Зиловский компрессор
pav1686
з шкивом проблемы,материала нету..
подобное бывает иногда - когда шкив диаметром выше 80 мм. я иногда беру подходящий стеклотекстолит около 8-15 мм толщиной.
от старого оборудования силовых шкафов. вырезаю три-четыре круга с запасом по размеру - и склепываю (с промазыванием эпоксидкой) -
получается нужная толщина на 1 -2 ручья ремня.
предварительно вытачиваем посадочную втулку на вал - затем на нее тоже наклепываем наш текстолит.
и потом токарь на конусах обтачивает эту заготовку под наружный размер шкива с прорезанием канавок под ремни.
долго расказывается - а сделать совсем недолго, когда метода чуть чуть отработана.
Шкив можна сказать есть.Достал.
Надо собирать компрессор знова,напрасно разобрал.ТАм есть прокладки,их на герметик лепить,или как?
Изменено пользователем igor_new
Старые прокладки уже здавлены и могут пропускать. Или ставь новые прокладки (можно вырезать из подходящего картона) или старую сади на герметик.
а что говорят что на салидол можно поставить?
С обычного картора и тоже на герметик?
как вариант - кортонные прокладки лучше посадить на обычную масляную краску.....
я тут себе то же вояю компрессор, правда на основе автомобильного компрессора кондиционера... весьма удобная штука - производительность выше холодильного МК, имеет электромуфту сцепления - при установке электроманометра можно поддерживать давление в рессивере не останавливая двигатель, а просто отсоединять компрессор.... у меня не решена одна поблема - маслоотделение и возврат масла в компрессор...
Ну естественно стоит входной фильтр, на выходе МК - маслоотделитель (слив взгоненого масла обратно в МК),
как это делается? может кто нибуть это рассказать?
заранее спасибо...))))
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Можно и на краску но лутше на солидол.
Подбери плотный картон по толщине чють толше родной прокладки, смаж солидолом от него картон слегка раскиснет и хорошо зажмется.
В случае с краской картон раскиснет хуже и хуже зажмется но краска заполнит все зазоры и герметичность будет надежнее, зато при повторной разборке обе поверхности надобудет чистить от краски.
Потдон уже готов,заливное отверствие тоже,и сапун.Теперь осталось переходники для соединения ресивера и компрессора и прочее.
На ресивере у мене 4 отверствия, одно с одной стороны,оно будет для подачи воздуха в ресивер,и 3 с другой стороны.Есть "пердун".
В ресивере конусная резьба,что если перерезать резьбу на нормальную, водопроводную,так как хочу краники поставить,это реально?и заварить 2 другие отверствия?На выход с ресивера думаю наварить переходник,чтоб не точить,так пойдет?Варить как я понял надо автогеном?чтоб шов был герметичным и прочным?
посмотрите в автомагазинах для грузовых машин краники . водопроводние не ставьте, особенно шаровые. дерьмо еще то .
С уважением М.Васильев
Водопроводные не надёжные и слишком нежные.
В одно отверстие поставь манометр, для визуального контроля за давлением.
Если нужно то наваривай переходники. Варить можно и дуговой сваркой лиш бы у сварщика руки от куда надо росли.
я не понял !!! че там варить? сходи в автомаг грузовой, там штуцера есть и переходники и трубки медные. сначала осмотрись, потом гробь.
Тогда в легковой. Не прощу себе, когда заказал токарю заглушку за 200 рублей, а потом зайдя в магазин, увидел готовые, хромированные, красивые пробки для поддона волги, за 25 рублей. А в Вашем случяе, из пробки переходник зделать- не проблема.
фактически собрал.
Какой красопульт прикупить чтоб не пролететь?чтоб его понятул мой компрессор.
Забор красить и т.п.
Краскопульты есть двух видов:
1- при нажатии на курок открывается клапан и подаёт воздух (в некоторых одновременно с воздухом открывается клапон на краску). Это самый аптимальный вариант.
2- воздух идет постоянно а при нажатии на курок откравается подача краски. такой краскопульт расходует много воздуха не зависимо красите или нет.
Так,движок крутится не в ту сторону.Надо в другую.К колодке идут 4 провода,не понял почему два провода к первому разьему.Надо изменить вращения..Как сделать?И перемичок нету никаких для верхнего ряда,он пустой и не связан никак с нижним рядом.На трехфазном больше проводов,выходит однофазный
Кондетсаторы 12мкф,500В,круглые.Наверно для сдвига фазы при пуске?
Если трёхфазный то там должно быть три обмотки 6 выводов, но может быть и три вывода в этом случае все концы обмоток соеденены вместе внутри двигателя и наружу не выходят. Меняй местами провода любых двух фаз.
Если однофазный то должны быть две обмотки 4 вывода. Меняй местами начало и конец любой обмотки. Правда бывает что по одному выводу каждой обмотки соеденены вместе и имеют общий вывод, тогда без разборки не обойтись.
а почему у меня выведено 4 провода?
Если однофазный,то почему два провода первые вместе соединеные
А то ничего не понял,что менять
По схеме подлючение похоже на включение 3-х фазного движка в однофазную сеть.если ето так то достаточно кондетсатор с 2 -го зажима перекинуть на первый....Я прав?
ПРосто сбивает с толку 4-й провод,то что в первом зажиме
это однофазный движок,две обмотки,сопротивление одной 41ом,выходит ето рабочая,а второй 89ом,ето пусковая.
Завтра попробую поменять концы обмоток
Поменял концы пусковой обмотки-закрутился как надо))).
Итак,в результате шкив достал родной за 40грн,с флянцем.
Колесо качает в принципе быстро,меня устраивает,но,под нагрузкой движок не включается......может кондетсаторы подустали...?
Через сапун воздух тоже гонит....
А ты с итальянцев пример возьми. У них клапан такой стоит, который стоит между компрессором, и обратным клапаном, для стравливания воздуха во время выхода на режим. Как на режим выходит- клапан закрывается. Устройство- простое, и нужное.
так оно и должно быть... на то он и сапун.. правда, количество воздуха может быть разным и зависит от состояния поршневой и выходного давления....
