Переходник Usb-microsd
michmur
смысла нету, тем-более новичку, когда есть готовые решения по более чем дешевой цене для таких вещей, скажем:
http://www.memory.su/katalog/model/1479.html
http://www.memory.su/katalog/model/1385.html
http://www.pleer.ru/_20229.html
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
:( вся проблема в том то что НЕТ рядом магазинов ...вообще....ну покрайне мере не увижу их в ближайщие 2-3 дня...а данные вытащить очень нада.....вот и приходится ...обращаться к разным грамотным людям в надежде что они мне помогут
из подручных средств кардридер не сделать, нужен как минимум контроллер, минимальная обвязка, прошивка для мк и софт для компа (софт в случае кардридера не нужен, определяется съемным диском), если негде купить готовый, то компоненты для изготовления тем более...
> Правила форума <
  • 4 недели спустя...
  • 3 года спустя...
прочитав все посты не нашёл ответ. как сделать так, чтобы у переходника с одной стороны была microSD флешка, а с другой разьём мама для флешки usb?
Этот переходник называется - "компьютер"... Или любой другой девайс с usb-host и sd картридером...
> Правила форума <
