Все измерения производятся при подключенной катушке. Катушка таже. Резисторы подбирались с мультиметром, а конденсаторы - по LCF-метру.
Намотаю обычный кольцевой датчик. Заменю микросхемы.
Посмотрим, что получится.
Кабель питания катушки в реале гораздо больше сечением чем обмоточный провод катушки.
Изменено пользователем JoyJo
Добрго времени суток! вот решил попробовать свои силы, собрал мд по схеме DesAlex Clone Pi W new ,
и как то не коректно роботают светодиоды на видео видно пробовал с прошивкой 101, 124,подскажите в чем искать косяк
Все :yes: Нашел косяк. Как обычно, человеческий фактор.Выходит так, подбирал резисторы, подходящие откладывал в сторону и по ошибке схватил вместо 20 Ом -20кОм и вместо 1к - 10к. Стыыыыыыдно, а делать нечего :vava:Запел снова приборчик.Осталось найти провод намотать колечко.Спасибо за советы! :dance2:Зато теперь 6 штук ТЛ-ок ( купил сегодня): подбирай-не хочу!.
У Вас светодиоды разные по току потребления.
итакое бывает? я бы точно не додумался ,вот уже полез менять резистор поставил 220 ом вот что получилось https://www.youtube.com/watch?v=RuYZUWLF6iI думал можэт что с контроллером или програматором,так как это мои первые опыты в электронике))
Подскажите, измерял ли кто размах сигнала на катушке.Катушка у меня гудит,но может мал размах сигнала ,чуйка когда подношу плоскогубцы вплотную к катушке только начинает срабатывать.Не могуопределиться куда копать приемный усилитель или накачка катушки ,собирал по плате P-shake из поста1540
Там не "размах", там короткий импульс, пик которого на паре сотен вольт. Если катушка гудит, но нет чувствительности - приводят в порядок работу элементов ОУ.
Добрый день, прошу помощи. Собрал МД, тест проходит, катушка гудит, на металл кое как реагирует по дальности не проверял, т.к хочу выставить напряжения на ОУпо нормальному, у меня они такие:
1 4,76
2 4,72
3 4,72
4 13,07
5 4,76
6 7,32
7 3,43 не меняется, только если резко крутануть резистор, но сразу встает опять 3,43
8 6,7 регулируется переменником
9 4,76 с 10-ой ножкой не замкнут
10 4,76
11 0
12 11,49
13 11,49
14 4,72
Плату мыл, чистил, ключи и ОУ менял, вместо подстроечника впаял временно переменник на 1,5к для наглядности (ставил разные). Здесь вроде были такие же проблемы, им советовали входную часть смотреть, а вот как они проблему решали к сожалению не отписывались...
Изменено пользователем DiVan_84
Проверь 20-ти омный резистор в цепи транзистора, посмотри, те ли номиналы резисторов ты запаял. У меня такое же было после того как перепаял прибор: ошибся в 2-х резисторах и все. Не хотел работать прибор.
И всё же МС ключей (судя по напряжению на выв.6). Но если "кое-как реагирует" - то как именно? Если чувствительность на пятак примерно равна диаметру датчика - прибор работает в норме.
Не замерял дальность, хотел напряжения сначала выставить, а на 7-ой ноге совсем нет регулировки. Ключи менял, попробую без цанговой панельки...на проводках припаять. И на 9-ой ножке ОУ почему то напряжение равно напряжению Uref. Мерил цифровым прибором, может из-за этого на 6-ой ноге такое напряжение, даже не знаю, где стрелочник искать, осцил-ом может?
Спасибо, например Алекс 588, по моему, писал " у меня чуйка баръером регулируется до 13см." к стати писал, что у ДесАлекса тоже в таких же пределах регулируется чуйка баръером.У большинства, в том числе и у Валерия Леонидовича 2-3см. Видеоролик по работе Клона на грунте в ютубе видел, там человек легко отстраивается от грунта кнопкой баръер с катушкой пол метра диаметром. А как известно, больше диаметр- больше гребёт землю. Как с этим быть? Пока собрал два прибора и намотал две катушки 30см. Одна проводом 0,45 в ПВХ изоляции. индуктивность 415мкГн. 1,7ом. Вторая 22витка ( по рекомендации Валерия Леонидовича) проводом 0,7мм. индуктивность 336мкГн. Вторая пятак чует 25см. Первая -16см.Разница в чуйке вероятно из-за разного тока в катушке. Но землю гребут обе одинаково и баръером не отстраиваются от земли. Чуйка регулируется кнопкой БАРЪЕР программно, значит с любым датчиком она должна функционировать адекватно: видит пятак на 16см. - поднял баръер на максимум- видит на 3см. только так и не иначе.Но почему на самом деле не так, не пойму.
