DesAlex
Программирование МК для МД
941 сообщение в этой теме
Roma_nov    0
Сегодня спаял программатор. спасибо DesAlex! Использовал печатку 1074780, правда там перепутаны 17,18 и 19 ноги - они не в том месте. Прошилось всё с первого раза, прошивал две Atmega8, обе без проблем. Спасибо!
Roma_nov    0
Решил залить фото своего программатора. (post-96776-1252621284_thumb.jpg, post-96776-1252621308_thumb.jpg). Теперь просьба: покритикуйте данную сборку, просто я зеленый в этих делах, и замечания хочу взять на заметку. Извините, если написал не в тот раздел.
bonus78    6
:D  а я не выждал печатки и развёл сам со схемы, всё заработало и зашылось с первого раза. ещо раз  спасибо DesAlex!!! за разжованый материал ;)
DesAlex    1 872
Ну, что тут критиковать - программатор - это дело, можно сказать, личное, интимное :-)
Никаких особых требований не предъявляется - лишь бы можно было камень прошить, красота сборки и какие комплектующие применяются - не важно, был бы результат. К тому же, со временем у каждого, кто освоил шитьё камней, возникнет необходимость шить и другие контроллеры - другого производителя, с другим количеством выводов, в другом исполнении. Поэтому, ещё в самом начале этой темы, я и говорил, что программатор лучше собрать на кусочке макетки "с запасом", чтобы в будущем можно было добавлять панельки и под другие контроллеры. Или (как у меня) - программатор с разъёмом, в который будут подключаться камни разного типоразмера.
UTSource
электронных компонентов
RETICK    36
А я так сделал: собрал программатор для Тиньки, купил отдельно панельку по мегу8, припаял к нужным её выводам короткие проводочки, к проводочкам кнопки концелярские, с пластмассовыми шляпками. Просто вставляю эти кнопки в дырочки панельки на программаторе и прошиваю мегу8.
ivan_b    0
:( собрал программатор, как мне кажеться без промахов...(сто раз проверил)
Питание от USB (для наглядности допаял светодиод+резистор) 5вольт поступает
4,7ком у меня 2 на 10кОм паралельно
стабилитроны проверил (подавая 9в на выв. 6+7 и 4 СОМ порта, на стабилитронах 4,8В )
с reset тоже норма (на выв. 3 подавал 5В -работает)
.. вот проблема (со всеми последствиями...)
..что еще проверять МК или на другом компе..???
ivan_b    0
:rolleyes: Свершилось !!!
на рабочем компе без проблем...
..правда на работе без удлинителя..
значит в железе косяка нет, так что моя печатка в норме...
Изменено пользователем ivan_b
DesAlex    1 872
Да, вполне возможно, что у тебя на домашнем компе выжжен СОМ-порт или программно что-то не то.
Печатная плата программатора разведена прилично - спаяна неприлично :-) Но - работает, и это - главное.
Кто будет собирать - обратите внимание, что на этой плате есть три дырочки под стабилизатор - если питать программатор не от +5в, а от источника с бОльшим напряжением, можно перерезать печатный проводник между двумя соседними дырочками и впаять туда 78L05.
привет всем!!!!
в первом сообщении выложена схемотехника программатора. в ней рекомег=ндована частота кварцевого резонатора 4мгц. у меня есть электронный счётчик импульсов на мк атмега8, там стоит кварцевый резонатор на 8 мгц и привязаны два капа по 33пф. в документации на мк атмега8 указана её рабочая частота 16мгц. какраз накопал дома нулёвый кварц на 16мгц. вот не могу понять что поставить, имеющийся или купить на 4 или на 8мгц.
подскажите пожалуйста, что мне надо поставить, если я собрал программатор непосредственно под эту микросхему.
DesAlex    1 872
Теоретически - да, должно работать. Но что будет на практике, частота-то предельная... Если есть возможность купить кварц на 4 или 8 Мгц за пару центов, то почему бы этого не сделать для надёжности. Сегодня надо шить МК, который держит до 16 Мгц, а завтра, кто его знает, может, понадобится шить МК с предельной частотой 8 Мгц - всёравно рано или поздно за кварцем бежать...
