Локальная сеть самому и без всяких...
Lex_rus
  • Ответов 53
Изображения в теме
и мне дайте если не трудно СХЕМКу расстояние примерно 1 км... :rolleyes:
На один километр только WI-FI, самому что-то делать накажут!!!!
Народ! а никто не пробовал схему 10 Мбит по дмв просто интересно ваше мнение, выкладываю тут всё по ней, мне интересно мнение спецов, способно ли оно всё работать, как всё правильно подключить(СМРК-2 и ДМВ селектор,что к чему припаивать чтобы оно заработало СТАБИЛЬНО)
10____________.zip
Тут с приёмником гемор надо СКД И СМРК из телека выдерать а это уже гемор ну конешно можно и отдельно телик рядом с компом поставить :D как вам.
А вобще идея хорошая.
ivan219 дело в том что у меня уже ВСЁ есть, не нашёл тока DIP конденсаторов на 3 ПФ и на 1 ПФ для видеопередатчика, и ещё незнаю чё за контур режекции звука от телека в передатчике, мне кажется он для того чтобы он смог звук передавать, вот тока неизвестно что без него будет..
вобщем там на селектор вроде надо 12 вольт регулируемое резистором для настройки пварикапов подать, ну и снять ПЧ и подать на СМРК ну а оттуда есть выход ПЦТС, это как я понял видеосигнал, его на преобразователь уровня на 544УД2 (тока она у меня в плассмасовом корпусе, это немного смущает) и чё за фигня в преобразователе уровня(см рис.) +12 и-12 если это напряжение почему оно так странно подаётся на резисторы и что тогда будет регулировать переменный ??? заранее спасибо всем кто ответит :)
А черт его знает это помойму Вульф доделывал спроси у него но помойму это просто +12В и 0 хотя смотря какой УО если биполярный то +12В 0 -12В но помойму всёже это +12В 0.
ааа, кому-то нужен был передатчик ТТЛ сигнала! вот схемка
А ты не мог бы пояснить куда подсоединять выходы передатчика?
Lex_rus там вообще всё просто (не то что 10 мБит :( )
POWER + питания
GND общий и соотв -
RF OUT Выход предатчика на антену
TTL IN вход куда идёт ТТЛ сигнал
ivan219 вольф сюда редко ходит, он больше на vrtp...
Изменено пользователем zah9000
так там нет приёмника! я только схему передатчика кинул, там пргосто 2 модификации на арзные частоты .я сам приёмника схему искал, не нашёл, по мне так лучше сделать на спец модулях радиочастотных. например RX5000 и TX5000
глядя на эту схему меня уже саого глючить начало. вобще зачем она тебе? там передатчик вообще на другой частое работает. давай лучше на спец-модулях. а в схеме я сам точно не могу сказать найди документацию по микросхеме, используемой. там всё можно подробно найти.. ;)
RFM модули это хорошо, только 10$ за один, не выгодно как-то получается, легче WI-FI законектить, и работать будет наверняка, вот так, вот...
Это такие штуки втыкаются в PCI, стоят 30$, нужны для беспроводной передачи данных, некоторые позволяют соединить даже несколько компов, используя точки доступа...
Не стал заводить новую тему, вроле по этой вопрос.
1Можно ли сделать радиомодем для сетевой карты, чтобы можно было соеденить две сетевухи по радио.
2И если можно, то чем может быть ограничено расстояни.
В кабеле расстояние огриничено искажением формы импульса и временем его распространения, и по времени ограничение 95 метров между девасами. Так как время распространения сигнала в кабеле и в эфире одинаково примерно, то тоже рубеж в 95 м не преодолеть. Почему же тогда ADSL модем работающих через сетевуху может работать км на 10? Может через него можно такой радиомоде собрать.
Не смотреть.
Радоимодем не знаю, а вообще, схему радиолинка(т.е. передатчик-приёмник) через сетевухи я видел, точнее описание, сама схема кудато пропала, а то сам бы собрал.
Кто мне может помочь ответить на вопрос, например, у меня есть сом порт, у него 3 основных выхода: rxd, txd, и gnd, так вот вопрос почему на некоторых, по крайней мере на моей схема(=которую я нашёл здесь=) про gnd забыли, нехорошо получается.
