ShadeCD Опубликовано 10 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2011 Шум резистора описывается формулой u=sqrt(4kRT). Одно килоомный резистор шумит больше чем NE5534. Ссылка по теме http://www.kit-e.ru/articles/usil/2010_1_46.php На сайте масса полезного материала, рекомендую всем интересующимся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 10 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2011 Хорошая статья. Значит я ошибался 0 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KrAnK Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Помогите решить проблему. Я спаял пред на этой МС и он както непонятно работает. Кароче при включении идёт полная тишина но если на плате приложить палец в том месте где находится корректирующий конденсатор, то начинает пробиваться грязный звук. В чём может быть косяк? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
willowasbest Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 KrAnK проверяйте монтаж, после этого вопросы отпадут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 это не косяк, вместо пальца подайте сигнал через резистор на 100-200кОм... корректирующий это которые 2 кондера по 22пФ с 1-12 ножка и с 6-7? а почемы вы сигнал оттуда снимаете, а не со стандартного выхода? 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
willowasbest Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 Конденсатор коррекции вешается на ноги 7-8 и 1-14. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 я перепутал кол-во ног у микры... 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 http://lib.chipdip.ru/160/DOC000160222.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShuhkratM Опубликовано 11 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2011 да знаю я, говорюж перепутал кол-во ножек 0 Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KrAnK Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 это не косяк, вместо пальца подайте сигнал через резистор на 100-200кОм... корректирующий это которые 2 кондера по 22пФ с 1-12 ножка и с 6-7? а почемы вы сигнал оттуда снимаете, а не со стандартного выхода? Сигнал как и положено, я снимаю со стандартного выхода. Но звук на выходе появляется после того, как я прикладываю палец к тем местам где впаяны корректирующие кондёры (у меня стоят по 30пф) Ещё у меня была плата от мафона с тремя такими предами на ней, я вырезал один пред из этой платы в сборе, подпаял провода входа-выхода-питание, включил и получил тоже самое. . . . Без пальцев молчит а с пальцами пробивается звук. . . . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 12 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2011 Похоже, что нет смещения на входах, схему покажите ... . Питание двуполярное или одно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЯБЛОЧКО Опубликовано 15 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Да (110кОм), усиление данной схемы около 23. Шум в основном будет определяться обвязкой ОУ. Схему приведённую на рисунке я бы не стал использовать. Можно попробовать вот так сделать. Разница в предлагаемой схеме только в раз в пять меньшем усилении и в том, что резисторы обратной связи более низкоомные. Может я ошибаюсь, но мне кажется, что чем более высокоомные резисторы, тем меньше шумы. Токи меньше. можно ли коефициент уселения больше 20 ? или ето не рационально? севодня спаял все чудесно работает но маловато будет( маловато 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShadeCD Опубликовано 16 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Конечно можно, только укажите номиналы резисторов оос, если они велики, то стоит подумать о применении другого ОУ. Если же как в вышеприведённой схеме R6=2,7 кОм, то для усиления в 30 dB R5=91 ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЯБЛОЧКО Опубликовано 16 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 нет я с номиналами 5.1кОм / 110 кОм тоесть мне вместо 5.1 нужно впаять 510 Ом? при етом не увеличется шум? если подскажете где можно посмотреть расчетьі по етому уселителю да если с примером ( без вьісшей математики ) бууд благодарен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShadeCD Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 (изменено) Коэффициент усиления неинвертирующего усилителя (как в примере) равен R6/R5+1. По шуму, внимательно перечитываем посты выше и ставим 2,7кОм и 91 Ом. Кратко: чем меньше, в разумных пределах, номиналы резисторов, тем менее шумное устройство. Изменено 17 августа, 2011 пользователем ShadeCD 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Вы чего? Датчики для сейсмологии делаете, что о шуме Джонсона вспомнили? Добавьте немного реализма. В "железе" ограничивающим ДД фактором станут гармонические искажения и гармоники с частотами, кратными сетевой. По-доброму, в самодельных устройствах любителей редко получается ДД лучше 70-80 дБ, а шум Джонсона даже для углеродистого резистора еще на сотню децибел ниже этого значения. Зато, погнавшись за мнимым снижением шума, нагрузите выход ОУ резисторами малого номинала. Это потребует больший ток выходного каскада, который для ОУ времен СССР и так невелик, что в свою очередь приведет к росту искажений. P.S. Прошу прощения, о шуме Джонсона вспомнили в соседней теме. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЯБЛОЧКО Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 ShadeCD за формулу спасибо а вот с мальіми номиналами у меня не запустился усилитель а вот с большили без проблем но если будет время то думаю попробую все вариантьі 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
