Tracker PI-2 своими руками
Подскажите что это еще за конденсатор такой с тремя ногами? и можно ли его чемто заменить? И могу ли я диоды 1n4148 использовать?
Разве то что изображено на рисунке похоже на конденсатор? Разве что подстроечный с радиолы древней (так есть фото).Достаточно открыть печатку и схему и по дорожкам глянуть, тем более рядом там единственные два, интересующих тебя диода. Это подстроечный резистор на 470 Ом, диоды 1N4148-можно.
И там еще есть конденсаторы обозначеные просто как "27"? это значит что конденсаторы которые не помеченые - имеют ёмкость измеряемую в пикофарадах ?
"27" - 27 пФ. В схеме есть, стоят возле кварца.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Собрал я сей девайс, НО... на металл не реагирует вообще, при включение два раза пиликает, горит 1-ый светик как полагается, катушка тоже пищит, сброс работает... питание 15В, от БП,,,
Диаметр катушки 19см, провод 0,5... знаю что не из-за катушки, но в чем проблема?
Мож у кого такая фигня была?
Энергия - это жизнь...
катушка гудит? если не гудит проверяй выход на полевик и сам полевик
Ну да гудит, а при приближение на большой метал,звук гудения увеличивается... это так и должно же быть?
Изменено пользователем Zips VB
Скачал схему Кощей-5И с сайта АВТОРОВ для ознакомления, с удивлением обнаружил что входная цепь практически полностью совпадает с ТракеромР1-2, т.е. если сложить паралельно последовательные цепочки сопротивлений то выходит по 390 Ом, как и на Тракере, да Бог с ними пока с цепочками сопротивлений дойдёт до них дело, пока нет места на плате для их размещения, сделаю выносную вскорости. А вот дополнительный транзистор 2N5551 и диод 1N4148 в цепи затвора IRF740(как по схеме Кощей-5И) установил, затем разрезал дорожку на плате(плата бралась с сайта АВТОРОВ metdet.ru - односторонний вариант) +5в которая идёт в цепи питания микросхем и в её разрыв установил TL431 в полной обвязке(Uref на микросхемы, типа как на Клоне) - УКЛЮЧАЮ прибор, как всегда двойной пик-пик, подношу бокорезы 25 см запищал, побежали светодиодики, катушка лежала на полу гвоздики видела, убираю чувствительность - гвоздики не видим, а бокорезы как были 25 сантимов, так и остались! Больше не проверял, т.к. всё собиралось буквально на коленях, в полном смысле этого слова, завтра подойдёт приятель и я ему в обеденный перерыв так же переделаю, пусть протестирует на грунте, отпишусь.
Почему всё это делалось - для получения большей стабильности работы металлоискателя, возможно всплывут другие качества или недостатки, а сама идея не нова, сколько то лет назад увлекался радиоспортом, делал трансиверы(приёмник-передатчик), так там наиболее удачные части схем перекочёвывали с одного аппарата на другой, вот и я решил попробовать, ведь не спроста Колоколов Ю. и Щедрин А. разложили так входную схему, оставив без изменения конечный номинал.
Изменено пользователем Dmitriy1973
UR5MNY
Уважаемые может кому понравится и пригодится моя печатка.
Ты собирал уже по ней ?
Четвёртый заканчиваю
Моё фото подтверждающее работоспособности моей печатной платы.И ещё делаю такие датчики.
ТРАКЕР-Ю.rar
Резистор 1 МОм надёжно закрывает полевой транзистор с изолированным затвором. Что КТ3, что КН5 представляют собой фактически набор их 4-х таких транзисторов. Любая грязь на плате недопустима, т.к. может образовать сопротивление, достаточное для закрывания или открывания полевичков. Многочисленные глюки и нерабочие собранные платы как раз объясняются тем, что человек не умеет паять, заливая плату чёрной, переплавленной канифолью или же ленится потом после себя всё подчистить и протереть ацетоном (удобно использовать жидкость для снятия лака с ногтей, потом можно ещё и спиртом пройтись). Другими словами, собранная плата перед включением должна блестеть, на ней не должно быть никаких следов от грязной канифоли и т.п. Только после этого можно будет уже грешить на косяки со сборкой и настройкой...
извените за тупой вопрос :))) но блин ! куда именно эту катушку надо фтыкать ? читаю тему нигде не могу найти куда ..
Параллельно сопротивления R1 390 oM
А схема зачем - её ведь тоже нужно читать!
Провод от датчика подпаивается прямо к печатным проводникам на плате. Если ты действительно "читал тему", то об этом уже пару раз упоминалось в самом начале.
насчет катушки правильно.а то что розовым обведено это масса.минус от аккумулятора.питание.
Да кстати перемотал катушку,это ничего не дало.как гудела так и гудит..но МД работает...странно.да и черт с ним гг) :D
Изменено пользователем satyrn
У мну тоже так бывало - одна катушка гудит, другая нет, думаю на это не стоит обращать внимание, т.к. разницы на глубину обнаружения мишени по моему наблюдению это не влияет.
