Определение пройденного пути
X-shadow
Всем здрасте. Есть объект который движется на плоскости. Мне нужно каким-то образом определить путь который он прошел. Один из вариантов это поставить датчики на колеса и считать путь. Нужен еще какой-нибуть вариант. Например с акселерометрами. Проблема в том что измерения должны быть довольно точными (погрешность не более 0.5 см на 1 м). У вас есть какие-нибуть предложения?
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Если нужна точность - нужны приборы.
Если расстояние в пределах 100-200 м - рулетка без вопросов.
(точности в +- 10 см вполне дочтаточно всегда.
Если расстояне больше - используем теодолит
(точность до 1 см) менее точно можно прикинуть нивелиром по планке.
Появились в продаже относительно недорогие лазерные дальномеры
(недостаток что в солнечный день на больших расстояниях могут мерять неточно)
Ну и наконец GPS навигация. Вообще по этому делу нада обратиться у геодезистам или на худой конец к строителям - они в этом вопросе более сведущи.
Расстояние очень маленькое (порядка 5 м). Что такое рулетка и теодолит?? Также как действуют дальномеры на лазерах и можно ли их сделать в домашних условиях?? Если нет то где можно купить?
Объясню сразу в чем дело. Есть поле 4Х2 с бортиками. В нем движется объект. Нужно знать положение объекта в этом поле.
Акселерометры измеряют только ускорение.
Датчики на колесах не учитывают проскальзывание.
Только дальномеры, если есть от чего "плясать".
Либо угломерная система на опорные точки, например, в углах комнаты.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
