токи меньше.
