Активная Акустика На Tda2030a
Нашел более четкую схему, 50кОм там... Ах! номиналы конденсаторов уже другие... чем в предыдущей схеме. По этой схеме у меня совпадают номиналы конденсаторов.
Опередил) А вот насчет любого - увы не любой, ручка может не подойти и все 3 эти регулятора выходят наружу. Т.е. надо длину учитывать и диаметр ручки.
Последний вопрос. Если не найду подходящий по размерам регулятор. Можно же просто поставить перемычки и забыть. Что я теряю ? Стерео или отсутствие баланса ?
Изменено пользователем kimi2010
Можно конечно и с длинной ручкой взять и потом ножовкой с тисками опилить
Если просто перемычку поставишь то потеряешь стерео
Но можно выпаять вообще этот регулятор - поставить две перемычки и будет стерео но регулировать громкость будешь через компьютер
  • 1 год спустя...
приветствую всех, если тема еще жива.
есть проблема и нужна ВАША ПОМОЩЬ ,(акустика SVEN sps-699 . плата sps600) Проблема была до замены компонентов схемы и сейчас присутствует. Фон в динамиках при увеличении громкости. Фон появляется когда подключаем RCA кабель. Чем выше громкость , тем выше фон. Всю схему прозвонил все в порядке. Вход 13В. на TDA2030 приходит 18В . Электролит. конденсаторы все новые. Все установленные новые компоненты заменял в соответствии с номиналом на плате. Проблема была еще до замены. Есть разногласия между номиналами схемы и физически установленными компонентами, которые ставил производитель (указал) . Единственное это добавил по 2 новые банки 3300+4700 25в. (замена была нужна т.к. 1 старая банка потекла, при этом плату почистил).
c3f51-clip-773kb.jpg?nocache=1
Отключите вх. кабель, если фон исчезнет, то кабель плохой, требует замены.
Это про что и как понять?
13в переменки до диодного моста. 18в постоянки на вход в TDA.
я начинающий и пытаюсь сам допетрить всю эту природу.
Народ. Проблема решена!!! эти китайцы посадили TDA 2 штуки на один радиатор, просто стянув болтом, без прокладок. У TDA на корпусе минус, вот вам и прогрев и фон.
Первый раз решил написать, Спасибо всем кто откликнулся, я даже не ожидал.
PS После размещения этого вопроса, вечерком, поставил перед собой плату, + 2 раза по 50 грамм и меня осенило .
Когда все сделал, проверил устранил, и уже поздним вечерком нашел статейку про этот недуг, и обсуждение на этом форуме. Так бывает.
"...У TDA на корпусе минус..." - и что? Чушь это! Неисправность не устранена. Радиатор - "-" общий для всех ИМС + дубль питания на пине каждой - при чем тут нагрев или прокладки?!
Не при чем!
Изменено пользователем KRAB
Кто нибудь, что нибудь понял?! :blink:
Касательно кабеля прав, подключил родной из комплекта вовсе все шумы ушли.
Меня беспокоит 2-3 трека и к радиатору внешней стороной пальца не дотронутся
для всей ИМС платы из транса приходит -13 +13 средний земля.
на tda А
пин1 0; пин2 0; пин3-18,5в; пин4 0; пин5 +18,5в
на tda B
во такие
и установив их, шум значительно снизился
сегодня заменил 2030 на 2050. Показания, которые дал выше, были до замены и после, т.е. сейчас
в простое еле теплая, нечем мерить температуру
ЭТО не ЧУШЬ !!!!!! При установке микросхемы TDA2030 на радиатор, нужно иметь в виду, что корпус этого чипа соединён с минусом источника питания. Если на один радиатор устанавливаются сразу две микросхемы, то нужно предусмотреть и установку изоляционных прокладок. А 2 штуки на одном, едином радиаторе , на болте без изоляции - ЭТО не ЧУШЬ !!!!!! а фон.TDA2030A_l.jpg
по питанию что предоставил, все нормально?
и по схеме , что улучшить можно ?
по температуре что скажете? по ощущениям она около 100градусов
заранее благодарю
"...При установке микросхемы TDA2030 на радиатор, нужно иметь в виду, что корпус этого чипа соединён с минусом источника питания. Если на один радиатор устанавливаются сразу две микросхемы, то нужно предусмотреть и установку изоляционных прокладок...." - и как же они при нормальной то разводке у всех работают на общем радиаторе, а у тебя - только с прокладками?
Покажи мне тут прокладки, смени памперс и угомонись! :)
KRAB, у меня валяется плата от саба: там TDA 2030A все по 3 пину между собой соединены, а к радиатору прикручены через изоляционные прокладки и соответственно с радиатором не "звонятся".. Не совсем понятно для чего радиатор изолировать. :)
Изменено пользователем Cloud+
рассеиваемая мощность TDA2030 - 20W Tcase 90
Для данного УНЧ, необходимая площадь радиатора минимум – от 280см2 до 300см2(при температуре окр. 25-30градусов
на этой фотографии слева радиатор с 2-мя микрами , у меня такой же радиатор установлен.
Этот радиатор(слева), замерил не поленился. площадь его 270см2, что в 2 раза меньше минимальных требований, т.к. у нас 2 микрухи на нем.
При нормальной разводке работает нормально, но у мультимедийных систем с разводкой БЕДА. У
alexflex походу возбуд на выходах микросхем, но без осциллографа это определить не всегда можно. Может резистор в Цобеле в обрыве, а может по входам фильтры слабые(их вообще не видно на фото). Про пикфактор в музыке почитайте и необходимую площадь радиаторов.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Вечером сделаю фото, обязательно выложу
про возбуды. в простое не греется
т.е. только на проигрывании треков, так то еле теплая
-+18 вольт питание
Просадки, естественно есть. И на железе китайцы экономят. Но , так как акустика такого плана редко используется на максимуме, в основном служит для фоновой озвучки деятельности компьютера, то, не побоюсь этой цифры, миллионы таких систем , нормально работают годами.
Бывает и такое.
Но , уверен, нишевость ( определённые задачи) никак не способствуют их перегреву. У меня "свинов" ( считаю) две 820 серии ( комп и к телевизору как внешняя акустика взамен штатных динамиков) и у ребёнка 230 серия на ноут подключена. Думаю свои деньги они отрабатывают на 100%. Для музыки- фильмов, естественно, другая техника.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