Изменено пользователем circon
Clone PI-W не держал в руках лет несколько последних, но хорошо помню, что у меня барьер ругулировал чувствительность прибора по воздуху примерно вдвое. Например, если при "засвеченом" 1-2 светодиоде на ворота с металлопрофиля и датчиком 25 см расстояние было около 1.5м, то при 10 светодиодах - точно намного меньше метра...
https://www.youtube.com/watch?v=cberv_Yk0VoА как насчёт грунта? Всётаки баръером он должен отстраиваться, или положил прибор на землю-нажми сброс, приподнял чуть выше уровня проводки, опустил -опять сброс? Изменено пользователем circon
Тут вот какое дело . Если настроить методом кручения подстроечника на авось , то и землю чует лучше . При точной настройке , по осциллографу - меньше . Разница заметна .
Барьер , сколько я ни пробовал , чутьё снижает незначительно . С малым датчиком этой пары сантиметров жалковато вроде , 50 см и метровый - без разницы . Одинаково , ставь хоть как . Поэтому функцию регулировки барьера давно исключил , забив его сразу на полную . Земля видится меньше . И все кнопки , кроме сброса выкинул ...
Положил - сброс , поднял - сброс ... Ну , в принципе , верно . Опустил на высоту поиска - сброс . И ходи себе . Иногда надо нажимать снова . Если установлена правильная кнопка в правильном месте , это не напрягает совершенно .
Кому совсем невмочь - есть прошивка с " длинным " барьером . Не помню номер . Геометрическая прогрессия нарастания там .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
У меня есть Крот УчЁный...
Не знаю почему у многих малый диапазон по барьеру но думаю что дело в датчике.У меня точно также как у DesAlex.Барьером я могу полностью исключить влияние грунта.
Вряд ли . Датчики я делал разные . И грунт у нас похожий - чернозём .
Но самое главное - я сижу за столом , на столе плата , на стуле рядом картонный ящик , на нём датчик . Включаю , барьер минимальный . Линеечка , пятачок . 20 см . Забиваю барьер на полный - да то же самое практически . Прошивка 1.0.1 .
Валерий Леонидович попробуйте 121 как будет.Вы же видели мое видео.101 попробовал в комнате но не мерял линейкой работу барьера.Будет Клон попробую 101 и отпишусь.122 тоже барьер хорошо регулирует.Другие не помню так как использую 121
Изменено пользователем alex588
У меня сейчас датчики 30см.19 витков провод 04мм без изоляции измерено.Постоянно выходит 28-30см по воздуху.Проводом 07мм работает плохо.При автоподборе ЗИ 2-3 св.Нужно сматывать витки но потом сопротивление 07-08 ома что не есть хорошо.Я не знаю почему у Вас так.Валерий Леонидович посмотрите ЛС там еще одно видео..Даже с датчиком 18см получалось 23-24 см свободно.
С прошивки 121 , я наблюдал что чувствительность уменьшается при увеличении барьера примерно процентов на 30.
Изменено пользователем YRKO
Все правильно.Но 2-3 см разницы это не 30 процентов.Барьера вполне хватает чтобы не было реакции на грунт даже самый тяжелый.Поэтому нет смысла скручивать подстроечник под грунт-достаточно просто убрать барьер.Вот пример эксперимента:была намотана катушка 30см 19витков провода 04мм.ЗИ выставлялся 1.Дальность на железные ворота по воздуху 2м.Размотал эту катушку и тем же самым проводом намотал катушку диаметром 35см.ЗИ выставился 1.Но дальность на ту же стенку составила 1м70см с натяжкой.Индуктивность не промерял.Вывод-не всегда нужно ориентироваться подбором витков по ЗИ.
