Не Гонится Проц
Народ, я думаю что это антиоверлокинг какойто ибо родная частота шины 100мгц гонится токо до 165мгц, дальше комп не пускается, темп. норм., вот и хочется гнать и гнать. мож питание?
Изменено пользователем zim-babwe
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
Неправда ваша, у Athlon'ов первых штатная частота FSB 133 МГц. И то что Ваш до 165 МГц разогнался это уже хорошо. Не на каждой матери и не каждый камень так гонится. Кстати сейчас сам на компе с почти таким же камнем работаю. 133х10=1330 МГц.
врядли вы уго так разгоните : я пытался 3000+(1.8Гц) разогнать до 2.3 так при частоте в 2.1 через раз проц выпадал (даже при понижении частоты апертивы) сейчес рвботает на частоте 2.0. - комп моей девушки
А вот атлон х2 4450+ (2.3 двукотловый) умудрился разогнать до 2.87Гц. мой комп
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Короче гнать хочу а он **** не хочет, просто не пускается комп, т.е. мать пускается а система не, мож питание задрать повыше?
Судя по твоим постам ты "0" в разгоне, и к тому же не хочешь слушать знающих людей. Брось ты этим заниматься, а то появится новая тема "Разгонял проц - теперь вообще не работает"
Ноль то ноль, но темп не выше 40 даже при хорошой нагрузке, поэтому жалко сидеть на 1.8ггц.
Видно, ты не понимаешь что есть предел всему. Твой проц дошел до точки - дальше только смерть и по этому, в целях самозащиты он просто от казывается работать. Был такой анекдот про "Запорожец". Вопрос: можно ли его разогнать до 300км/час? Ответ: можно, но только с обрыва и только один раз. Я думаю доля истины здесь есть и применительно а твоему случаю. Без обид. ОК?
P.S. А просто камень поменять не пробовал?
Изменено пользователем SVN
Напиши на фирму АМД гневное письмо, мол хочу разогнать 1,1 до 5600 а он **** не разгоняется.
Ник оставь тот же. Они поймут.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
:blink:
У меня такойже проц, и я щас на нем работаю 2,2ГГц, все нормально .
Если честно, то не могу понять смысла разгона... Или это для того чтоб было? Прироста производительности почти никакой.
А глюков на моного больше. И охлаждение желатьлено жидкостное... Дешевле проц купить новый )))
  • 6 месяцев спустя...
Короче поднабрался опыту, в итоге залочил частоту памяти, на полевики и прочую тьму которая не по норме греется повесил радиаторы, видяху заменил ибо та была побитая физически, дорожки хилые, и тому подобные спецэффекты, мать запускается, показывает пост, но не видит хардов и сидюка аж на частоте 2.6ГГц(!!!), стабильно работает на 2.2ГГц, Охлад такой, хитроспаянные два боксовых радиатора от P IV 478 сокет, вокруг трубка, и она кончается за 1.5см от конца самого радиатора, через конус задувает 12См вентилятор, температура 45 градусов в приличной нагрузке, видео плохое, 5200FX :D, прирост значительный. Мать не помню какая но редко мне попадаются которые напругу меняют с шагом 0.00Х, лочит переферийные частоты и тп (именно под этот сокет) И самое страшное блок питания на 250Вт:) Работает чётко)
  • 7 месяцев спустя...
Раньше тоже разгонял свой Intel 2.4GZ. Удалось разогнать до 2.86 дальше не хотел, так и оставил месяц работал все норм. Потом другой копм купил, до этого он был разогнан до 2.7 проработал в таком режиме несколько лет все норм было..
Да насчет разности разгона одной модели процессора это нормально у них разброс на производстве. один может к примеру до 2.4 гнаться туго а другой из этой же партии 2.8 легко гнаться,как повезет. :)
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
