DesAlex
Программирование МК для МД
821 сообщение в этой теме
DesAlex    1 742
Купил "кота в мешке". Теперь проверяй, правильно ли распинована панелька под необходимый МК.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Если есть принципиальная схема - можно разобраться . Если нет- сложно будет , штука навороченная , судя по фото - для любых процессоров . Отложи ты этот программатор , сделай из этой темы , им прошей и собирай Клон .
Да я-б с удовольствием, только заплатил за него 800руб. и откладывать както нехочется...
Завтра наверно поеду отвезу, пусть сами проверяют. Схемы нет, на диске который с ним дали совсем другая схема (там к стате и описание с печатками и софтом есть есль надо) хотя ПониПрог на нём обитает.
Изменено пользователем Alexsandr23.83
Мёртвыми оказались оба контролера купленые ранее.
Будте осторожны, покупайте детали у проверенных продавцов и будет вам счастье! :D
Cogitto    0
Собрал программатор, предложенный DesAlex мес 2 назад. При попытке прошивкиПониПрог выдает ошибку Устройство неизвестно или повреждено (-24). Проверял все, даже перепаивал и опять проверял. Все тоже самое. Сегодня запустил ПониПрог без прогромматора, нажал Читать всё -выдало ту же ошибку. Подумалось. мож Com - порт не фурычит?
Отсюда просьба. Прошу учесть, что моя жизнь с пояльником тока начинается, а микроконтроллеры - так вообще первый опыт.
Подскажите какую нить другую не сложную схему программатора. Программаторы которые вы будите предлагать будут работать с ПониПрог, точнее последовательность действий по прошивке камня такая же как описан у DesAlex на первой странице?
Добавлю, что моя конечная цель собрать металлоискатель, Вторичная - начать изучать микроконтроллеры , что и делаю, НО нужен программатор.
Всех благодарю.
Изменено пользователем Cogitto
У меня тоже была 24я, кантролеры те-же что и прежде или новые?
Если неподключен, неисправен или нефурычит СОМ, в настройках поньки>"Настройка оборудования" будет сбой теста!
Много людей прошили процессор именно этим программатором . Вывод - схема рабочая . Логично предположить другую причину . Для начала попробуй собрать второй программатор , не используя никаких деталей от первого . Я бы так поступил .
ernest777    2
"Много людей прошили процессор именно этим программатором . Вывод - схема рабочая . Логично предположить другую причину . Для начала попробуй собрать второй программатор , не используя никаких деталей от первого . Я бы так поступил . "
Значит щас я перечислю все засады которые случились у меня при прошивании микроконтроллера.
Все началось еще с попытки прошить PIC16F84A для синтезатора частоты.
Были собраны несколько самодельных адаптеров для программирования, но безуспешно...
Потом я заказал промышленный ЭКСТРА ПИК и пытался прошить им. Хрен.
На след. день я пошел на работу взял с собой всю эту волыну и подключив к ноуту счерез адаптер USB-COM, считал микроконтроллер и прошил вроде... Но меня торопили и нифига я толком не понял... Понял только что дома надо пробывать опять.
И вечером как я его только не пробывал и с настройками бился и все остальное... Даже шлейф КОМа наоборот поставить умудрился...
Хрен.
Я решил что запорол программатор. Потом я это все забросил и лежало оно месяцев 5...
Но тут я наткнулся на статьи DesAlexа по прошивке камней. И задумался... Полазил по форумам...
Короче, я приобрел древний комп с процессором 433МГц и матью с двумя разъемами COM. Воткнул туда бессмертный Виндовс 98.
Я перепаял ЭКСТРА ПИК программатор заново.
Подключил к компу и пытался снова прошить PIC16F84A.
Хрен.
Но тут меня посетила мысля... Я достал PIC16F84A который стоял у меня в рабочем синтезаторе и воткнул в программатор.
И ТУТ! Все считалось и прошилось!
Оказывается предыдущий контроллер был мертвый...
Тогда я тут же собрал программатор DesAlexа и прошил и 2е АТмеги8!
Выводы из всего вышевыстраданного:
У моего основного компа неправильно работает КОМ-порт. Так что проверьте и Ваш.
Не каждая материнка работает с программаторами вообще...
Операционную систему для работы Пони Прог и IC-Prog с программаторами лучше использовать Вин98.
Лучше работают программаторы с внешним питанием.
Программатор от DesAlexа рабочий на 100%, за что респект ему большой.
Изменено пользователем ernest777
Cogitto    0
Что программатор от DesAlexа рабочий на 100% сомнений нет. Кстати, у меня в начале тоже вроде бы получилось. Вот цитата:
Привет всем! Сегодня собрал программатор по предложенной DesAlex схеме в начале теме. Все подключил, запустил PonyProg по инструкциям DesAlex, все без сбоев как по бумаге, НО при повторном (уже после записи) нажатии "читать все" происходить чтение и на экране одни FF. ВОПРОС Так и должно быть? И как после записи проверить, что МК записан. Да, кстати при нажатии "проверить всё" после записи ижет проверка потом выдается сообщение "сбой проверки". Помогите понять и не пинайте больно
но после этого раза все встало из-за ошибки Устройство неизвестно или повреждено (-24):angry:
Можно, конечно, и на другом компе попробывать работоспособность программатора, но в дальнейшем то буду работать за своим. Завтра поеду в магазин покупать детальки и попробую занова собрать.
oleb    2
Ребята, я сам прошивал контроллер первый раз по рекомендациям Дес алекса, хотя BIOS на програматоре прошиваю по 3 раза в день ;) (для компов) и програматор По его схеме рабочий на 200% !!!!
