Гибридный УМЗЧ без ООС. Стоит ли игра свеч?
Доброго времени суток. Хочу собрать усилитель с ламповым звуком, но не хочу гемороиться с выходными трансами. В схемнет надыабал вот такую чтуку. Вопрос: Собирал ли кто что подобное и какие отзывы, есть ли решение по лутше этого но потому же принципу?
Заранее спасибо за внимание!
Я полный чайник в лампах, как впрочем и в усилителях, но отвечу только потому, что сам хочу получить ламповый звук. По поводу ламп лучше сходить на сайт audioportal.su (не нашёл тег с адресом). По поводу схемы хочу заметить, что полевые транзисторы в выходном каскаде разной проводимости трудно подобрать в пару, да и вообще транзистор (хоть и полевой) не совсем линейный элемент. Поэтому искажения всё же будут. Многое зависит - какую Вы музыку слушаете. У меня свои смутные мысли как получить ламповый звук - биампинг, класс А, усилители с токовой обратной связью...
Присмотревшись по внимательней, схема как-бы сомнительна. Вы промоделируете сначала её в Микрокапе, что-бы знать, что там происходит. Кстати, тут и по лампам есть рядом ветка. Если хотите делать выходной каскад на полевиках без обратной связи, то лучше делать на транзисторах одной проводимости в классе А (ИМХО). Вчера видел на madoptic.narod.ru.
Мне кажется, что это усилитеь для камерной кассической музыки.
Совсем куку. Вам какой звук - ламповый? Или чтобы попроще было? Если ламповый - то в этом разделе форума (вверху) есть симметричный усилитель в классе А Олега Юрьевича.
И то и другое :rolleyes:
Но не хочется мотать и покупать выходные трансы, для меня это гемор.
Изменено пользователем Совсем куку
Здесть тоже описан УН для гибридника.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=134121
Тоже без ОООС. На мой взгляд гораздо лучше, чем схема по ссылке в первом посту.
Только вот лампы 6н23 и есс88 не подходят для звука совсем>
Ну я бы не сказал , что не подходят совсем, но конечно есть и получше варианты.
Если заинтересует данная схема дай знать. http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=13097 . Я немного прикалываюсь над ленивыми и неповоротливыми типа гуру которые гнут свою гнутую линию. Самое прикольное то что толку от затраченного времени на Вл и АП 3%.По звуковым свойствам JLH просто уйня и когда-то она мне нравилась.Поставленная перед собой задача : Гибридный унч с высоким анодным напряжением с непосредственными межкаскадными связями без разделительного конденсатора на выходе, ВЫПОЛНЕНА.Помощь оказанная гурку равна нулю.
А файлик MC сбросить плиииииз! или хотя-бы с номиналами? Потому-как много непоняток. не все такие вумные , что-бы с ходу понимать то, что и у автора в голове не совсем уложилося?
Чуть позже файлик МС выложу,последний вариант .Работает по 5-10 часов, макс мощность 4вт.Анодное -128V.Лампы 6с2с и 6п6с.
Режим 6с2с : 116V на аноде,ток 7.8ma.смещение 1.9v.
Режим 6п6с: 128 на аноде,ток катода 42ma.
Выходной транзистор составной 2SK215-MJ15026.
Выходное постоянное напряжение 5.6mv,дрейфа в течении 5-10часов практически нет (единицы милливольт)
Изменено пользователем FEDGEN
Может кто из гуру просветит начинающего в смысле этих схем. Допустим, в схеме Lincora что делает лампа вместе с микросхемой? Или в схеме Fedgena зачем источники тока в цепи катода? Лампа ведь усиливает напряжение и её входное сопротивление велико? И, вообще, не понимаю, что делают лампы в таких схемах, если искажения вносит в основном выходной каскад на транзисторах?
В цепи катода ламп всегда стоит элемент смещения (резистор, стабилитрон,светодиод,аккамулятор,ГТС) если нет в катоде значит в цепи сетки источник напряжения смещения(-Uсм)- кому что нравится.Все активные элэменты создают искажения, важна схемотехника. С моей точки зрения неприемлимо : межкаскадные (крвоме входного) конденсаторы,звуковые трансформаторы ,схемы смешения выходных каскадов унч, коррекция на опережение и запаздывание(RC цепочки межкаскадные).
  • 3 месяца спустя...
Федь,а я таких ламеров как ты гоняю.
чем бахвалишься,схемки то расписал тебе почему неработоспособны. надо спасибо говорить,а не "помощь равна 0"..помощь оказанна в должном обьёме-детально проанализировал тебе твои изыскания.
такие схемы не должны публиковаться.
  • 7 лет спустя...
Уважаемые радиолюбители,ответьте по вышеуказанной схеме ус-ля Петрушишина: питание анодное +300в(стабилизированное),питание накала сделал тоже стабилизированным +6,2в,питание оконечного каскада +-38в с общей точкой, почему мощность очень маленькая? Около 10 Вт максимум,звучание идеальное,на входе дискретный советский регулятор на 270 ком(разбирал,прочистил,смазал,скрепил,все экранировано). Парадокс?! Полагал ватт 50-70 раскачает. Использовал 6Н6П-Т и по две пары на канал 2SJ201+2SK1530(Тошиба).Заранее большое спасибо.
СХЕМА УМЗЧ ЛК.spl7
БП Анодного напряжения и накала.spl7
БП Оконечного усилителя.spl7
С CD-DVD-идет сигнал от 1 до 2 вольт в зависимости от амплитуды записанного диска,а понимаю,что усиление 6н6п меньше,чем у 6н23п,но не до такой же степени,до этого я делал 4 гибридника на 23-й лампе,там мощность большая была.
