60 х30 не лучшее отношение длины к ширине . Глубина должна чуть упасть . Но ширина захвата весьма приличная . Получится " быстрый датчик " , хорошая штука для зондирования больших площадей на средние цели . По виткам точно не скажу , сам бы мотал 19 - 20 проводом от 0.68 до 0.75 .
У меня есть Крот УчЁный...
Yrec24, большое спасибо, очень важная информация для тех, кто любит потыкать по максимуму))) Только ещё вопрос уважаемые форумчане, если вас не затруднит:
может кто знает какими кнопками в режиме настроек устанавливается сигнализация разрядки батареи (всмысле теми что звук иле те что барьер, когда выходиш в меню настроек) Потумо что если защитный интервал не сохраняется, то значит я сигнализацию разряда батареи изменил, а незнаю как ее назад то возвратить. Хотя это неочень важно, так как у меня акум от мотоцыкла в рукзаке на 9а/ч, но всеровно на будущее лишним не будет. Спасибо зарание
В реале нужна одна кнопка - сброс . Как то тут я выяснить пытался , как у других действует барьер на дальность . У меня лично полностью забитый барьер отнимает 1 см чутья . Поэтому устанавливаю отдельным блоком кнопок полный барьер , плату в корпус МД и никаких регулировок . Со звуком - такая же точно система - изменять его не вижу необходимости . Установка защитного интервала наилучшим образом производится автоматически . Вот ещё минус кнопка . Остаётся одна . Большая , удобная кнопка под пальцем . И никаких судорожных тыцканий кнопок на копе .
Очень нужные кнопки-регулировка громкости.У нас иной раз такой ветер, что в двух шагах ничего не слышно.А иногда можно и потише,чтоб АКБ пожалеть.
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Я уже очень давно вообще кнопки не ставлю.Не нужны они.Меньше путаницы.
А заодно не ставлю светодиоды.Днем от них мало толку.А ночью по полю бегать не будешь.
Возникла идея Подключение семисегментного индикатора к Clon pi-w.
Хочется заменить вивод 10ти светодиодов на один трех розрядний семисегментний индикатор.
Каждий светодиод соотвествует показаниям индикатора.
Если загоряется 1й светодиод - - показания 10
2й -- 20
если все -- показания 100, что соотвествует приближения к цели
Огромная просьба всем форумчанам помоч в реализации!
Смысл? 10 светодиодов по 25 копеек - 2.5 грн - за эти деньги счас даже пива не попьёшь. Плата уже расчитана, места линейка светодиодов занимает мало, что ещё нужно? Так скоро кто-то предложит кинескоп от лампового телика втулить...
Нужна помощь: собрал это чудо впервые(печатка desAlex-korvin), включил, загорелись все диоды, пропищал, все диоды погасли , катушка гудит( при поднесению к металлу сильнее гудит) а диод ни один сволочь не загорается и динамик молчит. Регулировал барьер и крутил подстроечник - ноль реакции. Катушка d20 29витков ПЭЛ 0.69. Подскажите в чём проблема?
Изменено пользователем step64
Подсказываю.Бери отпуск и начинай читать форум с поста №1.
А то скоро снег сойдет и на коп не успеешь.
Спасибо СОЗДАТЕЛЯМ и ПРОДВИЖЕНЦАМ этого прибора !!! Выкладываю переделанные платы Sam_Clon под SMD компонентыпод и более доступные стабилизаторы в ЛАЙОТЕ. Спасибо автору платы, она была в ВЁРДе. Платы изготовлены из двух стороннего текстолита , квадратные пятачки пропаиваются к второй стороне к общему проводу. Плата кнопок и светодиодов подсоеденяедся домиком на разъёмах, и при прошивке микроконтролёра снимается. Эти 2 варианта плат под разные стабилизаторы проверены- работоспособны. Вариант со стабилизатором LM1117 Оказался шустрее ,хотя прошивки заливались одинаковые, но на этой плате была сделана маска из эпоксидки.Она не смывается растворителями при промывке от флюса. Резисторы 390 оМ собраны домиком из трёх SMD 1206 резисторов по1,2Ком или 1,5К х 3 + 4,7К. Платы подготовлены под Утюг так то вертеь их не надо. 22-я ножка микроконтролёра не припаивается, приподнемается или откусить её. Она на плате показана стрелочкой.
