Цифровой Дозиметр Гамма_1
Есть вот такая схема дозиметра.
http://and.elektroda.eu/elektronika/proste/dozymetr/img/schemat_licznikV2.gif
В этой схеме преобразователь потребляет 20 mA.
Но когда я отключаю питание, то заряда конденсатора (1 мкф) хватает на 2-3 мин. работы счётчика.
Так может можно как-то сделать чтобы преобразователь включался, заряжал конденсатор, отключался, а затем включался только после падения напряжения на конденсаторе до определённого уровня ?
Темболее что трансформатор в "гамме" вызывает трудности при сборке у новичков.
Изменено пользователем sx386
Ты на "радио коте" всех уже забодал.
20мА, это очень много, не экономично.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
  • 2 месяца спустя...
Наконец таки попался рабочий счётчик СТС-5, прибор GAMMA 1 ожил, ЕРФ 15-20 мкр/ч.
Кстати, обратите внимание на дату изготовления вашего СТС-5 (этот тип снят с производства лет 40 тому назад).
Так что счетчик Гейгера - устройство довольно долговечное...
  • 4 недели спустя...
Юрий В
Оно просто жутко долговечное , у меня СТС-5 1956 года выпуска, гнутый и пашет по сей день.
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Питание у него стандартное.Вот по прошивке не знаю.Собственный фон у него выше,соответственно если в программе это учитывается,то надо.
Экранируешь датчик от бетта-излучения шторкой из фольги, и измеряешь только гамма. без шторки датчик реагирует на гамма+бетта.
Фольги мало. Лучше алюминиевая пластина толщиной 5-6 мм.
Да, ошибся с частотой.
И ещё хотел спросить !
Зачем второй счётчик Гейгера обмотан свинцом ?
Обычно использовали луженую жесть... Когда-то так пытались выровнить "ход с жесткостью" - зависимость чувствительности счетчика от энергии фотонов.
  • 8 месяцев спустя...
попал в руки РКСБ 104 можно сказать что новый - без потертостей,с пломбами...Но вот когда включаю - экран загорается,слышен небольшой треск и экран вместе с треском тухнет... Что в нем умерло? Советские кондеры сдохли??? Открыл,кондеров в нем нет (электролитов),есть пара транзисторов 315 и микрухи. Осцилографа нет,как узнать какая микро сдохла??? Извиняюсь,чурки продали севшую крону :heat:
Изменено пользователем kasoy
  • 5 месяцев спустя...
господа, подскажите, пожалуйста, собрать вот такой вот дозиметр (Дефендер), к примеру, без учета корпуса сколько будет стоить, есть мысль открыть производство небольшое
Изменено пользователем Hiwers
Собрал сей дозиметр с незначительными изменениями в схеме, в части преобразователя. Но в связи с применением СТС-6 имеются показания не соответствующие действительности.
В программе Гаммы 3 имеется корректировка времени измерения, но даже самый малый предел в 16 секунд является весьма большим. С этим вопрос таков: Нельзя ли доработать прошивку так, чтобы нижний порог времени был около 10 секунд?
Во избежание тормозного излучения лучше использовать плексиглас толщиной 2-3 мм.
  • 2 года спустя...
В 09.12.2013 в 09:30, 546 сказал:
Примерно в такую же сумму и обойдёться(-1000...2000).Основная проблема будет достать датчики.
Спасибо
зеркало настенное
  • 2 года спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Насколько помню, практически все есть для сборки, и как раз будет куда деть мелкий КВ сердечник, не на кольце же волоском мотать) И надо бы удостовериться, какие буквы после "Atmega8" у меня.
  • 4 месяца спустя...
02.01.2020 в 17:26, Михаїл сказал:
файлом печатной платы
(вдруг еще надо) А вот и плата для мозгов. Пока что я вижу так.
g1.lay6
Изменено пользователем O5-14
закончил lay
