Программирование МК для МД
переходники для авр.
Переходники DIP AVR 2.rar
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Добрый день. Случилась "засада"! Вчера нужно было прошить Мегу-8 для клона. Вставил в программатор, прошёл все процедуры, при попытке записать- сбой.И тут обратил внимание, что в спешке забыл выставить в окошке вместо AVR-авто Мега-8.После этого "камень" не определяется. С программатором, компом и программой всё в порядке, так как другие Меги читает и шьёт. Кто в теме подскажите, пожалуйста, мой камень умер или я его каким-то образом залочил? Программатор с первой страницы. Спасибо.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Собирай АВР доктора. может поможет. мегу вставиш резерную. по деталям дешевле новой меги и полезный прибор будет на хозяйстве.
Подскажите пож. Не могу прошить АРМ по УАРТ преобразователь на двух транзисторах в прог Терминал работает. Питание брал с компа 5в и 3.3в и с самого прибора всё одно ругается что не видит bootloader. Дорожки прозвонил до проца всё целое.Перемычка естестно стоит сам прибор в режим загрузки входит.
Мало вводных данных для дачи совета; при таком вопросе: может быть нетаким проц, может быть нетаким программатор, может быть нетаким комп с программой. Но скорее всего, думаю, дело в самом согласователе уровней (точнее - в его правильном запитывании - таких случаев уже было здесь вдоволь). Тема по "Квазару АРМ", вторая страница (кажись) - детально обсуждалось, как должен работать этот связующий элемент; по предыдущим случаям - вопрос решался, когда запитывали обе "половинки" согласователя от одного источника (либо от платы, либо от компа), а не пораздельно.
Я вот этим шью, через прогу PonyProg, вполне отличный вариант. Конечно нужно купить программатор, но это тоже работоспособно если под рукой нету программатора. Подойдет любая ардуина, я пробовал через уно, потом спаял типо шилда на нано, извеняюсь за сопли, помидорами не просаца))), плату лень разводить под такое.
Вот набросал FAQ по программированию Quasar ARM, дабы в дальнейшем не было разных вопросов что да как, выкладываю архив со всем не обходимым и по шаговым пояснением.
FAQ Quasar ARM программирование STM32.rar
Схема с первого поста, без стабилитронов, транзистор кт315г, питание юсб, Виндовс ХП, пони прог 207.
Прошил 2 тиньки 2313 и мегу32 при кварце на 14 с чем-то мгц. в программаторе, заменил на 3,5 мгц с видика.
Прошивает нормально, а вот перепрошить не может, -24 ошибка. Замечено что возможность перепрошивать пропадает после установки фьюзов.
По ошибке залил в квазар авр 1.4.1 прошивку хочу исправить на 1.4.5. Как быть?
Изменено пользователем lamerock
Подобных проблем никогда небыло.
Исправить МК от некорректно установленых фузов можно с помощью специального программатора-доктора, об этом не раз упоминали.
Если не ставить фьюзы, то прошивать, стирать, считывать можно, но мк не работают в устройствах. После установки фьюзов на любые операции по программированию мк - ошибка -24. Пони прог может фьюзами баловаться (например ставить те которые не заказывали)? Возможно ли прошить мк с неработающим транзистором?
P.S. Все прошитые камни работают исправно
Решил я проблему с программатором. Ведь до установки фьюзов тактирование идёт от внутреннего генератора мк, значит если с пайкой всё ок виноваты, либо кварц (менял), либо конденсаторы. Виновниками оказались конденсаторы что возле кварца. Подарили мне когда-то набор для сборки цветомузыки вроде, производства СССР. Все детали в пакетиках запаянные. Вот от туда я и взял злощасные конденсаторы такого типа -
и хоть уже ни один раз они меня подводили всё равно впаял их в схему. После замены на обычную китайскую керамику программатор заработал на ура.
P.S. Прошил квазара на 1.4.5 прошивку на конец то)
Можно ли подружить программатор с первого поста с данным девайсом?
