Цифровой Дозиметр Гамма_1
Вот таблица режимов сна у мк мега8,
показана работа различных сигналов и устройств, в разных режимах.
Электроника это целый океан творчества...
Ну как же, режим "Idle" позволяет всей переферии работать, но останавливается тактирование ядра, а это огромная скидка по потреблению. И потом, если так дело пошло - можно взять часовой кварц, 561ИЕ12 и подавать секундные импульсы на вывод прерывания. Хм, даже зачем ИЕ12 - любую микросхему часов: PCF8583, при помощи литиевой батарейки можно даже поддерживать ход времени 2-3 года независимо от основного питания. Или конденсатор - его хватит на то чтобы время не сбилось на время замены батарей.
Вопрос про корпус G939B. Судя по фоткам, он забит под завязку, помещаются ли в него батареи сместе со схемой? Или они снаружи корпуса?
Может используется плоская от сотика? Или я чего то недосмотрел...
Тоже дозиметр Гамма-1 забацал . Спасибо Игорьку Князеву. На оставшейся половине ЛА7 собрал генератор, теперь пикает как в игре_СТАЛКЕР_
Пожалуйста, скинь печатку мне вот сюда: sanja2659@rambler.ru ! Я большой фан Сталкера и хочу съездить в Чернобыль. Новые счетчики аццки дорогие. А мне нужен счетчик, который будет вести непрерывный контроль уровня радиации и издавать в мои хэдфоны этот знакомый треск. Надеюсь, эта схема подойдет... Заранее спасибо!!!
Печатка Гамма 1 лежит тут на Сообщении #138 . Но она Экспериментальная . Окончательный продукт , это Гамма 3
По вопросу про корпус G939B и аккумулятор. Автор применял там от сотового аккумулятор.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Собрал наконец все воедино. От двух аккумуляторов по 1,2 В жрет 50 мА в среднем. Мне для дома, так что с экономией морочится не буду.
С генератором пришлось намучаться, 3 раза перематывал. В схему внес некоторые изменения, для применения деталей, что были в наличии. Может поможет кому (собирал по катодной схеме, нумерация деталей по ней):
1. DD1 заменил на 74HC00 с изменением цоколевки.
2. VT1 - тот же BC547C, только он работает при ограничивающем резисторе в 30 Ом, как указано на схеме, без него (как в анодной версии) быстро входит из строя.
3. VD1, VD2 - 2 последовательных КД102А, C2,C3 - 0,1 мкФ (хотя оно ж не принципиально).
4. Как уже спрашивал, R1a к AVCC - 15 Ом. Кстати на схеме R1a - 2 раза обозначен, и к ADC и к AVCC, может поправить при следующих версиях?
5. Трансформатор нормально работает, намотанный на чашках М2000, но т.к. не влез по габаритам, пришлось намотать на кольце. Причем для намотки высоковольтной обмотки использовал провод ПЭВ-2 0,12, для низковольтных - ПЭЛ-2(???) 0,27.
6. VD4 - какой то другой шоттки-диод, уже не помню, что купил (стоил 3 р), но не MBR0520 точно. Работает нормально. В описании сказано что он нужен вообще для работы при Uвх<1,2 В. Мой при одном аккумуляторе запускается.
7. DL1 - обыкновенная "советская" выводная индуктивность. Боялся что не заработает (для преобразователя на МС34063 пришлось мотать самому), однако 1674 видимо менее требователен.
Огромное спасибо авторам! Получился вполне современный прибор с широким набором функций! Так держать!
П.С. В квартире вроде источников радиации не обнаружил (и хорошо!). Однако на кафельной плитке есть небольшое увеличение фона. Если вдали от нее - 12-14 мкР/ч, то около - 16-20 мкР/ч.
Изменено пользователем kisser
Можно и без 30 Ом включать. Там просто RC цепочка построена, чтоб от помех БГ отвязаться.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Собрал наконец все воедино. От двух аккумуляторов по 1,2 В ржет 50 мА в среднем.
У меня жрал от двух аккумов по 1.2 вольта – 28мА.
7. DL1 - обыкновенная "советская" выводная индуктивность. Боялся, что не заработает (для преобразователя на МС34063 пришлось мотать самому), однако 1674 видимо менее требователен.
Там желательно применить индуктивность с малым сопротивлением, так как эта индуктивность определяет КПД преобразователя.
