Tracker PI-2 своими руками
Всем привет. Вот решил попробовать изготовить этот девайс. Начал составлять список деталей и возникли трудности. На сборочном чертеже от DesAlexa есть переменный резистор на 4,7 КОм и подстроечный на 470 Ом, как я понимаю, а на схеме металлоискателя три переменных резистора R7-1 КОм,R32-20 КОм,R29-4,7 КОм. Подскажите какие ставить?
P.S. Если у кого завалялся список деталей то может кто поделится.
Изменено пользователем Kenart
470 ом ставится вместо 1 Ком(R7).Там этот килоом полностью не используется,а вот регулировка становися плавнее.
А вобще читай эту ветку полностью,и неоднократно,делай заметки,все станет ясно
Изменено пользователем valmaks
я вообщето начинающий
катушку прилепил паралельно диодам
можите подрисовать на сборочном чертеже все чего там нету
а то 5 день мучаюсь с этим мд а получаеться какойто генератор случайных чисел да еще с учетом внешних факторов)
а так будит нормальный сборочный чертеж и все начинающие радиолюбители не будут задовать таки глупых вопросов как я)
Неправильно. Надо паралельно R1.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
непашет
при включении загораеться крайний светодиод и издаеться звук
потом (через секунд 40) 2 раза гудит и подождав еще секунд 10 начинает вроди как работать но загораеться только 1 крайний светодиод и издеться звук
(иногда даже этого не происходит просто горит 1 светодиод и все)
вот токи на микросхемах
il324
1-1.21
2-0.12
3-5.02
4-9.81
5-5.02
6-1.79
7-8.53
8-0.62
9-4.86
10-0.81
11-0
12-0.35
13-7.88
14-0.81
к561кт3
1-4.86
2-0.62
3-0.95
4-0.62
5-1.02
6-1.01
7-0
8-0
9-4
10-1.61
11-1.54
12-2.7
13-0.2
14-9.75
Мда.. Из всех напряжений только 2-3 что-то близко к необходимому... Про катушку - на схеме нарисуй перемычку вместо катушки, представь, что открылся полевик, сделай выводы - что могло выйти со строя. Ну, а если в общем - то нужно найти другое, СВОЁ занятие, где безопасно что-то коротить, например, вышивание крестиком, лепка из пластелина фигурок нанайских мальчиков, коллекционирование бумажных журавликов...
2 микрухи перепоял(кт3 и ил324) проверил все резисторы и конденсаторы все в норме
при включении идет 2 звука и загораеться светодиод потом через секунд 40 опять 2 звука но горазжо длиннее и все горит 1 светодиод и ничего непроисходит(а еще и от катушки идет странный звук)
Изменено пользователем ml_vasia
не могу понять-с чего вы взяли что ил324-полный аналог рекомендуемой тл074? если все резики и конденсаторы в соответствии со схемой-не кажется ли вам, что именно в ОУ собака зарыта?
На днях закончил Tracker Pi-2. Завелся, как говорится, с полпинка. Ненастроенный видит пятак с 20 см. в грунте. DesAlex спасибо за подробно ражеванную инструкцию как по изготовлению МД так и насчет программатора!!!!
МЛ-ВАСЯ, вот у человека с первого раза и с первого сообщения.
Неужели нет чувства собственного достоинства?
Доводи до ума. Записи у меня на работе остались, там еще несколько противоречий в твоих напругах, завтра напишу.
Проверь еще раз их с ТЛ074.
вечерком напишу с тл074
кстати возможно ли заменить транзистор irf740 на кп766?
а ладно сейчас напишу
1 1.60
2 3.7
3 5
4 14
5 5
6 5
7 8.5
8 5
9 5
10 5
11 0
12 13
13 13
14 5
кстати насчет катушки она не гудит а цокочет
... с тл074
А теперь сам сравни с прошлыми. Уже похоже на правду. Смущает на 1 ноге. Проверь еще Я9.
Судя по тому что пишут, то это аналог. Только букву А надо. Не доверяю я совдепу.
Кстати, вижу внял совету, питание поменял.
Изменено пользователем korvin-777
на сколько ом примерно должен быть настроен переменник возле катушки ?
Так не выйдет. Заменив ТЛку уже надо настраивать по новой. Выставь в среднее положение, и включай. Потом уже крути по известной методике.
А кто нить дискриминацию металов прикручивал к любимому трекеру????
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67745
люди подскажите как сделать чтоб он на мелкие предметы не реагировал и глубина поиска крупных была около 1 метра, хочу пройтись по чермеду а он на любой гвоздь пищит,неудобно однако, если только сделать глубинную катушку и убавить чутье, да вот катушка большая не аис, что еще сделать можно?
Изменено пользователем metall forever
В жизни ничего не бывает просто так - чтобы что-то получить, надо что-то потерять И НИКАК НЕ ИНАЧЕ - закон самосохранения энергии в природе. Хочешь видеть на метр в грунте и не замечать мелочь - придётся тягать большой и неудобный датчик.
Можно правда сделать Клон и поиграться с защитным интервалом... Или нельзя? :unsure:
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Совсем недавно писали, что фигня получается. Попробую при первой же возможности.
Сегодня наконец то допаял. При включении загорается первый светодиод далее издаётся двойной писк и всё. На металл не реагирует. Катушка не гудит. Напряжение на выводах МС ОУ и МС ключей в норме. При прикосновении со стороны пайки идут ложные срабатывания. Есть ложные срабатывания при выкрученном на максимум R7. Ложные срабатывания пропадают при сбросе. Греется МС ОУ и резистор над ней на 10 КОм. Подскажите в чем может быть проблема.
Катушка в обрыве. Полевик неправильно впаян либо брак (ни разу не попадалось). Смотри силовую часть. Номиналы проверять прибором.
Сегодня заменил резистор на 10 КОм который грелся и он перестал греться наверное был брак. Перематал заново катушку
обрыва и КЗ точно нет. Сегодня измерял напряжение на МС ОУ и оно изменилось на выв. 3,5,7,8,9,10,14-в пределах 5,6В,а на выв.12,13- в норме, на выв.1 чуть меньше половины от источника питания и меняется при вращении R7. Сегодня симптомы те же при включении загорается первый светодиод далее двойной сигнал и всё, реакции на металл нет, есть только ложные срабатывания при вращении R7 и при прикосновении к плате со стороны пайки. Катушка по прежнему не гудит. Осциллографа нет чтобы сигнал посмотреть на затворе 740 го.
Если есть ложные срабатывания при кручении подстроечника - значит, аналоговая (приёмная) часть прибора теперь в порядке. Теперь осталались либо датчик, либо передатчик. Катушка гудит?
