Tracker PI-2 своими руками
Подскажите, пожаулйста: подойдет ли корзиночный датчик, описанный тут
для данного металлоискателя, и надо ли при этом менять R20 на 5.1 к, и одновремеено впаивать в рвзьем, как написано в статье, сопротивление 30к.
Такой датчик я делал, правда испытать его успел только с Клоном. Так как сама прошивка Трекера расчитана на применение корзиночных датчиков, то его использовать можно. В разъём никакого резистора впаивать не нужно, а вот с R20 вполне стОит поэксперементировать - я бы начал с 10кОм, а потом увеличивал или уменьшал его сопротивление. На Клоне этот датчик показал результаты лучше, чем обычное колечко, но хуже, чем нормальная корзинка (та, что с пеной на гвоздях) и планарка.
Спасибо за советы всех, а особенно DesAlex
Собрал Tracker Pi-2 по вашей печатке, все работает отлично, уже железки всякие понаходил :) , теперь займусь усовершенствованиями :)
Кстати появился вопрос , хочу намотать вместо обыкновенной катушки , двойную катушку в прорезях, нужно ли будет менять что либо в схеме прибора? читал что вроде под карзиночную надо менять резистор Р 20 на 5,1 к, а под двух катушечную ?
Да, для "хитрых" катушек, по идее, сопротивление 20 кОм надо уменьшать до 5,1кОм - но это номинал для корзиночной. Для "планарки" рекомендовал бы сначала установить 10 кОм, потом попробовать 20 кОм и 5,1кОм, после чего сделать выводы. Естественно, подстроечник и переменник при этом не крутить, чтобы были одинаковые условия.
Ну с переменником то все понятно, а подстроечник разве не нужно под катушку настраивать, а то я на коленке сегодня катушку планарку подключил, правда резистор на 20к не менял, так чувствительность стала меньше чем с обыкновенной катушкой, см так 15 на пятак, а было 19, так и должно быть?
а то паяльник сгорел и резистор только завтра перепаяю
Изменено пользователем oleb
Я подстроечником ругулирую порог срыва на переменнике, т.е. выкручиваю переменник не всю, и подстроечником регулирую так, чтобы при вращении переменника обратно чувствительность уменьшалась, а на максимуме небыло самипроизвольного срыва, причем по максимуму возможного значения сопротивления до срыва.
На каждой катушке перестраиваю.
На трекерах у меня получается среднее знаение 16-17 см на пятак для кольца, 15 с планаркой мало - 20 норма.
Ищи косяк.
Многооборотный подстроечник хорош, когда настраиваешь по осциллографу. А вот когда просто "на чутьё", то лучше видно по обычному подстроечнику.
Подскажите пожплуйста: что соединено с коллектором усилительного транзистора, плюс или минус самого динамика? Подсоединил плюс, а он не пищит(
У "динамика" - без разницы. Для пьезоизлучателя со встроенным генератором надо соблюдать полярность - от источника питания плюс должен приходить на плюс этого девайса.
Собрал,значит прибор. При включении динамик издает щелчок,и нет звука, который в принципе он должени издавать.динамик рабочий 100%.Загорается левый светодиод.При приближеннии металла к катушке, ничего не происходит, не светодиоды ни загораюся, ни звуковой сигнализации. В чем может быть проблема?
Проблемы две. Первая - есть косяк в звуке - при зажигании первого светодиода должен раздаваться характерный двойной сигнал. Если просто щелчок - значит, транзистор открылся на всю и всё - смотри цоколёвку транзистора и резистор на 4,7кОм в его базе. Получишь звук - значит, камень прошит правильно и надо внимательно проверить аналоговую часть - должны быть хаотические срабатывания при касании рукой выводов ОУ, при кручении подстроечника...
помогите плиз с проблемой.
Возбуждается TRASKET-PI-2 при положении движка резистора R29 в крайнем левом положении.
(максимальная чувствительность)Динамик пищит.Металла рядом нет.Датчик классический 0,7мм. провода,27 витков,на каркасе d-20см..
Без датчика тоже самое.
В чем причина? :(
Я так панимаю, что бы проверить, выдает ли САМ "камень" 2пика, необходимо к ножке 3, подсоединить через 1к, пьзо ЗП1?Если нет, то микроконтроллер прошит неверно? Так?
Добился постоянного писка динамика при включении, и почему то погорел резистор в цепи коллектора, усилитульного транзистора.Перепоял резистор, но динамик опять пищит пастоянно.Пасмотрел на осциллографе с 3 ноги процессора сигнал, он там постоянный, без импульсов. Возник вопрос: а можно ли добиться 2 пиков без подключенного латчика?