Может не в тему, но где взять для контроля слабый источник ИИ? Что матушка Природа имеет в своем загашнике?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Разъем от зарядки НОКИА Ф3.5мм
Так вот оно и в протеусе было видно что нокиа... :rolleyes: Знать бы от какой модели.
Пока есть всё кроме счётчиков, попробую без них попробовать включить устройство, не подскажете как замерять напряжение на выходе
умножителя? Как я понял просто мультиком его не померяешь?
kisser
Тоже попробую намотать на чашках... Количество витков как у автора - 1в1?
Высокое напряжение до резисторов 15Мом,должно быть в пределах 160- 200 вольт. Измерялось мультиками и Цешками. Данные одинаковые.
to evrey:
Количество витков один к одному. Только я долго подбирал сопротивление резистора в цепи базы. С этим пришлось повозиться, но может у Вас получится и сразу.
Напряжение мерял делителем к осциллографу 1:10 с сопротивлением 10 МОм, на мгновение прикасаясь к выходу умножителя.
kisser
Спасибо за ответ.
Ещё такой вопрос, какова в точности марка счетчиков в конструкции, которая в корпусе G939B? Я собираюсь заказать СБМ-20-1, но немнога
сомневаюсь, потомучто на печатной плате автора написано СБМ-20-3...
И если не секрет, откуда можно заказать такие сётчики? Хотел сделать заказ сюда: http://www.istok2.com, там вроде самая адекватная цена,
но они почти неделю не отвечают мне, а на других сайтах цены просто космические, по таким ценам какраз промышленный дозик получается по ценам... :o
Сбм-20. Сбм-20-1. Сбм-20-у. Это все одно и тоже. Отличие только в контактных колпачках.
Приветствую.Начал ковырять сломанную "сосну". Ребят, не подскажете, где там связь между высоковольтным блоком и логикой? (схему от нее я тут уже оставлял). По схеме ничего не понял.Такое впечатление,что нет никакой связи между ними...
спасибо, а то не разобрался бы.
скажите, а если логика работает, то на базе транзистора независимо от режима дозиметра(достаточно только вкл) осцилл будет показывать прямоугольные импульсы, соот всплескам на датчиках?
Или тогда что конкретно делают 3 микросхемы на плате генератора,если импульс идет уже сразу на другую плату?
Изменено пользователем Zooom
Там Б.Генератор работает сам по себе. Логика в его работе участия не принимает . Импульс снимается с катодов счетчиков , дальше на базу транзистора VT 1 и потом на логику отрицательным импульсом .
Транзистор VT2 и микруха dd8- это генератор звука и контроль питания , там еще подключается к генератору пикалка радиационной активности.
Небольшой отчёт. Намотал на чашках, Ч-18, на 2-х секционном каркасе, 1 секция-омотка 1, во второй - обмотки 2 и 3, их мотал проводм
смотанным с магнитной ферритовой антенны из приёмника импортного бумбокса, провод натуральный ПЭВШО. Сопротивление первичной
обмотки у меня вышло 94-95 Ом. При работе генератора от МК, R1 у меня вышел 22кОм и напряжение на выходе умножителя, замерянное мультимером составило - 182в.
to evrey:
Счетчики брал в истоке. Правда самовывозом. У них там вроде как есть мин. цена на высылку, может потому и не отвечают. Мне в течении дня ответили. :unsure:
По поводу напряжения - если будут считать счетчики, значит все ок, мультиметр у меня тоже ерунду показывал. С осциллографом с Rвх=10 МОм и то был большой спад напряжения, примерно 150В/сек. Можно еще взять сопротивление гдето в 20-40 МОм, микроамперметр и померять ток через него. Только опять же это все прикидочно, т.к. у таких сопротивлений допуск не очень, и 15% погрешность - как раз плюнуть. Прецензионные же и измерительные мосты - это уже у кого что есть в наличии )))
amateur, вообщем,удалось сделать частично его.Оказывается еще когда-то давно напортачил и подпаял провод земли питания на одну точку с катодами.Поэтому и не работало.Теперь регистрация идет, но пока это нашел - вынесло логику.Теперь стало вот что:
При включении раздается сигнал (правильно), но на экране вместо 0000 за какую-то доли секунды набигает , к примеру, 2140(неправильно).Затем нажимаю "Старт" и счетчик сбрасывается на 0000 (правильно) НО потом считает (отображает цифры) только в правом сегменте(неправильно).То есть отображено 000х.Где х число от 0 до 9 и так кругами, пока не закончится время замера.Есть подозрение на DD6.
