Tracker PI-2 своими руками
Напряжение на выводах ОУ в пределах нормы; если есть хаотическое срабатывание от касания пальцем выв. МС ОУ - значит, приёмная часть работает. Передающая - катушка должна гудеть, если прислонить к уху или положить на стол. Я всё же склоняюсь к тому, что где-то деталька установлена некондиционная или не того номинала. Если есть возможность, то не помешала бы фотка собранной платы.
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА. При первом вкл. загорелся светодиод, а звука не было (грелся резистор на 47 Ом, с третьей ноги камня идет +5В???). После проверки решил вкл. - ура заработал даже настроить успел (5коп.-12см, батарея-40см). А сегодня вкл. – загорается светодиод и делает два писка, а на металл не реагирует (на катушке гул есть), после проверок фузов включаю и снова с третьей ноги камня идет +5В (на катушке гула нет). И так он работает, то нет. Питаю от компа +12В. И что делать я не знаю.
Изменено пользователем petrov725
Судя по обратной стороне печатки, перетравлена плата. Проверь дорожки прибором - хоть ты их и понапаивал, может быть обрыв, особенно вверху платы (по фотке - внизу). А светодиод там не коротит на печатный проводник (по фотке не разберёшь)? И резисторы на 390 ом зачем набирал с трёх штук - поставь тот, что параллельно катушке, на 470 ом, а тот, что пошёл к диодам - на 330 ом, если нет в наличии на 390 - даже чутьё чуть вырастет...
Вчера пропаял все дорожки, поставил резисторы как писал DesAlex. Включаю а он работает , настроил (5коп-23см ). А сегодня включаю и снова с третьей ноги камня постоянка 5в (в этом режиме работы даже нет реакции на касание к ОУ, ток потребления 160мА)?
WebPhantom, металлические детали нельзя применять в нижней части конструктива импульсников. Чтобы проверить "можно-нельзя", берёшь ту деталь, которую хотелось бы применить и подносишь к работающему Трекеру так, как она должна бы стоять в конструктиве. Если МД сработает - значит, ставить нельзя. Не срабатывает - значит, на таком расстоянии и в таком положении относительно датчика эту деталь применять можно. Под высоковольтными линиями наводки будут, спастись от них трудно, почти невозможно.
petrov725, в таком "нерабочем" режиме надо пробовать локализировать неисправность, поочерёдно отключая цепи МД. Например, выпаяй полевик - посмотри, упало ли потребление; так же пробуй и другие каскады, например, оставь питание, чтобы оно шло только на МК и его обвязку и т.п. За тебя это никто сделать не сможет.
Нет, здесь уже всё нормально - камень прошит правильно и работает; если на выходе ОУ +5в, то это тоже правильно. Подключи сюда вольтметр и покрути подстроечник - стрелка должна несколько колебаться и пытаться вернуться на +5в. Но более интересны напряжения на выв.2 ОУ (должно быть около 1в) и на выв.1 ОУ (вот здесь, чем ближе напряжение к половине напряжению источника питания, т.е. 6в при питании 12в и максимальном чутье, тем, значит, лучше попался экземпляр ОУ и тем качественнее собрана вся приёмная часть МД) - это напряжение будет зависеть от применяемого датчика, от кручения подстроечника.
Подскажите в чем может быть причина.При включении МД тинька срабатывает сразу,а реакции на метал нет.При прохождении некоторого времени (минут 5 а когда и более)все начинает работать как надо.При последующих включениях все работает,но стоит отключить аккумулятор и подождать до утра начинаеться таже песня
Катушка гудит сразу при включении.Схему пропаивал,подозрение на ОУ или КТ3,стоит коснуться отверткой контакта на нихМД запускаеться.Контакты не помню -на ОУ 12,13,14,наКТ3 1и 2ноги
Изменено пользователем povtor
А если подкручиваешь подстроечник, хаотические срабатывания есть? Если есть, то неисправность во входной части МД; если нет - тогда да, надо смотреть (мерять напряжения) МС (что вряд ли) и их обвязку (скорее всего, - где-то глючит б/у резистор или конденсатор).
DesAlex вопрос :
У меня в страром мастеркитовском трекере резисторы R1 и R2 (390 ом) были 0,5 вт , нужно ли применять в вашей схеме такие R1 и R2 ??
DesAlex какие конденсаторы лучше применять в МД ? Обычную желтую керамику ( как в китай приемниках ) можно ?
Резисторы 390 ом можно хоть 0,5Вт, хоть 0,25Вт (я всегда ставил последние). Конденсаторы могут быть любые более-менее современные, только измерительный 470пФ надо ставить хорошего качества.
возникла такая проблема. детектор от блока питания работает, все вродебы нормально. но когда подключаю к акамулятоту 12V (от японского мопеда) мигает первый светодиод и пищит динамик. (вроде как севший акамулятор - но с ним все нормально) помогите плиз
Скорее всего неисправный аккум. У свинцово - кислотных батарей есть такая особенность - даже убитые выдают без нагрузки 12 В . , не за счет электрохимической реакции , а как гальванический элемент . При подключении нагрузки напряжение очень быстро падает . Я посоветую подключить к аккумулятору вольтметр , а потом нагрузку , лампочку на 12 В . и посмотреть , будет ли падение напряжения .
У меня есть Крот УчЁный...
Всем привет у меня такая проблема собрал уже второй трекер для друга на метал реагирует короче всё функцианирует но чютё неочень хорошое и потенциометар на 4,7к р29 кокда до конца выкручиваеш( на полную ) чютё пропадает стоит открутить на 80 процентов гдето начинает метал видеть но чютьё малекое что может быть помогите пожалсто кто может
Много чего может быть...
Но, в первую очередь, - очистить от чёрной канифоли плату, промыть сначала ацетоном, затем - спиртом. Пробовать поменять датчик. Затем уже всё остальное, если понадобиться...
Чтобы такого придумать чтобы при подключению к аккумулятору плюс с минусом не перепутать, типа защита от “дурака”. Интересно кто как делает?
Например, применить разъём питания, который неправильно не втыконёшь. С диодом технически правильно будет так - аккумулятор подключается через предохранитель на 1А, затем, параллельно питанию, что подходит к плате, впаивается диод, выдерживающий 2-3А в обратном напрявлении (плюсом к минусу питания, минусом к плюсу). Что это даёт - если питание подключено правильно, диод на работу схемы не влияет. Если переплюсовать, ток пойдёт не на плату, а через этот диод и перепалит предохранитель.
На практике же применяю кассеты под пальчиковые батарейки и ещё никто ни разу не перепутал полярность с ними. Путали только когда пытались вместо этой кассеты подтыкнуть внешний аккумулятор.
А вообще в такой аппаратуре ставят просто диодный мост, лучше на диодах шотки или германиевых,
+ к плюсу прибора - к минусу, а к переменке можно подключать аккумулятор как угодно, всеравно будет работать :) и никогда не будет переплюсовки! так делают в хорошей авто электронике.
кто подскажет с увеличением или с уменьшением диаметра катушки повышается чувствительность?
Для крупных предметов - чем больше диаметр датчика, тем большая чувствительность. Правда, помехозащищённость тоже падает - большая рамка работает, как хорошая антенна.
Для мелких предметов (монет) диаметр датчика разумно увеличивать где-то до 25 см, не более, т.к. при большем диаметре мелкие мишени станут для МД видимыми только рядом с витками катушки и то на малом расстоянии - уравнение Максвелла из школьного курса физики.
