10,6 В это много можно сказать критический пик , я бы рекомендовал ниже 11 В не разряжать , так же и не превышать порог заряда более 14.4 В , для кислотных акб существует такое правило ,( чем больше время АКБ находится в разряженном состоянии, тем меньшее число возможных циклов работы).
Доброго времени суток. Заменил все резисторы в соответствии с номиналами, стояли с 5% допуском. Вроде получше стало напряжения еще не мерял. Подскажите пож. как вместо полевичка на звук поставить КТ817?( Есть аналог от драйвера энергосберегайки).
"Все детали работают на белом дыму - как только он из них выходит деталь перестает работать" )
Коллектор на "-" динамика, эмиттер на корпус, база через резистор в несколько кОм на 16 вывод AtMega8, исключить R24 (выпаять). Почему именно 817? Можно практически любой npn транзистор. Можно соорудить как в Квазаре.
"Аналог" только по виду корпуса. В энергосберегающих лампах установлены "незвуковые" высоковольтные транзисторы.
Что их совсем нельзя использовать? есть вот такие: BR13003D, EB13003BDK, 4242DM
II.9. RO 1 day
DesAlex
По усилителю звука,можно поставить хоть КТ315,я использую транзистор С945.С МК подаю через резистор 10К на базу транзистора. Посмотри схему "Шанса"
Приветствую многоуважаемое общество! Комрады помогите плиз...Спаял платЫ 2шт. (плата заводская)на DJ444 (прошивка 1.22м) все включаетса,пиликает,при приближении к батарее отопления в притык шкала загораетса до 7диода...и все!!!и так на двух платах и дальность ну никакая!! 40-30см ...подстроечник 500ом ничего недает ,но рабочий !!!ставил и советский 1к тоже самое.Проверял тестером резисторы все сходитса по схеме в чем причина немогу понять..
Менял Тл074 ,КН5 вместо DJ,атмегу другую ,толку никакого!!
И самое интересное...есть у меня моя старая самодельная плата точ точ как она но на КР 590кн5,работает супер!! ,пайка канешно по сровнению с заводской желает лучшего...но работает,а это главное! дальность в 3 раза лучше .
Переставлял на старую плату все тл.дж.атмегу ..работает также отлично,а на заводской такая засада..Может у кого было такое посоветуйте,в чем же там косяк,
фото..
Изменено пользователем ПотRoшитель
проверить соответствие номиналов деталей тестером.карта напряжений?напряжение на выводе 7-8 оу в каких пределах регулируется при вращении подстроечника?
первое что не понравилось это то что микросхемки в панельках это не есть хорошо , необходимо выполнить непосредственный монтаж на саму плату
А на плате, не заводской, резистору возле электролитов видать не особо хорошо живется.
Проверь тестером еще раз номиналы резисторов. Полоски одно, а тестер - почти правда. Я сам такую оплошность допустил был.
такое получилось ..питание 11.8в
на ноге
78l05 -4.73в
тл431 -2.44
ножка тл074:
1. 4.72в
2. 4.51
3. 4.72
4. -
5. 4.72
6. 4.72
7. 4.66
8. 7.55
9. 3.38
10. 4.72
11. -
12. 10.93
13. 10.93
14. 4.72 вольт
да почернел но он живей- живых...уже раз 5 проверял
а я наоборот люблю когда на панельках .в любой момент поменять можно..наврятли это панельки
Зачем одному человеку два (три) прибора? Есть же один, который "работает отлично", вот им и пользоваться.
на четвертой ноге?должно быть + питания.на 8 ноге подстроечником напряжение должно регулироваться.у меня без датчика регулируется от двух до семи вольт.с датчиком не помню.вечером гляну.вот это напряжение в каких пределах регулируется при крайних положениях подстроечника?на форуме считают что если в человек собирает несколько приборов-значит комерсант.их не уважают на этом форуме.форум для радиолюбителей.
Напруги Клона.txt
Надо ценный совет после прошивки моргает первый светодиод ( кнопки не стоят ,катушка не подключена )в динамике звука нет ,запитываю от аккумулятора шуруповерта.
Здравствуйте. проверял я его крутил вертел показывало при подстроечнике против часовой 5.58в за часовой до щелчка7.46.. давай я звонить резисторы все сходитса ..и тут я решил глянуть на старую плату где стоит резистор 1к возле тл074...сравнил и вот оно ,,КАЧЕСТВЕННАЯ ,,плата заводского изготовления..Кто их делал... ??? Наверное радиолюбитель ненавидящий комерсантов!????Вот с..ка!столько промучалс..Где дорожка???
.А я то думал что к плате небудет притензий!Нащет комерсантов а кто их продает по тирнетам,кучами,и здесь половина комерсантов ,знаю некоторых под никами..Всем спасибо за посказки,удачи и бобра!
Вот видишь. Давно известно: хочешь сделать что-то хорошо - делай сам.
В точку!!!
Проверял работает супер со всема катушками,и рама тоже ..И никакие там панельки неробочие ,я вообще неверю что от панелек хуже будет,наоборот одни у д о б с т в а..
II.9. RO 1 day
DesAlex
В точку!!!
Почитайте внимательно ветку, периодически появляются сообщение "выкинул панельку, и все заработало".
Сами подумайте вам часто надо менять микросхемы или контролер?
я все читал давным давно... :yes: та скарей панельки ушатаные ставят ..усики розогнуты..вот и глючат :crazy:
Надо ценный совет ? Моргает первый светодиод ? После прошивки ?
Прошивка не состоялась . Вот вам проц и подмигивает - мол , пустой я . Так что шейте заново .
У меня есть Крот УчЁный...
