простой способ регулировки U(вых) в ИБП (сварка)
Гость ild
Изготовил регулируемый сварочник: трансформатор 2.5кВт, вход 220В,выход 65В. Регулировка осуществляется изменением выреза начальной ширины каждой полусинусоиды, подавамого впервичку. Недостатки: вес. Собрался делать импульсник,
просмотрел литературу, схемы, но все они не удовлетворяли по двум критериям:
простота и надежность. Собираюсь делать по своей схеме.Его суть:
Сетевое напряжение выпрямляется, затем через ключ подается на сглаживающие кондеры и далее на двухтактную push-pull-ную схему преобразователя. Задача ключа:
вырез участка в середине каждой полусинусоиды. Изменяя ширину выреза, изменяем
напряжение на кондерах и таким образом напругу после транса. В эту схему легко
ввести начальное ограничение тока зарядки кондеров: подключением параллельно
стабилитрону в схеме сравнения.
1.Кому-нибудь встречался такой способ регулировки выходного напряжения импульсника? Если да, то где?
2.Можно ли в домашних условиях изготовить ферритовый сердечик(кольцо)
больших размеров?(Например, феррит смолоть, связать клеем и в формочку?)
