Активная Акустика На Tda2030a
у меня есть тестер и паяльник...
Я рад за Вас! Тогда берите паяльник в руки, и меняйте то, что о чём было сказано.
И ещё одно...Не цитируйте пред идущее сообщение полностью, т.к. это нарушение правил, и можно на бан от модераторов нарваться.
минздрав, предлогаете пойти купить наушники и конденсатор что бы что-то там послушать. Только не могу понять что там слушать надо ? С9 и С10 менялись и толку 0.
SVN, зеленые кондеры надо менять ? Щас такиж уже не найти. Вчера искал... Да, продают но в кол-ве 3000 штук. А мне надо всего-то по 2 штуки разного номинала.
Изменено пользователем kimi2010
да что вы говорите! "зелёные" конденсаторы это плёночные конденсаторы и это ни какая не редкость. Искать лучше надо, их везде навалом. И вероятность выхода их строя минимальна!
Изменено пользователем unstopable
Ага, "предлогаю".
Посему и написал про мастера, возможно он поймёт, что там надо слушать.
Об этом не было известно до сей поры. Их можно выпаять и подать сигнал прямо с входа, т.о. установить, в какой части неисправность. Ну и замеры с выводов МС не помешают.
...Только не могу понять что там слушать надо ?...
А слушать - нужно тракт прохождения звукового сигнала от входа до выхода. Был бы у Вас осциллограф, можно было бы его и посмотреть.
А Вас ни кто и не неволит.
Я Вам предложил "бюджетный вариант", т.е. вместо посмотреть - прослушать тракт, но... судя по всему Вы не поняли, что и как нужно делать.
SVN, увы нет, не понял :( Говорюже, не силен в этой сфере. Вот перепоять кондеры я могу или замерить напругу :) Читал даташит микросхем, не особо понял куда тыкать и что должен увидеть :(
зы. больше минусов! меня это заводит)
Вы создали тему не в разделе для начинающих, отсюда и такая реакция на Ваши сообщения.
Как я уже писал выше, сделайте "прибор" из наушника и конденсатора и прослушайте тракт звуковоспроизведения усилителя от входа до выхода. На принципиальной схеме я отметил точки (красным) в которых нужно прослушать звуковой сигнал относительно общего провода (отмечено чёрными точками). Для сравнения усиления по каналам, на оба вход усилителя, нужно подавать один и тот же "моно" сигнал.
SVN, какого номинала конденсатор нужен ? его паралельно или последовательно подключть к наушнику ? сегодня поищу, может найду динамик какой-либо. Затвра уже буду пробовать.
Пост №48:
"...Уровень звукового сигнала можно прослушать с помощью самодельного "прибора" состоящего из последовательно соединённых - наушника (30 - 100 ОМ) и не полярного конденсатора на 0.1-1.0 мкф. Прослушивать нужно относительно общего провода..."
P.S. Позвольте ещё один совет...
Внимательней вчитывайтесь в то, что пишется в ответах на Ваши вопросы, и в рекомендациях по диагностике и устранению повреждения.
Andrey 69, Спасибо, я понял
SVN, Нашел динамик 32 Ом и конденсатор на 1 мкф. Начал проверять. Итоги таковы:
зы. 1 провод от динамика припаял около входа - обвел в красный круг. Другой конец от динамика тыкал в твои красные точки. Смысл оба провода тыкать если минус у всех общий.
Вы меня удивили...
Там, где написали "не нашел" - это контакты регулятора усиления (громкости).
На фото, эти регуляторы отчётливо видны. Как можно было "не найти" - не понимаю!
Так же, отчётливо видны ляпы и косяки на печатной плате.
Для начала, постарайтесь аккуратно пропаять (не перегревая) контакты, и убрать с платы "сопли" от пред идущих паек.
Я понял что это регуляторы мощности. Это регулятор VR3 - регулятор высоких частот если верить схеме. На плате это регулятор громкости и у этого регулятора по 6 ножек. По тыкал, еле слышен звук. Очень очень тихо не зависимо от положения регулятора.
Насчет соплей, это только с виду кажется. Пайка там хорошая.
От безысходности я поменял местами микросхемы, ни че не дало. Левый канал все так же тихо играет. Одно радует, микросхема целая. Осталось понять до нее или после нее поломка.
мне кажется что подохли зеленые конденсаторы...
если верить этой раписновке, то на 2 ножку приходит тишина, на выходе 4 ножки еле слышен звук. На второй микросхеме на 2 ножу приходит отчетливый сигнал а на выходе 4 ножки еще громче сигнал. На обе микросхемы поступает 39.2В. Поломка где-то перед микросхемой.
Щас попробую замкнуть регулятор.
У Вас на плате, установлено 3-и сдвоенных переменных резистора, из которых два первых (по схеме), это ТБ, и одни перед микросхемой (по схеме) это РГ... Не ужели так сложно пройтись по всем ножкам, и понять где сигнал теряется?
При проверке ТБ и РГ сигнал буде заметно тише чем, на входе и это понятно, т.к. и ТБ и РГ в данной схеме - пассивные.
Предлагаю перемкнуть(припаять временно перемычку) между средними выводами регулятора громкости и результат напиши
работает. Оба канала играют равно.
Теперь вопрос. Зачем на регуляторе громкости двойной регулятор ? Как определить теперь какой мне нужен что бы заменить и подошел по размерам, там ведь ручка от него выходит наружу.
Кажись понял зачем там сдвоенный резистор. Баланс теперь не работает :) На плеере кручу баланс а колонки играют так же без изменений.
Так а теперь переставь эту перемычку на соседние крайние выводы
Там с одной стороны они уже замкнуты - это земля а ты перемкни с другой стороны
Если всё будет нормально тогда сними перемычку и возьми отвёрткой или куском провода замкни средние выводы сначала регулятора ВЧ потом НЧ
Предварительно выставь регуляторы тембра в среднее положение
Переставил. Левый канал стал тише играть но уже не на 80% а примерно на 50%. Т.е. с текущей перемычкой левый канал стал чуть громче, если поставить центральную то и во все фифти фифти выходит.
B503 на нем написано - это его модель и на сколько он ? На схеме не понятно, там не соответствует. На схеме VR3 регулятор громкости а у меня он VR1 и номинал на схеме не разберу какой...
Зато на схеме ВЧ и НЧ - VR1 и VR2 по 100к Ом, а у меня на плате они VR2 и VR3. На них написано В100к
