Локальная сеть самому и без всяких...
Lex_rus
  • Ответов 53
Изображения в теме
Понятно, что земля, только почему она не используется, или хватает одного rxd/txd, я про сеть на лазерных указках, там к цифровой части gnd не подключили, к аналоговой тем более...
А вообще, я хочу запитать это устройство от сом порта, поэтому и спрашиваю...
Я что-то не пойму что ты хочеш? Если с сетевой картой то там нет gnd тоесть есть но это экран оплётка и если хочеш то подключай на gnd в схеме.
А в сом порте?, можно, например, подключить девайсы, которые испоьзуют gnd, при этом запитать эти девайсы от этого же сом порта, и ещё, чтобы сом порт выдержал? Кстати, если переборщить с питанием от сом порта, порт может сгореть?
Вообще то есть уже готовые изделия для передачи по лазерноу лучу, называется БОКС - М, (букву не помню) Передача по потоколу 10baseT, включается в обычный хаб и все. И если верить рекламе с дальностью до .... ? чтото около 3 км, искал в Инете очень много, везде одни разговоры. Есть кустарные модели до 300 метров, вроде. конкретных схем не нашел. Но инфы много. надо искать по темам "безпроводная". также и "БОКС".
А вот стоит этот БОКС (наша разработка) около 10 штук, вроде наших. кусается зараза. Но к примеру для 2 крупных многоквартирных домов - не тяжко купить комплект.
Не много, не мало 5$ за комплект, т. е. за один девайс, т.е ещё 5$ другу...
Сам посуди:
1. Передатчик на дискретных элементах- 2$...
2. Приёмник: микросхема- 1$, конденсаторы- 0,5$...
3. Компаратор- 0,5$...
4. Конвертер- 2$(в общем случае), но я использовал дешёвай за 0,1$(к555тл2)...
zah9000
А есть  схема приёмника 700 Mhz??
Я не zah9000, но знаю, что он не нашёл такую схему, сам спрашивал, если я не прав, он меня исправит...
а если использовать как приёмник селектор от телека, вообщем мне надоел флуд и я выкладываю ВСЁ что я нашёл по данному вопросу
вариант 1-й радиолинк по ДМВ передатчик и приёмник самодельные. всё подрубается к сетевой карте, 10 мБит\сек (автор пишет что реально получается 7 мБит ) недостатки-ДМВ диапазон, т.е. не совсем легально и нужны направленные антены
2-й линк на спец-модулях(их недавно вольф купил) RX5000 и TX5000 скорость 115 кБит.сек покупаются
ТУТ недостатки-низкая скорость и высокая цена
3-й линк собирать передатчик и приёмник ТТЛ сигнала, передатчик есть в 2-х вариантах, а вот с приёмником некоторые трудности, схема есть но нет описания ,
схема собрана на микросхеме, надо посмотреть её типовое включение и соответственно будет ясо что куда подключать
и 4-й линк который я вероятно буду варганить, т.к. это самое выгодное это использовать Wi-Fi yf 2.4 ГГц там вроде расстояние между 2-я картами в офисе 100 метров на открытой местности ещё больше, если слишком маленькое расстояние то используются СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ мне больше всего подходит такой вариант, карточки я видел в инете по 15$ каждая, не так уж и дорого подрубаются в PCI
будет мало мощности подпаяю усилитель
все перечисленые схемы находятся в архиве.(т.к. на форуме всё же есть лимит файлов, буду выкладывать по частям это 1 часть)
_____.rar
2 часть
З.Ы. для меня данная тема закрыта,т.к. проще купить радиомодули и никаких лазеров и пр. мурни не потребуется и всёго-то меньше тыщи за 2 карты
_________.rar
Изменено пользователем zah9000
Карта D-link G520+ с баночной антенной кабель 50 ом работаен на расстоянии 2-3 км правда с удаление скорость падает
А это WI-FI? ДА ?
И чё за " кабель 50 ом" ?
А как думаете, может обычные модемы можно использовать. При помощи дифсистемы переводим его с двух проводного на четырех проводный, или если знать его структурную схему можно прямо на плате модема выпаять туже дифсистему, или как он еще может разделять прием и передачу, и подцепить к входу выходу приемник и передатчик. Дальще через терминалы стандартными командами модема соединяемся, и готово.
На счет сотового телефона тоже идея вроде ничего. ПО идее он расчитан на передачу цифрового сигнала с довольно неплохой скоростью. Только вот частоты приема и передаче на одном из телефонв нужно будет местами поменять. Но это только теория, как на практике такое осуществить....
И тока не стоит забывать, напряжение логических 0 и1 на телефоне намного меньше комовского или усб порта. Я в этом убедился, засунув моторолку V115 в порт при помощи четырех проволочек...
И еще один метод создать сеть на телефонах, только не со всеми операторами пройдетт. Нужно найти оператора, который предоставляет безлимитные исходищие внутри сети за абон плату или бесплатный любимый номер, подключаемся на тариф, это не обязательно, но без этого дорого. Телефончики должны определятся как модемы, подключаем оба к компу, на одном создаем входящее подключение, на другом исходящее, звоним с одного на другой, и .... возможности проверить нет, но может есть у кого, если получится, расскажите рельно или нет такое.
Изменено пользователем samid
Не смотреть.
Где можно посмотреть такую антенну, нужно толковое описание, раскажите хотя бы!