я сделал 2 штукми 1 дома второй на работе , правда иногда прошивается конроллер почемуто со 2 раза, 1 раз дает ошибку, правда при прошивке провода питания замыкаю пальцами ;) Второй раз без прроблемм!
ernest777    2
Я смотрю людям нужна плата... Вот пожалуйста, сразу на оба контроллера. Всего три перемычки ;)
Программатор_АТмеги8_и_АТтини_2313.rar
Dmitriy1973    16
Доброго времени суток Вам Форумчане!
Собираю сразу два МД Тракер и Клон P1-W вливаясь в Ваши ряды, так вышло что сперва начал с Тракера, затем перешёл на Клон по печатке DesAleksa, обе печатки готовы, осталось набить деталями, соберу программатор по схеме приведённой выше, т.к. делаю первые шаги в програмировании расчитываю на Вашу помощь. Данный пост просьба не рассматривать как флуд, просто хочу пожелать Всем чёткой сборки и настройки МД, удачных находок и всегда хорошего настроения. DesAleks, ВАМ СПАСИБО за всё что Вы сделали для тех кто решил своими руками собрать МД!
DesAlex    1 742
Просто полистай радиолюбительские журналы, походи по форумам. И увидишь, что Atmega 8 и Attiny 2313 есть самыми популярными МК в любительских конструкциях. Ну, а сам программатор расчитан на очень большой список МК (посмотри в окошке - шьётся им очень и очень многое, точнее, легче перечислить, что им не шьётся, типа процессоры упрвления телевизоров). Так что это всё дело твоей перспективы - какие конструкции собитаешься собирать; саму панельку добавить не сложно, особенно, если для неё оставлено место или предусмотрен переходник.
Dmitriy1973    16
чего то немогу Поньку установить - вернее устанавливаю английскую версию, в Program Files не нахожу ..exe, если удаляю файл где нарисована микросхема и подставляю такойже файл с русской версии при запуске пишет что файл не найден.... Понька с этого форума.
Кто чем поможет?
DesAlex    1 742
... в Program Files не нахожу ..exe, если удаляю файл где нарисована микросхема и подставляю такойже файл с русской версии при запуске пишет что файл не найден.... Понька с этого форума.
Какой установлен Виндовз? Какой прогой работаешь с файлами (лучше каким-либо файловым менеджером, а не тупо средствами Виндовз), например, Total Commander.
Dmitriy1973    16
Да Александр, Ваша правда, системой пытался заменить, спасибо за совет - попробую тоталом, что за винда на том компе(которым хотел прошить) незнаю, т.е. просто ХР или ХР2, уже разобрал, знаю точно что там лицензионная версия стоит, мне его на работе отдали, а я его брату. Сейчас снял с него дополнительный СОМ порт, хочу поставить на свой, на моём ХР3, только незнаю найдётся ли место, я его под геймеровский переделывал, везде куча вентиляторов, сижу сейчас платы набиваю на Клон и Тракер.
Первым собрал программатор под Тиньку, с помощью кирки, лопаты и чьей то матери(тоталкомандера) подменил в Пони.ехе на рус.ехе, дальше стало интересней но я перестал понимать, нет первое действо откалибровать получилось...во, затем от меня захотели что бы я выбрал порт, он у меня один, а точка стояла на СОМ3, замычал я на две фазы(словно двигатель сгоревший), ладно бы найти где протестировать порт с программатором...
Дайте скрины ежели можно, иначе если с первого раза не получилось, то парашютный спорт не по мне.
Изменено пользователем Dmitriy1973
Cogitto    0
Всем доброго времени суток.
Недавно писал о своей неудаче по сборке программатора
Всех благодарю.
Проблему решил заменой кварца с 10МГц на 4МГц. Программатор работает на ура! Перехожу к сборке Tracker FM-3.
rezo    6
Доброго всем здоровья. 5 минут назад запрограмировал свой первый микоконтроллер ATMEGA8 -16 . До сегоднешнего дня когда видел схему с микроконтроллером всегда откладывал ее. Считал что это чтото далекое и непостежимое. Оказывается что все очень просто. Надо только разобраться. Скачал программу с первой страницы.Установил ее. Програматор сделал по схеме DesAleхa, печатка с Этого форума там где две панельки под ATMEGA8 ATTINI2313. Выполнил все так как написал DesAlex. Записалось с первого раза .Я даже себя зауважал. Так что не надо бояться микроконтроллеров. Большое спасибо DesAlex!!!
ernest777    2
Если это моя печатка, рад что пригодилась. Надо что б кто нибудь проверил как на ней АТтини шьется, по разводке вроде все верно, но я его еще не проверял с этим контроллером...
Если кто прошьет тиньку, то отпишитесь плиз...
rezo    6
Да ernest777 по Вашей печатке. Большое спасибо. Кто еще не делал рекомендую, все работает. ATTINI 2313 не прошивал. Проверил по схеме все верно.
DesAlex    1 742
Если по схеме распиновано правильно, то работать будет; никаких подводных камней ожидать там особо не приходится.
кт3102    3
Ура мужики! Ровно через полгода после неудачных попыток прошить камень, я сделал это! yahoo.gif Спасибо товарищу WebPhantom за печатку. Правда печатку не делал, текстолит кончился :( , соединял проволочками. Неудача первых прошивок крылась вроде как в том, что я не соединил 5вывод СОМа с массой. А может и нет. хз. Вообщем всем большое спасибо! Приступаю к сборке самого МД трекер пи-2.