Сегодня сравнивал в работе свой Тракер(прошивка с архива DesAlex_a) с Тракером на Авторской прошивке - Други!, НЕТ никакой разницы!, стабильность, захват и удержание мишени опцалютно одинаковое, правда в мою схему были внесены небольшие изменения о которых я писал выше, это ввёл TL431 в разрыв +5в и 2N5551 в затвор полевого транзистора как на Кощее-5И, так что DYA если Тебя устроит работа прибора без ЖК индикатора, то смело прошивайся прошивкой 2.4+.
UR5MNY
Сегодня мотнул катушку D=55см(15 вит, 309 мкГн, ПЭВ-2 0,67мм, R=0,9 Ом), спэши мэталл, завтра в полевых испытаниях посмотрим на что она годится. Да DYA, это нормальная прошивка, не дэмка, всё равно поисковики пообвыкнув перестают смотреть на экран ориентируясь только на звук, кстати о звуке в Тракере, можно не делать усилительный каскад типа как на Клоне(у самого с первого раза не получилось, наверное не так впаял транзюк), достаточно подключить пьезоизлучатель, я применял от городского телефона и ещё какойто наподобии без встроенного генератора, звучит отлично, даже не делаю разъём для наушников.
UR5MNY
...кстати о звуке в Тракере, можно не делать усилительный каскад типа как на Клоне(у самого с первого раза не получилось, наверное не так впаял транзюк), достаточно подключить пьезоизлучатель, я применял от городского телефона и ещё какойто наподобии без встроенного генератора, звучит отлично, даже не делаю разъём для наушников.
Думаю не стоит экономить на копеечных деталях. МК дороже стоит. (Не касается пьезо). У одних работает, у других вопросы возникают по поводу отсутствия звука.
От блин :))) и самый-самый последний вопрос! Положительный вывод от аккумулятора куда "тыкать" ?
Здравствуйте.Меня зовут Валентин.Свой Тракер я собрал осенью ,с сайта Колоколова.Заработал он сразу но без проблем не обошлось.А этот форум я нашел недавно.Очень интересно.
Проблема такая.Самое большое расстояние 20см на пятак получается при 9в.а при12-13в не больше 13см.Причем при изменении напряжения хоть на пол вольта нужно уже крутить.Померял напряжения на 4066 3,10,11 ноги,вместо 2,5-3в получилось 5в.Решил её заменить .Купил новую ,прозвонил .На 6-5-12-13ногах(относительно 7 ноги) всего по 2к. DesAlex писал,что на всех ногах должно быть по 10к,кроме 7-14ног.Там у меня 1,5к.На старй микросхеме точно такие же сопротивления.
Скажите пожалуйста,это брак,или в пределах нормы.
Изменено пользователем valmaks
дума что это в пределах нормы.темболее импортные 4066 мне брак не разу не попадался.но почемуто по моему советские КТ3 работают лучше.и заменить ТЛ-ку не пробывал?какое напряжение на ней?
Да, есть с Трекером такая проблема, как изменение чувствительности при разном напряжении питания. Чтобы получить максимальное чутьё при разном напряжении, приходится подкручивать подстроечник. Я приловчился настраивать так, чтобы расхождение по чутью было минимальным при диапазоне напряжений 9-14в. Для этого подключаю МД к лабораторному БП и подкручиваю подстроечник так, чтобы чутьё при любом напряжении было примерно одинаковое. Естественно, это компромис, так как максимально возможного чутья не получается получить, получается некое "усреднённое" чутьё.
Есть другой вариант - питать от аккумулятора. Т.к. он не допускает разряда ниже, чем 10,5в, то и диапазон питания сужается, что позволяет настроить МД получше.
Ну, а причина была устранена в Клонах введением источника образцового напряжения на TL431. После этого проблема с изменением чутья при изменении питающего напряжения исчезла.
Вобщем с 4066 ясно,буду вставлять.Спасибо,успокоили.Перепроверю кандёры.Что-то там не то.Я когда электролит на ОУ верхом посадил,
и паралельно R15 20 Пф.поставил никаких изменений не заметил,а когда С3 поставил 0,033Пф дальность на 3см уменьшилась.Буду разбиратся.
Напряжения ОУ 3,5,7,8,9,10,и14 по 5в.
На 1 от3 до 7в.
На 2-3,2
На 6-5
НА 7-меняется в пределах 1в.
Недавно купил аккамуляор "ATABA" 12В 1,3Ач.У продавцов расспрашивал,до скольки розряжать можно?Одни говорят не ниже 12в,другие до11,третьи до10.Купил у тех где можно до 11. :D
Я сделал стабилизатор на 78L09 ,выходил,пробовал.Нормально,но всёравно нада с теми напряжениями разобратся.Возможно получится преодолеть 20сантиметровый рубеж.Главно чтобы дорожки раньше времени не поотпадали.
Всё пока.
Спасибо.
