цоколевка
tap
Всем доброго... Подскажите цоколёвку тиристора КУ103...!!!! :o
Заранее блогодарен...
Поиск не дал результатов, что нашол то не подходит совершенно другой корпус...
Изменено пользователем ilmeko
Эй, люди добрые!!! Что ни кто не знает цоколёвку КУ103??? :(
Вся схема стоит...
Тогда другой вопрос: в справочнике нашёл КУ103 как танзюк МП*, но у меня корпус другой. По справочнику у КУ107 токой же корпус как я ищу... От сюда вопрос - могу я использовать цоколёвку КУ107???
Очень срочно нужно... <_<
Попробуй определить сам. Надо тестером(желательно со стрелочным индикатором) http://kazus.ru/modules.php?name=Tiri&file...xtit&type=ku103 Ладно подробности потом.Вот ссылка.
Все мы......
Спасибо за ссылку, но я на неё натыкался в поисковеке. :huh:
У меня корпус другой....
Похож на этот...
Если тебе не трудно. расскажи подробней как определить самому, у меня цифровой мультиметр...
Тиристор надо включить в прямом направлении. Для этого нужен тестер со стрелочным индикатором(в нём батарея питания включается непосредственно в цепь измерения), включённый в режим измерения сопротивления. Возьми простой диод и найди его прямое включение(стрелка тестера отклонится до какого то положения). Это будет образец. Затем щупом, которым касался анода (шуп А) коснись анода КУ107, вторым щупом(щуп К) катода тиристора. После этого не отпуская анода этим же щупом(А) дотронься до УЭ и отпусти его, не отпуская анода тиристора. В момент касания УЭ тиристор должен открыться(стрелка отклонится как при измерении диода(примерно). После отпускания УЭ тиристор должен остаться открытым и запереться после отпускания А или К. КУ103 должен звониться аналогичным образом.
Все мы......
Последовал твоему совету, достал с верхней полки пылившийся старый тестер(это первый мой пибор который я купил в начале 90х)...
Подключил его убедился в его работоспособности, попробывал проверить диод все нармально работает. Попробывал проверить КУ202К ни чего не вышло(теперь сомневаюсь в исправности КУ202К) пробывал и так и сяк нефурычит... Подключил КУ103А по цоколувке *107* катод к катоду, дотрагеваюсь до анода прибор показаваета дотрагиваюсь до УЭ тоже показывае. Меняю катод с анодам как и пологается "глухо".
Что же из этого следуе???
я себе сделал приставку к тестеру для определения тока открывания тиристора(но нужно знать его цоколёвку).Иногда возникает нужда подбирать по минимальному току открывания.В принципе её можно использовать и для проверки.
в наше время снег был белее и пушистей
Из цитаты следует что ты невнимательно читал мой пост. Вот на КУ202 я и учился.
Все мы......
ilmeko - попробуй это
Очень интересная схемка...
Хочу её повторить. В хозяйстве пригодится. Я думаю что если даже неправельно подключить тиристр к этой схеме(выеснять цоколёвку методом научного тыка :) ) то теристр не должет вылететь...
Проанализировав схемку у меня появились пару вопросов:
1 Транзистр КТ829 можно с любым буквенным обозначением? Вроде по справочнику отличается только максимально допустимым напряжением коллектор-база и обратным током коллектора...
2 Какие свето диоды поставить?
3 Если напряжение в двое уменьшить то наминалы резисторов R1,R2,R3 тоже уменьшать в двое?
ilmeko, завтра с утра, на работе постараюсь сделать  пошаговое описание такой проверки.
Смысл я понял...
Нашёл ещё один *202* попробовал его проверить только немного не так как ты писал, после того как убераю анод от УЭ тиристр опять закрывается, это нормально?
И ещё один *103* нашёл так же как и с предыдущим, не косаясь УЭ тестер показывает, это значит что он постоянно открыт? Это так и должно быть? :blink:
Сегодня повторил манипуляции с КУ202Л. Способ работает. Описываю на примере этого тиристора: Имена щупов из первого моего сообщения.
1. Щуп К на катод КУ202( высокий тонкий вывод).
2. Щуп А на анод тиристора(толстый вывод под гайку с противоположной стороны). Тиристор д.б. заперт(стрелка прибора не отклоняется). Если стрелка отклонилась - тиристор в помойку.
3. Не ОТПУСКАЯ анода щупом А коснись УЭ(короткий тонкий вывод рядом с катодом). Т.к. анодный вывод одновременно и корпус тиристора КУ202, то сделать это несложно. Тиристор откроется(стрелка отклонится).
4. Отпусти УЭ не ОТПУСКАЯ анода тиристора. Тиристор должен остаться в открытом состоянии.
5. Отпусти анод и снова коснись его щупом А, тиристор д.б. заперт.
Аналогично должен вести себя КУ103. Если "моя" метода будет освоена, то касаясь различных выводов неизвестных тебе тиристоров в различных комбинациях можно найти их распиновку.
Если ты касаешься щупами тестера катода и УЭ, то между ними сопротивление небольшое. Пробуй.
Все мы......
ilmeko - ответы по схемк
1 - любой транзистор с максимальным К.У. и и напряженим более 40в и током 0,5А.У меня 829х целая коробка потому и поставил.
2 - любые, они используются в качестве индикации.Я ставил Ал307 - их тоже до фига.
3 - от R1 зависит ток нагрузки проверяемого тиристора (100 - 300мА).Он около 100Ом.
От R2 яркость светодиодов
От R3 ток через стабилитрон (10 - 15мА)около 620Ом
спасибо...
если будут вопросы, обращусь...