  • Одобряю 1
Nobody    25
Однозначно на 4! Я поставил на 8 - проц стал "заводится" сразу после прошивки прямо в программаторе, и его невозможно было прошить обратно. А вообще желательно ставить наименьший возможный кварц, чтобы проц точно не "ожил" при любом конфиге фузов.. Ну если только не заводить от внутреннего генератора..
Изменено пользователем Nobody1488
oleb    2
МК благодаря DesAlex запрограмировал за 3 дня (програматор делал smile.gif ) перед этим ничего не паял 12 лет!!!! дети семья и все такое wink.gif
DesAlex еще раз Спасибо за подробные описания!!!
WebPhantom    2
Можно ли использовать для схемы 2-х метровый 4-х жильный кабель в экране, для соединения КОМ порта и самой схемы? Здесь говорилось что можно использовать ком удлинители, но на них наверняка фильтры стоят. А если обойтись без удлинителя, а сразу спаять с длинным проводом?
oleb    2
У меня програматор по схеме DesAlex подключен к порту куском витой пары где то 2 метра длинной, работает без замечаний.
alexey_k    1
Доброго! собирал по следующей схеме:
зы
не стоит мк бояться, порой настроить какой-нить аналоговый прибор на порядок сложнее, чем прошить мк smile.gif
дерзайте!
добавлено
чуть не забыл. питание подавал от USB (красный и черный провода - +5 и земля соответственно), но к мк питание подавал через резистор 100 ом.
WebPhantom    2
Собрал програматор (делал разводку платы в лайауте 5.0). Все заработало и прошилось с первого раза, хоть до этого не прошивал никогда мк. Разводку делал под ATtiny2313, на плате еще стабилизатор, а питание подавал от зарядки для велофары на 12В. Кому интересно могу выложить разводку платы.
shevaldin    0
УРА!!!!! Я запрограммировал!!!!!
Не получалось потому что перепутал цоколевку стабилитронов BZX5V1!!!!!!
Питал от компа (БП - красный и черный провода)
В архиве миниатюрная печатка.
программатор.rar
korvin    32
DesAlex огромное спасибо за разжеванную тему по программированию МК. Я изначально както скептически относился к МК и схемы на них игнорировал(даже не знаю почему). Собрал придложенный тобой програматор, монтажку чуть подкоректировал под себя (извини). Стабилизатор не ставил, оставил кондеры (хуже не будет, только польза), панельку ближе к раю вынес (Чтоб МК вытаскивать удобней было. Питание - зарядное от телефона Моторолла (безхозное валялось на работе) 5,07 вольт. И вот наступает кульминация - подключаю програматор, настраиваю, вставляю МК, заливаю программу, выставляю фузы, прошиваю, все Ok. Выключаю, включаю, считываю - Все ЕСТЬ. ПРОСТО ДО БЕЗОБРАЗИЯ!!! Спасибо тебе еще раз, у МК появился новый поклонник! :lol::P
ernest777    3
Огромное спасибо DesAlex, за такой простой программатор. Замечательно прошилась атмега8 для клона АВР :D .
Однако возник вопрос такой: когда я прошивал микру для клон PI-W, программатор постоянно выдавал "сбой записи" под самое ее окончание.
Однако после перезапуска программы и считывания микросхемы программа была записана и все фузы выставленны правильно.
Подскажите, это програмный глюк или все получилось?
Лях    64
В новых камнях такое встречается очень часто . Приходится перепрограммировать даже за третьим заходом . Так-что программатор DesAlex-а ни причём .
Я прошил 2 Атмеги для P-W. Питание подавал в первом случае 5,4 В от севшей кроны , во втором 4,8 В от нескольких пальчиковых батарей , тоже убитых . Программатор и программа прошивки такие же . Оба процессора прошились с первой попытки . Возможно , дело в деталях программатора . Давайте сравним , найдем причину .
Привет всем. Купил сегодня програматор по случаю, хочется Клона собрать. Но чёт ничего невыходит, поставил Поньку, настроил как в первом посте, во время чтения камня выскакивает ошибка -устройство неизвесно или повреждено(-24) , после пропуска открывается окно где одни ноли, а ведь должно быть FFF(?), ЧЕГО ДЕЛАТЬ -НЕЗНАЮ два камня пробовал, результат тот-же.
