Подстроечный резистор включен последовательно с резистором R 8 сопротивлением 1 кОм . Сначала измерьте его параметры . Возможно , сопротивление его окажется больше , вот и компенсируется этот избыток нулевым сопротивлением подстроечника .
Если всё нормально с R 8 , проверьте сам подстроечник . Возможно , его сопротивление не соответствует норме .
Если соответствует , замените R 8 на другой , с сопротивлением меньше ом на 300 . Это позволит настроить прибор точно .
Потребляемый ток в пределах нормы . Катушка гудит , но вы не слышите . Приложите вместе с ухом полоску жести .
У меня есть Крот УчЁный...
Здравствуйте решил и я сделать этого слона :bye:
Платка запустилась с полу оборота вот только чуйки нету 5 коп укр 7-10см (как в помещении так и в лесу)
Кто подскажет как ему эту чуйку прикрутить :lol2:
Плата промыта прочищена
Делал на CD4066
Напряжения на ОУ
1-4,6 8-0,74
2-4,66 9-3,59
3-4,66 10-4,7
5-4,77 12-10,69
6-4,71 13-10,68
7-4,89 14-4,66
Подозрительно маленькое напряжение на 8 ОУ (Сопротивление между 8-12 ногой 9,99КОм)
ОУ поменял три штуки
R7 крутил до возбуждения и чуть чуть назад
Гдето читал что надо подбирать R1 R3 но по какому принципу непонятно
Нигде не нашел методики настройки данного мд
Помогите кто чем может :unsure:
На сколько удобен динамический режим ?
Не удобен вообще и ни куда не годится .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Я бы так не сказал отлично для поиска монет в поле=) может я просто привык ходить с металлоискателями динамического режима :D Изменено пользователем Evris
а катушка какая, какой порог чувствительности устанавливаете при прверке?
Изменено пользователем dakworld
Катушка кольцо 20 см 27 витков 0,7 при включении светодиоды тухнут по одному до конца
Прошивка 1.2.1 ,порог чувствительности никаким образом не влияет на дальность обнаружения цели(хоть1 светодиод хоть 10)
Может в этом вся соль? но не знаю как проверить (скажем при загорании 1 светодиода напряжение на такой то ноге мк столько а при 5 св столько)
Или меняется (амплитуда скважность импульсов на такой то ноге)
То есть что должно меняться при ув -ум порога?
Зашиваешь клона прошивкой с динамическим режимом - и он сразу монетником становится :yes: Не смешите людей ,
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Подскажите если отключить звук, прибор меньше же жрать будет?
я отключаю днём свето-диодную индикацию, так как их всё ровно днём не видно, но и продолжельность работы увеличивается
Поменял CD 4066 Состояние улучшилось (начал работать порог и сброс) монетку видит с 15-20 см но до 25-30 далеко
Подстроечником настроил на гране срыва, если поднести монетку на 20 см начинает пищать и так и пищит пока не нажмешь сброс
если еще вернуть подстроечник то чувство падает до 15 см на монетку на утюг 40см но работает четко (по воздуху)
Кто подскажет что еще можно поменять, покрутить, подобрать ,сломать чтобы работал хотя бы как Трекер пи?
Хм... это уже что-то. я бы продолжал копать в строну ключа 4066. Может имеет смысл поискать не CD, a HEF или HCF?
Есть принцип, собрать и до конца довести Клона Деса...!
Хоть и есть у меня неплохой МД, типа "Кащей 5 им", но тут уже дело принципа как говорится...!
Уже немало находок сделал с Кащеем, но думаю что вот соберу,доведу до конца Клона, то он может еще и фору дать Кащею...!)
Собрал все, оформил штангу и корпус. При автоматической настройки гаснит последний светодиод(тоесть автонастройка проходит). По воздуху 5руб видит гдето в 25см. на в полевых испытаниях пищит при поднесение к земле в см 15. пробывал барьером заглушать бестолку так же орет.. пробывал сброс нажимать при поднесененом к земле, на буквально на пару секунд прекращает орать и потом заново..пробывал подстроичным резистором подкручивать до момента как прекращается писк от почвы, но при этом видеть монету в см 5-10. Что можно сделать? да катушка 23см сопротивление 1.9ом 360Мгн где то.
+1 Тоже есть "Кащей 5 и"+ "Кащей 20 м" но ради спортивного интереса решил собрать клона
Клон кстати не Деса а ув Andy_F, но нигде нет внятного описания по настройке этого прибора (сайт автора не исключение)
Хотя есть люди выжимают из Клона довольно неплохие результаты
Но все молчат (это большая тайна) :yes:
"Тайну" раскрыть очень просто - для это надо читать форумы по прибору. На форумах подробно обсуждался каждый узел, каждая деталька. На сегодняшний день вряд ли можно придумать нюанс, о котором нигде ничего не писАли. О полученых "неплохих результатах" также участники подробно отписываются. Вот - распечатывается схема, читается форум. После этого приходит вникание, что и как там работает, для чего предназначен каждый элемент. Соответственно, после этого прибор можно настроить под свои вкусы и характеристики. Само по себе с неба ничего не падает.
