"галетный " Переключатель На Логике
Saneoc
Не хотелось создавать новую тему но не нашел где можно спросить про эту схемку.
Короче дело в том что мне нужен галетный переключатель , но никак не могу его достать ( или слишком мощные либо дорогие) вот и решил по играться с логикой.
Задумка такая :
счетчик 155ие2 при каждом нажатии на кнопку должен считать от 1 до 4 . выходы этого счетчика подключены к адресным портам памяти 556рт4 которую я прошю так что при каждом следующем адресе логическая единица будет "переходить" между выходами памяти . далее этот импульс будет открывать один из ключей 561кт3.
так получится что ножки 1,4,8и10 микросхемы 561кт3 будут по очереди соединятся с ножками 1,3,9и11.
Это я так задумал а теперь вы подскажите мне пожалуйста будет ли эта схема работать как я задумал?
П.С. простите за художество.
Изменено пользователем Saneoc
Теоретиченски бы могла. Практически небудет - вопервых - будет дребезг с кнопки перескакивать. Решение - RS тригер на вход. Вовторых - програмировать ПЗУ для того что умеет делать дешифратор - дорогое удовольствие. Решение - взять любой подходящий дешифратор - ИД4. ИД10. Дальше вроде всё Ок. И ещё если будете считать только до 4 то можете использовать только первых два вывода счётчика.
Вот здесь, на рисунке 287, показано, как можно сделать независимое переключение 3-х каналов, 288 - 4-х каналов, 289 - 8-ми каналов
http://library.espec.ws/books/ttl/CHAPTER3/3.htm
Источником была схема с сайта ( http://cxem.net/sound/light/light24.php ) там описанно и как прошивать . А на дешифраторе как можно сделать ?
Без тригера от дребезга можно както избавится?
А схема котолую Светлана привела мне не подходит тем что там сколько канклов столько и кнопок а в таком случае можно просто взять кнопки с фиксацией и включать их по очереди.
