Не Работает Dvd - Rom Lg Gsa - H10a
Помогите пожалуйста не работает DVD - ROM LG GSA - H10A, проблема такая что вставляю любой диск планка с диском заезжает а дальше всё - не крутится сам диск, автозапуск не работает, в" моём компьютере" и в Total Comandere тоже ничего не видит, но как только я разбиру DVD - ROM, а потом соберу он начинает видить диск, но как только высуну диск вставляю обратно и ничего не видит, плату просматривал на плохую пайку и обгоревшие детали ничего не обнаружил питание на DVD - ROM поступает такое как нужно,
DVD - ROMу три с половинной года, подскажите как быть
Ну насчёт деградации лазера через три года это понятно. Но при чём он тут если диск даже не раскручивается приводом?
Проверь шлейфы питания к двигателю шпинделя, может перетёрлись, неконтачат, переломились.
Прозванивал я все шлейфы всех двигателей и не только и все нормально звонятся. Движок главного привода вручную крутится хорошо, обмотки проверял нормальные, я так думаю что это чёто с драйвером главного привода. Интересно как запускается драйвер главного привода если от ЛД, то значить умер ЛД?
Изменено пользователем Электронщик
"..Ну насчёт деградации лазера через три года это понятно. Но при чём он тут если диск даже не раскручивается приводом? ..." - а потому, что нужно знать ПРИНЦИПЫ и СХЕМОТЕХНИКУ. При убитом глазе - нет фокуса, нет фокуса - нет запуска Spindle-движка драйвером (процом)! :)
KRAB, это смотря какие приводы. Бывает по-разному. У меня мой сначала пытается раскрутить "пустой" шпиндель, и через 2-3с "понимает" что диска в приводе нет. :)
  • 4 недели спустя...
