Tracker PI-2 своими руками
1 час назад, Serj66610 сказал:
3-ка и 5-ка...вроде как одного
Есть у нас такая тема, "Стол находок" называется. Там можно посмотреть размеры (одна относительно другой) монет самой различной палитры. Например, в моём крайнем отчете - там сразу 6 пятаков, причём все - разные - смотреть только и сравнивать, в какое время какого размера их чеканили... Вообще же при СССР было так: 1 коп - 1 грамм, 2 коп - 2 грамма, 3 коп - 3 грамма, 5 коп - 5 грамм. Есть разница?
И катушечку на пробу мотнуть, под 30 см в диаметре - слабО?
намотал катушку 30см...20 витков индуктивность 317микрогенри....
что могу сказать...на средние предметы чуйка "выросла" на 0,5см а на мелкие(1 копейка СССР)-упала....счас 7 см это на максимуме чутья,которое удалось настроить до начала срыва и ложняка....ранее удавалось "выжать" 11см (с 20см катушкой)....на большой металл(противень с духовки...см. выше)-61-65см.....ну,круто,конечно...но я не собираюсь ходить по войне и по чер. мету...
....походу,это-максимальное,что можно с него получить..... и у меня,я так понял,он нормально работает...тем паче,если учесть что 5коп. "чутка" больше чем 3-шка,аккурат получится 18-19см на пределе чуйки,чуть меньше чем заявлено...но оч. близко
.....три дня потраченные насмарку....обидно...блин.
Что-то после тестов пропало всякое желание делать второй...смысл?....собрать еще один,что-бы убедится в своей правоте?...а потом,что с ними делать? отдавать....продавать....дарить?
буду добивать Терминатора....там "веселее"(с хреново настроенной чуйкой 1 коп. уже была 8см)...+есть дискрим.
мне он нужен(был) для поиска монет(в свободное время,на лоне природы,в тишине,вдали от "матумба" и их сигаретного дыма) как просто приятное хобби,которое не отягощает....нафига мне искатель,которым я буду рыть рессоры от трактора?
чёт одно разочарование,от этого материального мира,чесс слово.
Спасибо всем за подробные описания(ранее в постах) и за то,что поучаствовали в "онлайне" общения.
Буду сворачивать эту котофонию.
Здравствуйте. Не подскажете можно поставить BC547 вместо транзистора 2N5551 в качестве УНЧ для динамика 50 Ом ?
Может кто знает конкретно каких номиналов резисторов нужно впаивать, задающий порог срабатывания прибора для свинцового аккумулятора на 10,7в - 11в ?
Такой вопрос. Катушка намотана проводом D 0,45 мм, диаметр катушки 20см. Из за тонкого провода намотки может не работать искатель? Если на катушку положить лист аллюминия, то слышен гул примерно 100 Гц.
13 часа назад, IBI сказал:
Подстроечный, как на схеме.
9 часов назад, mehanics сказал:
Должен работать с любым проводом, только чувствительность будет туда-сюда. Значит неисправность есть в аналоговой части - тестер в руки, мерять напряжения на ОУ.
В 25.04.2017 в 01:59, Serj66610 сказал:
на страшили про "кислотную пайку,но я не паял кислотой...только лудил...и то,до сверления отверстий
Вы после этой процедуры, измеряли сопротивления между дорожек на измерении больших сопротивлений мегаомы ..
На счет деталей отвечающие за с работку разряда АКБ, проблематично достать построечный или переменный резистор не говоря про остальные детали, возможно будет позже, поэтому спросил может кто знает конкретно какие впаивать, лишний раз тоже не хочется паять боюсь повредить пятаки на плате на месте пайке или еще что то..
Господа, я впаял вместо резистора на 56 Ком спайку  на 53 Кома,от этого может не запуститься?
(в магазине не доложили резюков,и не терпелось попробовать запустить,после сборки)
Плюс,я перепутал место TL085 и туда запаял транзистор, однако эту оплошность выявил.до и после проверял через батарейку 9в
За время мытарств и кратковременных подключений питания - на ней напруга просела до 5 вольт
Как думаете, за время моих пробных запусков - я мог что-нибудь убить в схеме?
светодиоды я впаял Ал307,похоже...какой на них резистор ставить? явно больше 470 ом?
(только что нашел там косяк - впаивал один светодиод пиндосовский,а там полярность другая,перепаял на  307 зеленый)
Вообще чтение страниц этой темы очень мотивирует,люди допускают и исправляют ошибки,сам пока читал нашел два вышеупомянутых косяка
без динамика-пищалки плата будет подавать признаки жизни?
еще я применил транзисторы 2sd261 -они подойдут ведь?
Изменено пользователем AMPERMETR
10 часов назад, AMPERMETR сказал:
Ничего страшного.
Нет такой штуки на схеме прибора.