Не только без подключенного датчика, проц выдаст такой сигнал, даже если ты впаяешь на плату только 10 деталек - сам проц и его обвязку. То, что постоянный писк и нет сигнала готовности - это значит, что у тебя (три варианта):
- используется зуммер со встроенным генератором, причём транзистор постоянно открыт вплоть до перегорания резистора;
- не тактируется проц - не работает кварц и два кондёра, ошибки в обвязке 11 и 12 выв. проца или даже вообще нет питания +5в на проц плюс предыдущий пункт;
- не правильно прошит или вообще не прошит проц плюс преды-предыдущий пункт.
Да, использую бипер, со встроенным генератором.Процессор как мне кажется, тактируется, потому что VD8 горит.Но, вото поставил емкости на кварце вместо 27пФ, 33пФ. Из-за этого не может быть постоянного звука?Проверил еще раз обвес на 11 и 12 ногах.Все по схеме. Мк перешивал несколько раз, фьюзы устанавливал, так как надо. Пони прог пишет, что запись выполнена, проверка камня проходит.То есть сомнений в прошивке камня нет. Питание на камень подается 4.96 В. На 3 ножке 4.86 В.Даже уш не знаю за что браться...
На третьей ножке МК постоянно 5в - скорее всего, гамплык процессору... или сопля между 2 и 3 ножкой на плате. Эти 5в держат транзистор постоянно открытым, вот динамик со встроенным генератором и пищит постоянно. Конденсаторы возде кварца я устанавливал от 20 до 39 пФ - без разницы. Отпаяй резистор 56кОм от аналоговой части и коснись к нему пальцем - хаотическое срабатывание светодиодов есть - значит, камень рабочий, только выв.3 выжжен.
Ну запустил свой трекер световая индикация роботает реакция на метал есть но звука нету проверял с высокоомным наушником нету сигнала от МК шо может быть? :(
монтаж был чучуть кривой перепутал сопротивление местами 4.7к и 47ом перепаял проверил транзистор хороший но поменял на всякий пожарный но глухо как в танке. проверял наушником 1600ом слышно только очень тихое гудение побробою перепрошить МК так чутьё у него помоему нормальное с простой катушкой петак ссср с 19см обручальное кольцо 15 но ребром невидет
ВСЕМ ПРИВЕТ наканец зароботал мой трекер нормально и звук появился проблема быпа в камне новый прошил вставил и зароботал
Чутьё нормальное. Если на высокоомный телефон звука нет, то, действительно, стОит попробовать перепрошить МК, если и это ничего не даст, то покупать новый.
Собрал МД.Тинька работает-загорается светодиод и делает два писка,при подаче наводки на r56 происходит срабатывание.Катушка резонирует если на нее положить крышку от тестера,а без нее не слышно.Но реакции на металл нет.Проверил напрежение на выводах ОУ - на выв. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14 ОУ -5в. На выв. 12 и 13 ОУ - близкое к напряжению источника питания. На выв.1 ОУ - примерно половина от напряжения питания и изменятся при кручении R7.А на выводе 3, 10 и 11 КТ3-4,6В .Перепаял КТ3 не чего не изминилось.Вопрос-может виноват полевик ,какое напрежение на катушке,где еще копать?
Мда, у тебя всё верно и, теоретически, должно работать. А когда крутишь подстроечник, хаотическое срабатывание есть? Если есть, то тогда вообще непонятно, как он может не работать (ну, разьве что с передатчика сигнал совсем уж слабенький на катушку идёт; кстати - посмотреть импульс на выходе полевика не так уж просто даже осциллографом, поэтому и ориентируемся на "гудение" самой катушки - если есть, значит, передатчик работает). Также следует проверить сопротивление катушки - может, у тебя межвитковое КЗ.
Если же хаотического срабатывания от кручения не будет, то надо смотереть аналоговую часть "по мелочам" - например, оборван резистор на 2мОм или конденсатор в интеграторе не 0,1, а 0,01 мкФ.
Хаотическое срабатывание есть,Пробовал с другой катушкой-эфект тот же.Единственное не пробовал заменить r7 на 1кОм,но думал что крышку от тестера и при такой чувствительности должен цеплять.Хаотическое срабатывание -это когда при изменении R7 начинает пищать и загараются по переменно светодиоды 3и4 потом загараеться крайний правый и так пока не нажмешь кнопку резет.
При подаче напряжения через тело человека на выводы катушки МД срабатывает значит ОУ работает.Правильно ли я понимаю?заменил полевик -изменений нет.Правильно ли указана его установка и наминал R30.Если все так то виновата катушка.Мотал 27 вит. провод 0,63 диаметр 20см.Потребление тока 80 мА
