Активная Акустика На Tda2030a
Всем привет!
Подскажите с ремонтом колонок Sven SPS-699. Подарили мне их сломанными, вот хотелось бы реанимировать.
Услилитель на TDA2030A, предполагаю, что стандартной схемы серии SPS-600 (см. обозначения на плате). Плата регуляторов громкости серии SPS-601. Симптомы были такие: пустая колонка (которая сателлит без усилка и трансформатора) гудела и тихо играла. При этом TDA2030A канала разогревалась, как утюг до шипения. Сначала я заменил большие конденсаторы, видимо фильтры блока питания, не помогло. На них напряжение было разное, хотя и различалось только ~20%. Конденсаторы стояли 3300мф, я впаял 4700мф. Затем заменил TDA2030A канала, тоже не помогло. Но после этих замен перестал грется TDA2030A, гудеть сателлит и напряжение на конденсаторах теперь одинаковое 19,4в.
:blink: Колонка сателлит так и работает тихо, а основная в норме. ;) Думал может динамики сгорели - подключил сателлит к другой активной акустике - играет отлично, динамики в норме. Думал пайка - проверил, просмотрел, простучал, новую TDA2030A снова пропаял не помогает. Визуально не вижу вздутых конденсаторов, потемневших резисторов и прочих отклонений.
Видимо надо тестером проверять неисправность. :lol: Вот только как!? В какой последовательности, что и как мерить, на что обратить внимание?
Спасибо.
Изменено пользователем mahp
проверь есть ли питание на микрухе, если есть, то подай, через разделительный конденсатор, прямо на вход микрухи сигнал, если это не поможет значить есть неисправные детали, на плате. или микротрещины.
Да будет сигнал!!!
питание на микрухе - На какие ноги оно идёт и сколько должно быть?
подай, через разделительный конденсатор, прямо на вход микрухи сигнал - Что такое разделительный конденсатор и какие его характеристики? Он на плате? Вход микрухи на какой ноге? Сигнал какой величины и откуда его подавать.
Не пугайтесь вопросов, я не глубокий спец. Ответьте кратко и просто, если можно. А лучше номер детали с платы указать, см. фото.
Спасибо.
Регулятор громкости в норме по обеим каналам, тестировал на изменение сопротивления.
Напряжения на холостом ходу на ногах обеих TDA2030A на обеих каналах одинаковы.
Сопротивление колонок 4ом и 4.3ом. Напряжения на колонках также близки.
При нажатии на 3D громкость колонок выравнивается, но сателлит всё-равно тише. Видимо что-то в районе деталей тембров и 3D эффекта. Но там одни кандёры, как их проверять?
Поломка в темброблоке. Деталь ломаную не нашол :(
Подал сигнал каналов на входа регулятора громкости, см. фото 1. Звук стал громкий, но нет высоких частот. Или сам сигнал от радио такой, или на входа регулятора громкости сигнал напрямую подавать нельзя.
Затем заменил конденсатор в темброблоке на синий такой... см. фото 2. На нём не то напряжение было - не помогло. Тогда подал сигнал в темброблок мимо этого кондёра, см. фото 3 и 4 - всё заработало, но звук так и остался гулким. Вопросы:
- На входа регулятора громкости сигнал напрямую (без кондёров) подавать можно или нельзя?
- Явно в районе этого кондёра поломка, но найти не могу. Дайте идею. По фото скажите где и что поискать?
Спасибо.
Спасибо.
  • 9 месяцев спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Ш-образный! Неужели сложно по даташиту на 2030 посмотреть ее напряжения питания? -- это понятно, может контретная модель какая там стоит? так как родной вспыхнул с синил пламенем.
Да не найдешь ты его по модели - это ГЛУПОСТЬ так искать - только с донора-разборки тогда ... Неужели сложнео по выпрямителям и обмоткам сориентироваться или ЛАТР-ом через вторичку потом вычислить?
Нет - там просто обмотка с отводом посередине (организовано двухполярное питание) 19-0-19 и рассчитаная на ток 2,4 А
В Твоем случае - идеальный вариант искать ТН (совковый зеленый) типа ТН-39 - 42 (посмотри сам по ним даташит), а потом включать по две обмотки последовательно (их там 4 по 6,3 Вольта) - вполне хватит для УНЧ.
Лучше из серии ТПП.Тоже совковый и зелёный.
"...Лучше из серии ТПП..." - ЧЕМ лучше - аргументируй, если они мотаны на одном заводе? ТН намного больше распространены, как переделать - ему сказано ... а искать нужный ТПП он задолбется! :D
ну с трансом понятно, купил 18 +18, 40 ватт. включил через лампочку, горит. проверил диодный мост- нормальный. выпаял dta2030a - лампа потухла. да, и еще, на плюсовом канале конденсатор два раза вспухал.
Есть предположение что слетели tda-шки. как думаете, правильный ход мысли или нет? в динаминах просто гул...
Отключи нагрузку и разберись сначала с БП.... проверь диоды и конденсаторы фитров... вполне возможно, что "общение" БП с убитой микросхемой не прошло без следа.
"Отключи нагрузку и разберись сначала с БП.... проверь диоды и конденсаторы фитров... вполне возможно, что "общение" БП с убитой микросхемой не прошло без следа" - диоды, фильтры проверил, один диод был пробит, заменил.
питание
сигнал на входе - наличие
сигнал на выходе - наличие
Если п.1 и п.2 - ОК, а п.3 - нет - ИМС в мусор!
1п и 2п ОК. а вот с ИМС проблема. шас схожу куплю новую. и посмотрим
купил микры, поставил. лампа в разрыве горит. подключил нагрузку. низкочастотный гул. на вид все нормально. пайка тоже (всю перепаял). потом выпаял электролит, заработал!!!!!!! но. минут через 10 один канал пропал. работает только сателлит. да, там еще странные кондеры, зеленые с непонятными надписями- 2a224j и 2a223j - вот интересно сколько там микрофарад и вольт
Почему странные,нормальные>0,22мкф-100v и 0,022мкф-100v
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
