Зиловский компрессор
pav1686
селикагель прменяется в термосифонных фильтра в силовых маслянных тр-рах. Его надо спрашивать в организацыях опслуживающих трансформаторные подстанцие.
не перепутай с индикаторным силикагелем он в отличае от чистого имеет окраску.
И где его найти?
применяется в устройствах связи для содержания кабеля под избыточным давлением... спроси у великого гугла - станции для содежания кабеля под давлением, может и готовую конструкцию найдёшь...))))
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
В таком случае обороты компрессора будут выше оборотов двигателя, и нагрузка на двигатель побольше но зато будет большая производительность.
Если двигатель запитан от трёхфазной сети то думаю должен тянуть нормальном без проблем ну а если от однофазной, через кондёры то врят ли потянет.
Если большая производительность не нужна то на компрессор ставь шкив побольше.
А как ты хочеш сделать смазку компрессора?
про обороты я понимаю.Но,номинальные обороты для этого компрессора 2тис, двигатель однофазный, 1.5кВт,900 оборотов.Если поставить на компрессоре большой шкив то производительнось упадет,а на этом компрессоре она итак не на высоте(где то 120л/мин).ПОетому хочу увеличить обороты компрессора.Шкивы думаю автомобильные поставить,если подберу.
Охлаждение на компрессоре воздушное.Смазка переделаная,в замке шатуна просверлина дырочка,вставлена трубочка и привареная.Клапан выброшен,закручен штуцер-будет заливное отверствие и одновременно сапун.Осталось потдон сделать,материал уже есть.Ресивер нормальный еще не нашел,пока что есть от ЗИЛа 131, где то на 20литров,и еще два таких достану.
Требования от компрессора-подкачать колеса:),покрасить забор или еще что то,ну и подкрасить колеса,или бампер:).
что система смазки переделана это хорошо. Для накачки шин и пдкраска колёс большая производительность не нужна, просто чуть дольше будет качать, да и нормальный пыливизатор имеет не большой расход воздуха.
Зато при эксплуатации при номинальном давлении, производительности, и оборотах без предусмотренной заводом принудительной системы смазки предсказать ресурс коленвала и шатунов трудно.
У меня переделанный компрессор (смотри пост 12) двигатель на1000об да и ещё шкив на движке маленький в итоге на компрессоре гдето 600об. Эксплуатирую уже два года хватает на всё и на покраску в том числе, единственное немного дольше жду пока накачает рессивер.
Понятно,действительно.
ЗИЛовский компресор имеет производительно в два раза больше чем у меня,и чтоб выйти на твою производительность то надо чтоб у меня было 1200оборотов.А вообще,сколько посоветуеш оборотов?600 будет мало думаю,просто чтоб не пролететь,и чтоб компресор не загнулся.
Имею реле давления,его тоже буду ставить,сейчас вся заморочка в шкивах,не знаю какие брать,и на комрессоре нету шкива,думаю точить под конус,или подобрать автомобильный шкив
А для облегчения повторного пуска что у тебя сделано?
Изменено пользователем igor_new
Если для смазки всё сделано поуму, то думаю до 900-1000об можеш раскрутить его, больше я бы не рискнул.
Вобще если есть возможность сделай шкив на компрессоре для 700об но так чтобы можно было его переточить на меньший диаметр, и опробуй как будет качать. Если оборотов окажется мало то проточи шкив на меньший диаметр.
Для облегчения повторного пуска нечего не делал и так он у меня уверенно запускается. А вобще ставят в метре от компрессора обратный клапан. когда компрессор останавливается воздух постепенно стравливается между компрессором и обратным клапоном, а при повторном пуске пока давление на этом участке возрастёт компрессор успевает разогнатся. Чем больше диаметр трубы, и чем длиньше труба от компрессора до обратного клапана тем лутше. Да чють не забыл обратный клапан должен хорошо держать, если он будет хоть немного травить то он не поможет.
понял!
имеются два мотора, 3-х фазный,850об/мин,1.5кВт.
И еще станина с мотором однофазным с автоматом и кондетсаторами,причем прикол в том,что на той станине место под мой компрессор,и однакового цвета......ПРоблема только с шкивом на компрессор,уже его разобрал,уберу конус,и потдон надо сделать
А где у вас чермет принимают? Там и искать нужно. :D
Точи шкив заново если есть возможность, ну а если нет то тогда как вариант можно попробовать сделать его из двух половин. Я часто встречаю такие на автомобильных генераторах. Но там метал 1,5 мм, а тебе как минимум
3 мм надо, да и работа трудоёмкая вдомашних условиях. Проще купитьзаводской шкив.
