"сокол" 54тц6100
После включения в сеть появился какой-то треск в БП. Визуально повреждений нет, электролиты вроде бы все целые, пыли особо нет, чтоб пробило. Подскажите пожайлуста что может быть. Или где искать? :(
PS: Думаю это скорее всего из-за постоянных скачков напряжения в сети.
  • Ответов 55
Изображения в теме
а откуда уверенность что в БП появился треск ? а вообще вопрос из серии - ой у меня в машине в районе двигателя что то цокает ... что это может быть ? где искать ?
Я не спец поэтому и обратился к вам за помощью. А треск слышно при снятой крышке телека. Да кстати на плате есть немного почерневшее место и за ним стоит неизвестная мне деталь с тремя выводами и надписью "18ОМ ОЕС18" - неподскажите что это?
wmaiser, а схему слабо посмотреть?
Да я уже разобрался, что он стоит в цепи размагничивания и как работает. Только вот не знаю как продолжить поиск :( . Может у кого есть такая книга по ремонту ТВ, так поделитесь :rolleyes: .
Спасибо. почитаю.
Я тут поэкспериментировал - включил в сеть и замерил напряжение на конденсаторе фильтра, получилось 290В. Отключил ТВ и через некоторое время померял еще раз - 290В, значит диодный мост и емкость в порядке (правильно?). Потом разрядил конденсатор через сопротивление в 1кОм, включаю в сеть и сразу же с пульта и это чудо заработало. Вообщем если не выключать с пульта то при включении в розетку - он работает. Выключил с пульта и не включается он больше :( .
по-возможности, аккуратно, надо бы посмотреть плату со стороны паек - на наличие дефектов, - а в лучшем случае - попытаться аккуратно её пропаять. аккуратно означает без последующих замыканий припоем соседних впаянных выводов радиоэлементов.
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
Подскажите почему такое происходит :huh: . Если ТВ включен с пульта изначально, то при каждом последующем включении В СЕТЬ он работает без проблем, а если выключить с пульта он долго не запускается :( . Посоветуйте на что обратить внимание! Да и треск это от трансформатора (при включенном ТВ в рабочем режиме все тихо, а при включении БП без нагрузки (режим ожидания) трансформатор начинает гудеть (потрескивать)).
