На сборке - 0,047 мкФ, что на порядок меньше, чем 0,47 мкФ. При 0,47 мкФ прибор точно работать не будет. Но дело не в этом. До сих пор прибор не заработал, потому, что не было проштудировано сообщение #2964.
, в сообщении №2964 говорится о сообщении №18 ! по сообщению №18 -
R12 не дымит, КЗ по цепи 12в нет, не замкнута катушка, не перепутана полярность самого большого электролита, силовой полевик работает нормально! в самой катушке нет никакого лишнего металла.<a  href=7295456m.jpg' alt='7295456m.jpg'>
http://savepic.net/7295456.htm это ссылка на сборочный! там стоит 0,47
быть может Вы говорите о том, что необходимо выложить все напряжения? все контрольные точки???? или я что то еще упустил????
Это не мой сборочный чертёж - вопросы к его "автору"; я могу отвечать только за свою печатку (кстати - на этой "картине" номиналы почти всех неэлектролитов указаны неверно).
В сообщении #18 синим жирным шрифтом задан Самый Главный Вопрос в случае неработоспособности прибора: катушка гудит???
на одной партии бракованых тл такое было.выпаиваеш с3 или с5 и работает.поищите на форуме где-то указывали серии партии бракованых тл.одна из них-TL074CN GK43903X фирмы ST
да катушка гудит!
гудит- значит передатчик работает.подстроечником чувствительность настраивали?проверяйте обвязку тл согласно схемы на соответсвие номиналов.
Мужики подскажите из-за чего может греться резистор R12 на 20 Ом при исправном мосфете? Прибор нормально проработал несколько дней и после замены батареек на аккумуляторы стал сильно греться данный резистор.
Договаривать надо до конца: "...подключая аккумулятор, я умудрился перепутать полярность".
из-за чего
Из-за того же, что и всегда: нежелания почитать первую страницу темы.
Ты прав. Долбаная лень закалебала. Полярность не перепутывалась, потому как аккумуляторы встали в отсеки для пальчиковых батареек. Собака оказалась зарыта в панельках для микросхем, (хотелось как лучше а получилось как всегда) пришлось операционник и ключи наглуха впаивать.
Всем спасибо!
Уважаемые создатели ЭТОГО ЧУДО !!!!
ВОпрос перед зборкой - Как Я понял тут не крутилок , не кнопок нет
Что означают светодиоды ? Тоесть есть хоть какаято разница ? между золотом и чугуном - в обнаружении ( грубо выражаясь )
Успешно скачав архивчик , преобрел эту ценную микруху Атмегу , хочу начать делать плату !!!!
Тоесть Я как понял Тут сильно развивается тема про этот металлоискатель - чем он примерно так хорош , Пожалуйста в 2х словах !!!!
Создатель прибора на даном ресурсе не зарегистрирован.
Раздел "Металлоискатели" расположен в части форума "Радиоэлектроника для профессионалов" - т.е. для тех, кто не будет задавать вопросы по азам электроники.
Преимущества и недостатки даного МД описаны в первом сообщении темы.
Информация для тех, кто впервые сталкивается с темой приборного поиска - http://forum.cxem.ne...opic=21917&st=0
Всем привет! Запустил я свой клон вроде почти все в норме, реакция на металы есть, только не горит 3-ий светодиод 6 нога меги
Изменено пользователем kostik67r
Не с полярностью все в порядке, при включении прибора нет напряжения на шестой ноге мк, а на остальных ножках которые идут к светодиодам 4,95в
Здравствуйте, в описании на первых страницах сказано,что на 9 ноге должно быть малое напряжение 0.5-1.5В, а в файлике с напряжениями там на 9 ноге 3.47В.Кому верить?Какое оно должно быть на самом деле? И каким образом его подстроить,если оно не соответствует ?Если подстраивать Р7, то тогда уходит напряжение и на 7 ноге ОУ.
Файлик с напряжениями вот этот.Напруги Клона (2).txt
Напряжение на выв.9 свидетельствует о скурпулёзности подхода к сборке прибора. Это напряжение будет тем ближе к нулю, чем лучше собирающий подходил к щепетильности в подборе элементов моста входной части - качества ОУ, попарному подбору резисторов (как описывалось в авторском описании к Трекеру - прототипу Клона), качеству монтажа. Другими словами - напряжение там на практике может колебаться в значительных пределах, но чем оно ниже - тем лучше сбалансирован ОУ самим подбором элементов; окончательная же балансировка производится подстроечником, но он уже сделает это грубо и цинично, принудительно "выровняв" баланс ОУ.
Понятно,спасибо. То есть если напряжение и выше чем 1.5, то все в порядке и прибор должен нормально работать?
Ксати слышал,что на клон существуют осцилограммы не подскажите где их скачать?
http://vash-ru.net/m...I/clonePI.shtml тут посмотри.
И что собственно вы хотите от осциллограмм?
Клон - металлоискатель до безумности простой в настройке на "слух". Кроме того, описывалось на форуме, что при настройке по осциллографу чувствительность, а так же глубина обнаружения, ниже, чем при настройке на "слух".
Разумеется, если, как писал ув. DesAlex, щепетильно подойти к подбору деталей при кноструировании прибора.
Изменено пользователем JoyJo
На слух не получается,каждый раз при включении ведет себя по разному.Спасибо за ссылку, но это Clone PI AVR,у них осцилограммы одинаковы? Пока еще не разобрался.
Клон - простой в настройке на слух ? Это вас кто то обманул . Настроить можно , и работать будет ничо так , при удаче . Но зачем тогда автор осцилограмму то снимал , если и так настроить легко ? От себя скажу - при настройке на слух , на глаз и на осциллографе , разница в работе прибора есть . Причём всегда изменение в лучшую сторону .
Осцилограммы для ПИ - В и АВР одинаковы .
У меня есть Крот УчЁный...
А что в нем сложного при настройке на слух?
Клон не настолько проффесиональный прибор, чтобы из него выжимать "точности".
Валерий Леонидович, никоим образом не хочу вас обидеть.
А на что мне обижаться то ? На вашу некоторую неосведомлённость ?
Сложного в настройке на слух ничего нет . Даже если неспешно , с расстановкой . максимального чутья можно добиться за пять минут . Но останется одно но . А именно , если вы смотрели осциллограмму , то при такой настройке не удастся добиться так называемой " площадки " - ровной линии сигнала , точной балансировки ОУ . А отсутствие оной даёт глючность . Искать с таким прибором то можно , но ... напряжно иногда .
Профессиональный ли Клон или нет - это каждый сам решает . Нацепить датчик 20 см . диаметром и получить недоприбор с отсутствием селекции и посредственной дальностью . Или 50 см ? И ни один монетник по глубине и близко не станет . А если метровый датчик ?
Вот я вроде как профессионал в своём деле . Но мыслей поменять Клон на что то другое не возникает . Оговорюсь ещё раз - монетки я не ищу . Крупные предметы на большой глубине представляют интерес . Неплохо вроде получается .