Изменено пользователем YEVGENIY
Для этого можне использовать готовый фильтрующий элемент наоснове активированного угля, которые применяются в водоочестителях.
Занимался раньше монтажом различного медооборудования,в том числе и стоматологического,но ни на одной машине не видел масловодоотделителей.Максимум что ставят производители-бумажный фильтр по типу автомобильного воздухана на входе компрессора.По всем канонам после приема КАЖДОГО пациента врач обязан провести сан обработку инструмента,а машинки которыми сверлят зубы должны быть обработаны ещё и маслом,обычно поставляемом в аэрозольной упаковке.
хорошо иформированный оптимист
В клинике это делает техник. А наконечники, после каждого пациента передаются на профилактику (промывка в УЗ ванне, смазка). Ну по крайней мере в "Улыбке" так.
Это скорее всего УСовки. Там компрессор безмаслянный, т.е. сухой, с маленькой производительностью. А на нормальных современных установках, компрессор стоит отдельно, в шумовом боксе.
А вот по поводу фильтра, Имхо обязательно. Хочу мобильную установку на базе ЗИЛ-131 изладить, врача нанять, и по деревням! :D Просто воздух двигателем качать- на бензине разоришься.
Изменено пользователем kotenok
Та заводской я искал,обходил все магазины-нету.Компрессор разобран,дам токарю пусть уберет конус.Имею два шкива,один вроде с ЗИЛа с вод.насоса,а второй с стиральной машинки,вот какой то с них и приделаю.
А я ранее обдумывал вариант с цепью от велика.
от велосипеда звёздачки наверное слабоваты, а вот если исползовать двойную цепь с "копейки" с рдными звёздочсками то они точно пойдут. Передаточное число там один к двум получится.
Как слабоваты? Да усилие в 100 кг\м им наплевать. Зато сколько вариантов изменения передаточного отношения. Ведь наши советские звёздочки ИМХО все имеют один, и тот же шаг.
Доброго времени уважаемые коллеги.
Чесно говоря тоже думал поиметь в гараже компрессор от ЗИЛа или с 66-й шишиги, но попался в руки 160Ваттный Мотор-Компрессор (МК) от холодильника: тихий, надёжный, ... . производительность конечно поменьше чем от автомобильного, но с 40 литровым рессивером aka газовый баллон - вполне хватает и красить и колёса накачать и ... .
Ну естественно стоит входной фильтр, на выходе МК - маслоотделитель (слив взгоненого масла обратно в МК), селикегелевый осушитель. затраты - копеечные!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ по моему тема про МК от холодильника была, так что извените если "влез не по адресу".
Как слабоваты?
Надо учесть что помимо усилия там обороты намного больше чем на велосипеде, а с таким мелким зубом на звёздачках износ зуба будет быстрым. Чепь от автомобиля тоже не лутший вариант, но она хотябы двухрядная да и звездочки по крепче.
Насколько я понял, обороты там не очень большие- меньше 1000, а задняя звёздочка велосипеда зачастую крутится так же, и усилие то же больше бывает, и износа значительного практически нет. За то КПД цепной передачи в несколько раз выше, т. к. практически исчезают потери на трение ремня о шкив. А усилие там очень небольшое. На мой взгляд, эту передачу не применяют только из за шумности цепи, и из за возможности клина агрегата.
Так как задняя звёздочка крутится совместно с задним колесом то и обороты у них одинаковые.
Теперь прикиним: длинна окружности колеса (велосипед Урал, Десна) около двух метров(если точно то 2,20м но мы округлим) тоесть за один оборот колеса велосипед проедет 2 метра. При 1000 об/мин велосипед за 1минуту проедет 2км. это примерно скорость 120 км/ч.
Не многовато для велосипеда?
Жителю Кузбасса-хотите заработать -купите автономную установку в которой будет и компрессор и турбинка и низкоскоростной микромотор и слюноотсос,те нормальный комплект для работы.К тому же Вам понадобится терминатор,гасперленовый или жидкостный,без этого нельзя.Если у Вас техник бегает по 20-ти кабинетам и смазывает турбинки-это нечто!Масловодоотделители стоят только на итальянских масляных компрессорах.Всё остальное что есть на рынке:штаты,бразилия,корея,китай,немчура,шведы-у всех компрессоры безмасляные и без фильтров.Кстати отечественные К-5 давно уже не покупают,последний комплект ставил в детдоме лет 12 назад,и то наверное аппарат был с консервы.А Вы не думали,что у Вас пациенты разбегутся в страхе от колхозтюнинга в виде самопального оборудования.
з шкивом проблемы,материала нету..
Как я понял с токарными работами у вас проблем нет, поэтому исчите не шкив а любую болванку из которой можно выточить шкив.