Внутри китайская микросхема "капля", определяется как USB-SERIAL CH340
только нужно побывать , хотя пони только СОМ поддерживает , для USB есть на меге8 USBasp работает неплохо с прогой AVRDUDEPROG , наврят ли кто то что то вам посоветует , моё мнение проще собрать то что все уже повторили не однократно . пара деталек всего дешево ,надежно и сердито как говориться и не каких танцев с бубном , работы то на час не более вместе с травлей и распайкой платы , тем более имеются готовые печатки
Изменено пользователем shallun
У меня работало, но мегу 8 прошивало 15 мин. С делал себе USBASP с помощью него прошил,и забыл про эту приблуду.
Подарили мне данный шнурок просто так, сказав что определяется как виртуальный ком порт. Так как почитать в интернете не было времени, подключил на скорую руку к программатору с первого поста. Не работает. Сейчас выпала свободная минута, посмотрел, а это и не ком порт вроде. Переходник usb - com ttl(rs232). Судя по тому что название сигналов на пинах разное, между com и rs232, дружить с программатором врятли шнурок этот будет. Пускай лежит ждёт своего часа.
Глиняные "флажки". Таких изделий не должно быть в доме электронщика даже в мусорном ведре)))
А чем не радостны?Круглые точно,А эти, норм.Работают, даже болгарские.
Изменено пользователем Алекс65
Здравствуйте , собираю квазар нужно прошить атмегу 32, есть 2 вопроса
1сойдет ли программатор из первого поста ?
2 если да то все ли выводи программатора используются ? а то я что-то запутался , в нете куча схем для програмирувания по 5 –ти проводам
спасибо.
1. конечно же да и не только атмега 32 , а почти вся линейка
2. конечно все, лишнего нет ни чего и так все по минимуму , смотрите дата шит
всем доброго времени,в меру своих познаний,а именно прошивки, я полный ноль,но ни когда не поздно начать. вопрос вот в чем,так как нынешние компы лишены компортов,"не у многих" располагаю только юсб входом а соответственно и программатор нужен юсб. подскажите какой из предложенных подойдет для прошивки мк на данный мд.
Первый вариант,нужна ли площадка с панельками для мк или можно нею как то прошить непосредственно на плате мд.
Второй вариант. вроде бы более расширен и сразу с панелькой.
Какой на ваш взгляд лучший вариант для пошивки pic,avr?
Программатор USBASP для микроконтроллеров ATMEL
Технические характеристики:
● Напряжение питания: 5 В (по шине USB)
● Интерфейс подключения к ПК: USB
● Интерфейс программатора: ISP
● Программатор совместим с Windows 98 / 2000 / XP / Vista / W7/ Linux
● Габаритные размеры: 54 х 25 x 9 мм
Список поддерживаемых AVR микроконтроллеров:
USBASP Программатор AVR поддерживает все микроконтроллеры ATMEL с режимом
программирования ISP:
● ATtiny11, ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny22, ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny25
ATtiny28, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny461, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny861
● AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, AT90S4414, T90S4433, AT9
AT90S8535
● ATmega8, ATmega48, ATmega88, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmeg
ATmega165, ATmega168,ATmega169, ATmega32, ATmega323,ATmega324, AT
ATmega329, ATmega64, ATmega640, ATmega644, ATmega645, ATmega6450, A
ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega1
ATmega8515, ATmega8535
● AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128
● AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B
● AT90USB1286, AT90USB1287, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB647
● AT89S51, AT89S52
● AT86RF401.
Программатор с интерфейсом USB, микросхем памяти ATMEL, ST, SST, WINBOND, MICROCHIP,микроконтроллеров ATMEL Программное обеспечение работает в операционных системах Win98, WinME, Win2000, WinXP, Vista, Win7, Win8. Программирование, редактирование дампов микросхем памяти. Количество поддерживаемых микросхем 336
В комплекте программатор SP200SE,кабель USB,крепление, диск с ПО и драйверами.