Если производилась подача питания на плату и этот транзистор пропустил всё напряжение через себя - проц улетел на небеса.
...и "без катушки", конечно? Это кусок железа, а не МД, если без катушки, без индикации (может, ещё и с непрошитым процем))) - какие там "признаки жизни" ожидать.
Подойдут любые мало-среднемощные n-p-n, главное - с цоколёвкой не напутать.
Спасибо за ответ!
TL085 - это я опечатался, я имел ввиду 78L05, на его место я запаял транзистор,а на место транзистора ее :D
Плюс еще нашел страшный косяк - цепь светодиодной индикации запаял не той полярностью ,у меня в МК уходит плюс светодиодов, а должен был минус.цоколевка ввела в заблуждение
Похоже,что я МК изжарил,как бабка блины на масленницу)
МК проверю, в университете,через программатор,свой притыкать некуда ибо комп обновил - разъемов нет таких.
Сейчас исправлю индикацию и замерю потребление,до этого страшные цифры показывало
Нашел ошибку, у китайцев не соответствует цоколевка даташиту 2sd261.
Хорошо что Вы напомнили о цоколевке...
Перегнул ноги - запаял, на ОУ все напруги замерял,вроде в норме - если по первым страницам темы смотреть.
И это при вынутом МК ....
Если МК засунуть - то напруги - снижаются до 1 вольта
Поздравьте меня!!! плата подает признаки жизни,зажигается левый светодиод,и если подать маленькое питание - то моргает
при нормальном питании ,если выкрутить переменник до предела - ловятся небольшие помехи,т.е последовательно загорается несколько светодиодов.Я долго шел к этому.
Перелопатил кучу косяков, плюс возникли проблемы с прошиванием камня
Я претерпел танталовы муки,но все трудности преодолел.Если все описывать - выйдет на страницу.Каждая маленькая победа - приносит мне море радости
Осталось разобраться почему нет звука.И дальше начну собирать датчик и производить дальнейшую отладку
17 часов назад, AMPERMETR сказал:
Когда зажигаются 2 и следующие светодиоды, должен быть звук, проверь осциллографом идет с 3 ноги сигнал меандр патом после резистора далее на базе транзистора отвечающий за звук динамика и на коллекторе сигнал также должен проходить.
Тоже вые..ся с этим прибором наконец то запустил, проблема заключалась в подстроечном резисторе 500 Ом мало оказалось пришлось больше ставить, чувствительность слабая пока на пассатижи 10 см примерно с датчиком 27 см, буду дальше копать ..
22 часа назад, IBI сказал:
осциллограф опять чинить надо XD
но я в итоге разобрался - ошибка в монтаже была резисторы перепутал
щас у меня матюкается на питание, мигает и пищит
тоже буду искать,наверное впаяю советский подстроечник(но перед этим тему почитаю еще)
пока баловался с питанием платы,запорол микросхему ключей
теперь греется кипятком
а так работает,с компьютерного бп запитал, есть ложные срабатывания при касании пальцем
но еще ее глючит страшно,если 'ложнонасрабатывать " усердно,он пищать начинает,как при недостатке питания
Как и на большинство радиоустройств данные конденсаторы годятся на питание. На "сигнальные" цепи лучше поискать по-качественнее конденсаторы, пленочные или качественную керамику ( где-то встречал, что нахваливали установку СМД керамики в сигнальных цепях МД Фортуна). Хотя, найдутся пользователи, которые оспорят мое мнение.
Блин, у меня там именно такие и стоят,китайцы
Потом поэксперементирую - советские впаяю,а пока - плата работает
начинаю потихоньку морально готовиться к намотке датчика...
IBI, чем ESR меряешь?
JoyJo спасибо, буду искать что получше..
AMPERMETR китайским приборчиком тестер полупроводников, купленном на алиэкспресс, меряет сопротивления резисторов, индуктивности, транзисторы, кондеры и т.д..
 Кстати нужно резистор подгонять параллельно датчику катушки, если да то по какой методике ?
4 часа назад, IBI сказал:
Для аналоговых импульсников - да. Например, для того же ИМПАДа. Для Трекеров-Клонов - нет, тут прибор сам подбирает оптимальный защитный интервал. Подбирать придётся, если есть желание использовать катушку, далёкую по параметрам от необходимой (глубинную рамку, для пинпоинтера и т.п.), когда диапазона подбора прибора не хватает на подбор оптимального ЗИ.
37 минут назад, safron18 сказал:
Не могу найти глубинную прошивку
Глубинная прошивка как вы выразились прямо пропорциональна диаметру  датчика :)))
safron18 нашел на каком то сайте, а что там может вообще прошивка от будильника не знаю ..
Одолел прибор, проблема была в TL074, возможно еще в 4066 патом проверю.
DesAlex - у  низкий поклон за предоставленный материал..
