Программирование МК для МД
резистор не отпаиваете, прибор не включаете, питалово подаете прямо на проц внешнее (5В) проводочки подпаиваете к процу и зашиваете.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
У меня следующая проблема.Пробовал шить Мегу8 и Тиньку2313.Программатор с первой страницы форума.Программа Понипрог.Вроде бы все хорошо.Считал контроллер,все как положено пустой.Выставил фузы,проверял сто раз,правильно.Зашил контроллер,все хорошо.Проверил,все считалось.Но когда проверял программой компаратором CMP_v2_20,то выдает кучу ошибок.Почему?Помогите.
Если были прошиты фьюзы защиты, то никакой компаратор не прочтет содержимое. При прошивке, сначала делается верификация содержимого, а потом (в конце цикла) уже шьются фьюзы. После этого момента даже сам Понька не сможет проверить правильно ли залита прошивка.
фьюзы -говоришь.... вот для общего развития :)сия гравицапа по слухам может их востанавливать,ссылка внутри архива
dfgdf.rar
Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
Не знаю как правильно - но всё равно скажу . Заметил , многие сталкиваются с проблемами при прошивке , если используют питание от компа . Я использую пальчиковые батарейки , подсаженные .Спаял четыре штуки , дают около 5 вольт . Зашил 12 атмег . Все с первого раза и никаких совершенно проблем .
У меня есть Крот УчЁный...
с питанием от компа проблемы только в том случае если стоит дешевый китайский блок питания где вместо дросселей стоят перемычки а кондеры по питалову заниженной емкости - братья китайци это очень любят делать))))
Доброго времени суток!
У меня следующая проблемма:
Прошивал attiny2313 в ponyprog2000 просто подпайкой проводов и внешним питанием, чрез LPT. Успешно прошил, проставил фузы, соответственно рекомендации, нажал write, на что понипрог ответил мне "Device missing or unknown device -24". После чего контроллер перестал видиться, но в МД работает нормально... Прочитал где то что в понипрог есть какой то баг, что после нажатия на замочек она без спросу может записать все фузы нулями... Сейчас хотелось бы поставить другую прошивку, возможно ли как то снять блокировку? Или покупать новый МК? И как вдальнейшем избежать подобных оказий?
Первый МК... Заранее спасибо.
...........И как вдальнейшем избежать подобных оказий?
собрать программатор по схеме DesAlexa ,и не будет подобных оказий уверяю вас B) .и пригодится еше не раз он.
Заманчиво... Ты его делал? Работает? Или кто то из твоих знакомых? Нет ли ошибок в архиве?
В архиве в текстовом документе я всё написал,что программатор полностью рабочий,то есть печатка и тд и тп,на фото мой рабочий программатор,я ним уже прошил около десятка МК.Просто решил одфорумчанам дать полную информацию про него.
Вот здесь http://eldigi.ru/site/prog/cvavr.php лежит программа CodeVision AVR 2.05.0 + CRACK ,там не сложно разобраться,что к чему.Для программатора AVR910,эта программа хорошо с ним работает.
Здравствуйте форумчане подскажите пожалуста новичку на уровне повторения в чем загвоздка. Немогу прошить аттини 2313 и at90s2313-10pi на тракер-пи2. Собрал програматор даже два, по схеме Des Alex. Оба ведут себя одинакова не прошивает а пишет (устройство повреждено или неисправно-24)после пропуска вроде пишет, и конце выскакивает сообщение сбой записи. При нажатие кнопки (читать все) появляются все нули но если отключить минус от 5-й ноги com порта то появляются все FF. Применял Кварцы от 4мгц до 10мгц транзистор bc547b питание от 3-х пальчиковых батареек, Если кто встречался с такой проблемой ответи пожалуста.
Многие встречались с такой проблемой и у всех был один и тот же случай (только в разных местах) - невнимательность при сборке программатора; например - при распайке разъёма СОМ-порта или панельки под МК...
Спасибо Des Alex, что не дали опустить руки всё заработало, а то хотел уже бросить эту затею. Итог выполненой работы: собрал с 3-го раза, проблема была в стабилитронах, я их просто выкинул и всё заработало. at90s2313-10pi оказалось брак уже кем-то прошито и не могу стереть эту белеберду, вроди бы и брал у "китов" кто бы мог подумать что они такие. Ещё раз спасибо Des Alex за помощь.
Уважаемые!Объясните пожалуйста для неграмотного в электронике зачем стоят кондеры (их нет на схеме DesAlex) и какой их номинал на печатке Gris (там видать и электролиты).
Фильтры по питанию. Электролиты поставь в районе 470 мкФ (напряжение в зависимости от того какое подавать будешь), крайний левый на 0,1 мкФ
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Простите за тупые вопросы (надеюсь ликвидировать свою безграмотность).Напряжение будет 5в от USB. На какое напряжение нужны электролиты.
Можешь их вообще не ставить
P.S. Не цитируйте предыдущее сообщение
Хм....не работал клон горел резистор думал давай перепрошью.....вставил МК в программатор ....сначала выбрал оборудование калибровал ...читать всё Читает ....Как только прошивать ...Прошылось потом проверка автоматическая и БАЦ сбой записи ....Бракованый МК ??? просто до етого на нем 2 МК програмил ...
Лучше водки хуже нет.