- Список поддерживаемых микросхем:
ATMEL [MCU / MPU]
AT89LS51 AT89LS51 @ PLCC44 AT89LS51 @ TQFP44 AT89LS52 AT89LS52 @ PLCC44 AT89LS52 @ TQFP44 AT89LS53 AT89LS53 @ PLCC44 AT89LS53 @ TQFP44 AT89LS8252 AT89LS8252 @ PLCC44 AT89C51 AT89C51 @ PLCC44 AT89C51 @ TQFP44 AT89C52 AT89C52 @ PLCC44 AT89C52 @ TQFP44 AT89C51-5 AT89C51-5 @ PLCC44 AT89C51-5 @ TQFP44 AT89C52-5 AT89C52-5 @ PLCC44 AT89C52-5 @ TQFP44 AT89S52 AT89S52 @ PLCC44 AT89S52 @ TQFP44 AT89S53 AT89S53 @ PLCC44 AT89S8252 AT89S8252 @ PLCC44 AT89C1051 AT89C1051 @ SOIC20 AT89C1051U AT89C1051U @ SOIC20 AT89C2051 AT89C2051 @ SOIC20 AT89C4051 AT89C4051 @ SOIC20 ATmega8515 @ ISP ATmega8515L @ ISP ATmega88 @ ISP ATmega48 @ ISP ATmega168 @ ISP ATmega16 @ ISP ATmega16L @ ISP ATmega8 @ ISP ATmega8L @ ISP ATmega8535 @ ISP ATmega8535L @ ISP ATtiny2313 @ ISP ATtiny2313V @ ISP ATtiny26 @ ISP ATtiny26L @ ISP AT89S51 AT89S51 @ PLCC44 AT89S51 @ TQFP44 AT89S51 @ ISP AT89S52 @ ISP AT89LS52 @ ISP AT89LS51 @ ISP ATMEL
[serial EEPROM]
AT93C46 AT93C46 @ SOIC8 AT93C57 AT93C57 @ SOIC8 AT93C56 AT93C56 @ SOIC8 AT93C66 AT93C66 @ SOIC8 AT93C46A AT93C46A @ SOIC8 AT93C46C AT93C46C @ SOIC8 AT24C01 AT24C01 @ SOIC8 AT24C02 AT24C02 @ SOIC8 AT24C04 AT24C04 @ SOIC8 AT24C08 AT24C08 @ SOIC8 AT24C16 AT24C16 @ SOIC8 AT24C164 AT24C164 @ SOIC8 AT24C32 AT24C32 @ SOIC8 AT24C64 AT24C64 @ SOIC8 AT24C128 AT24C128 @ SOIC8 AT24C256 AT24C256 @ SOIC8
MICROCHIP [serial EEPROM]
93AA46 93AA46 @ SOIC8 93AA56 93AA56 @ SOIC8 93AA66 93AA66 @ SOIC8 93AA46A 93AA46A @ SOIC8 93AA46B 93AA46B @ SOIC8 93AA46C 93AA46C @ SOIC8 93LC46A 93LC46A @ SOIC8 93LC46B 93LC46B @ SOIC8 93LC46C 93LC46C @ SOIC8 93C46A 93C46A @ SOIC8 93C46B 93C46B @ SOIC8 93C46C 93C46C @ SOIC8 93AA56A 93AA56A @ SOIC8 93AA56B 93AA56B @ SOIC8 93AA56C 93AA56C @ SOIC8 93LC56A 93LC56A @ SOIC8 93LC56B 93LC56B @ SOIC8 93LC56C 93LC56C @ SOIC8 93C56A 93C56A @ SOIC8 93C56B 93C56B @ SOIC8 93C56C 93C56C @ SOIC8 93AA66A 93AA66A @ SOIC8 93AA66B 93AA66B @ SOIC8 93AA66C 93AA66C @ SOIC8 93LC66A 93LC66A @ SOIC8 93LC66B 93LC66B @ SOIC8 93LC66C 93LC66C @ SOIC8 93C66A 93C66A @ SOIC8 93C66B 93C66B @ SOIC8 93C66C 93C66C @ SOIC8 93AA76 93AA76 @ SOIC8 93AA86 93AA86 @ SOIC8 93C76 93C76 @ SOIC8 93C86 93C86 @ SOIC8 93LC76 93LC76 @ SOIC8 93LC46 93LC46 @ SOIC8 93LC56 93LC56 @ SOIC8 93LC66 93LC66 @ SOIC8 24AA00 24AA00 @ SOIC8 24LC00 24LC00 @ SOIC8 24C00 24C00 @ SOIC8 24AA01 24AA01 @ SOIC8 24LC01B 24LC01B @ SOIC8 24AA014 24AA014 @ SOIC8 24C01B 24C01B @ SOIC8 24C01C 24C01C @ SOIC8 24AA02 