Не обошлось и без ошибки , R13 установил и промаркировал на 5,1 КоМ а надо - 1 КоМ. Хотя чуствительность и на этом номинале прекрасная !!!
Sam_ClonV2 -4.rar
Изменено пользователем kvadra
Залил я на три МК три разных прошивки: сначала на один, а потом недели через три ещё две, попробовал и та первая лучше тех двух, но дело в том, что я незнаю какая то была та первая прошивка, эти две известны - 101 и 124) Незнаю как идентифицыровать прошивку (выход в меню одной кнопкой, звук при сбросе есть)
Как проявляется чисто динамический режим поиска?
Что такое оверсамплинг??????? :unknw:
Изменено пользователем popilsjawa
Оверсамплинг , если буквально - " через уровни сигнала " . Позволяет более точно выделить полезный сигнал из шумов и помех . Динамический режим проявляется так - машешь над ржавым ведром , танком или монетой датчиком - есть сигнал . Остановил движение - нет сигнала . Статический режим , это когда поднёс - пищит . Держишь датчик неподвижно у ведра - всё равно пищит .
Валерий Леонидович,спасибо большое)
Значит не 101, не 124, не 125, не 122 (потому, что сброс идет со звуком). :o
Остается 121 и 122m. Хотя мне кажится, что это 121.
Скажите, а в 121 автоподбор защитного интервала идет быстрее чем в 101? :(
Собрал данный девайс,хорошая штучка,скажите могу я запрограмировать контроллер прямо в плате,подпаяв к его ножкам соответствующие выводы программатора?надо будет в этот момент подавать питание на схему,или лучше +5в подать с программатора?
у меня прямо к плате припаян 6ти пиновый разъем.МК впаян без колодки.Прошивается отлично.И кстати очень удобно.
мужыки помогите разобратся собрал клон пи в включил,загорелись все св.диоды по очередно погасли со звуком нажимаю на кнопки нет реакции св.диоды сбигаются в середину постоянно. со звуком прошивка 1.2.2 ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
Постоянно нажат ресет, тоесть или замкнута кнопка или неправильно впаяны диоды.
Можно , только зачем тулить трех амперные диоды не понятно :blink: Диоды 4148 можно найти на любой плате китайца :rolleyes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Добрый день уважаемые форумчане! в радиоэллектронике я начинающий с минимальным запасом знаний! В данный момент Пришу от вас помощи или подсказки!
Изложу суть дела: Был сделан колон по схеме DesAlex'а. Завелся сразу, чуйка на металл была, но черт меня дернул проверить напяжения на ТЛ и КН в итоге щупом замкнул контакты 11-13 (11+12 или 12+13)Результат получился на лицо: клон молчит. новые замеры дали таков результат:
tl
1-4.55
2-4.55
3-4.56
4-11.76
5-4.55
6-4.55
7-4.56
8-4.55
9-10.81
10-10.82
11-0
12-4.55
13-1,55
14-5.57
КН5
1-0
2-0.11
3-0
4-0
5-0
6-4.56
7-4.55
8-0.01
9 -0.03
10-4.55
11-4.55
12-11.76
13-4.95
14-4.55
15-4.56
16-0.03
Прбывыл засунуть МК в программатор результата нет (ошибка 24)
Что делать как поступить??? Посоветуйте!
З.Ы. прошу сильно не смеяться над моей криворукостью!
Изменено пользователем werevulf
Напряжения правильные, только при переписи ты перепутал нумерацию некоторых ног как МС ключей так и ОУ. Начальный тест проходит (да - значит МК должен быть в порядке) Катушка гудит (нет - не работает передатчик - меняй КН5)?
Большое спасибо за быстрый ответ! При замерах перепутать просто не мог! значения сегодня перепроверял! при подключении питания от клона нет не световой не звуковой индикации! катушка так же не гудит! Значит мой итог таков что под замену попадает ОУ и МС? поправте если ошибаюсь!
