Аварийное Зажигание Для Вазов И Нетолько
  • 3 года спустя...
4 минуты назад, Temka сказал:
Спасибо,а можно для схемы с не555?
Для обеих схем увеличение номинала RC → уменьшает частоту. Соответственно уменьшение номинала - увеличит.
Если нужно изменить частоту не в очень больших пределах, то вместо R можно поставить переменный  резистор такого же номинала и последовательно с ним ограничивающий резистор, чтобы не уменьшить номинал до ноля. Ограничивающий примерно половину R.
