Тюнинг Задних Фонарей Ваз2107
carcluber
Доброго времени суток! нашел статейку где делают ангельские глазки как у BMW. там гнут трубку из оргстекла вокруг банки и крепят к ней два светодиода.
Возникла идея сделать так задние фонари семечки, но там квадраты, точнее прямоугольники....будет ли свет распространяться в прямоугольной трубке так же как в круглой....если делать по той же технологии....
Доброго дня ! Не забывайте что передние фонари -вернее фары -прозрачны - зание стопы нет Или вы решили свою конструкцию в наружу вынести ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Оприка у тебя привосходная -но только для обычной лампочки _Жалко будет если ты ее разберешь а эфекта желаемого не получишь!!! Если осталась старая советую эксперементировать на ней Тебе главное взять ее основание -для крепежа к кузову -а остальное твоя фантазия !!!
Все просто)
Не знаю как у кого - но у меня упирался вопрос в отражатель -он явно мешает этому девайссу !!! Я советую попробовать сделать -это на старом заднем фонаре -приминив орстекло вместо штатного! Тоесть стеко заднего фонаря заменяется на орстекло - но тут уже напрашиваются светодиода и на попонотники и на стопы и на габарит -Все делается эксперементальным путем!
Все просто)
тут у меня загвоздка вот в чем:1) не знаю как правильно расположить диоды чтобы ровномерно светился весь прямоугольник(рис.2) и 2)будет ли светиться сей девайс достаточно ярко, чтобы днём было отчетливо видно.....всётаки это важно.....еще была идея сделать как на рис.3 по идее должно быть чем то похоже на фонари новых бмв...... :rolleyes:
А я бы так делал.(как начал изменять) Всмысле что полностью от оргстеклянных трубочек отказался бы. Так смотрится по-моему лучшее. а если ещё и всетодиоды 3мм... но дорого будет...
Ребята:не всё так просто... О "глазках".В том ролике используется оптоволокно (никак не прозрачный пластик), на которое все наши кабельные (компьютерные) сети только пытаются перейти (дорого). О стоп-сигналах... Испортил 2 фонаря - пробовал 5 и 12 воьтовые светодиоды 2года назад. Почему? С.диоды,бывшие в продаже, были только концентр. света, а в фонари нужны рассеивающие.Сейчас они уже появились в продаже (в место лампочек). Так что можно пробовать.Я, лично, тогда прилично "полинял - пока желания нет :) :) :)
Хочеш рассмешить Господа? - расскажи ему о своих планах...
  • 1 год спустя...
Здраствуйте, я тоже решил замарочится с задними фарами на светодиодах, набрасал вот такой вот вариант:
Только проблема в том, что схемах и подборе компонентов я не силен. Поэтому прошу накидать схемку и необходимые компоненты. И еще где можно найты отражатели для свет-ов?
Учимся вставлять картинки.
Вообщем со схемой я так понял у меня трудностей не возникнет, вопросы:
1 сколько можно сделать параллельных ветвей со светодиодами
2 что за КРЕН и какую взять
а где взять эту трубку под глазки? Я реально спрашивал про неё везде, где оно могло быть и не могло и не фика не смог найти :blink:
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