24AA02 @ SOIC8 24LC02B 24LC02B @ SOIC8 24AA024 24AA024 @ SOIC8 24AA025 24AA025 @ SOIC8 24C02B 24C02B @ SOIC8 24C02C 24C02C @ SOIC8 24C04A 24C04A @ SOIC8 24AA04 24AA04 @ SOIC8 24LC04B 24LC04B @ SOIC8 24AA08 24AA08 @ SOIC8 24C08B 24C08B @ SOIC8 24AA08B 24AA08B @ SOIC8 24LC08B 24LC08B @ SOIC8 24C16B 24C16B @ SOIC8 24AA16 24AA16 @ SOIC8 24AA164 24AA164 @ SOIC8 24AA174 24AA174 @ SOIC8 24LC164 24LC164 @ SOIC8 24LC174 24LC174 @ SOIC8 24LC16B 24LC16B @ SOIC8 24C32 24C32 @ SOIC8 24AA32 24AA32 @ SOIC8 24AA32A 24AA32A @ SOIC8 24LC32 24LC32 @ SOIC8 24LC32A 24LC32A @ SOIC8 24C32A 24C32A @ SOIC8 24AA64 24AA64 @ SOIC8 24LC64 24LC64 @ SOIC8 24FC32 24FC32 @ SOIC8 24FC65 24FC65 @ SOIC8 24AA128 24AA128 @ SOIC8 24LC128 24LC128 @ SOIC8 24FC128 24FC128 @ SOIC8 24AA256 24AA256 @ SOIC8 24LC256 24LC256 @ SOIC8 24FC256 24FC256 @ SOIC8
SST [MCU / MPU]
SST89C54 SST89C54 @ PLCC44 SST89C54 @ TQFP44 SST89C58 SST89C58 @ PLCC44 SST89C58 @ TQFP44 SST89C59 SST89C59 @ PLCC44 SST89C59 @ TQFP44 SST89E54RD SST89E54RD @ PLCC44 SST89E54RD @ TQFP44 SST89E58RD SST89E58RD @ PLCC44 SST89E58RD @ TQFP44 SST89E516RD SST89E516RD @ PLCC44 SST89E516RD @ TQFP44 SST89E554RC SST89E554RC @ PLCC44 SST89E554RC @ TQFP44 SST89E564RD SST89E564RD @ PLCC44 SST89E564RD @ TQFP44 SST89E554A SST89E554A @ PLCC44 SST89E554A @ TQFP44 SST89E52RD SST89E52RD @ PLCC44 SST89E52RD @ TQFP44
ST [serial EEPROM]
M93C46 M93C46 @ SOIC8 M93C56 M93C56 @ SOIC8 M93C66 M93C66 @ SOIC8 M93C76 M93C76 @ SOIC8
WINBOND [MCU / MPU]
W78E51 W78E51 @ PLCC44 W78E51 @ TQFP44 W78E52 W78E52 @ PLCC44 W78E52 @ TQFP44 W78E54 W78E54 @ PLCC44 W78E54 @ TQFP44 W78E58 W78E58 @ PLCC44 W78E58 @ TQFP44 W78E51B W78E51B @ PLCC44 W78E51B @ TQFP44 W78E52B W78E52B @ PLCC44 W78E52B @ TQFP44 W78E54B W78E54B @ PLCC44 W78E54B @ TQFP44 W78IE51 W78IE51 @ PLCC44 W78IE51 @ TQFP44 W78IE52 W78IE52 @ PLCC44 W78IE52 @ TQFP44 W78IE54 W78IE54 @ PLCC44 W78IE54 @ TQFP44 W78LE51 W78LE51 @ PLCC44 W78LE51 @ TQFP44 W78LE52 W78LE52 @ PLCC44 W78LE52 @ TQFP44 W78LE54 W78LE54 @ PLCC44 W78LE54 @ TQFP44 W78LE54C W78LE54C @ PLCC44 W78LE54C @ TQFP44
Первый вариант - для внутрисистемного программирования, когда контроллер уже впан в плату и на этой плате есть специальный разъём, распиновка которого совпадает с распиновкой ответной части на программаторе)))) или самому перепаивать по-своему.
Второй вариант - для программирования ещё не впаяных контроллеров.
"Лучший вариант" - собрать программатор самому. И спаять можно сразу "под себя" и полезная практика.
