Радиоэлементы "резы" в схеме прибора (как и в радиоэлектронике вообще) не обнаружены. Правила форума почитать - надо уважать своё хобби (и тех, кто это читает!), иначе и они "ответят взаимностью".
В 07.07.2017 в 18:18, Сергей Богатов сказал:
я подключил катушку.
катушка гудит. индикация и звук есть при включении. на метал ноль реакции.
греется ирф740
Вместо резисторов 390 ом впендюрены на 390 кОм или подобные извращения -
В 7 июля 2017 г. в 14:00, DesAlex сказал:
во вх. части схемы
как и говорилось.
Фото платы с двух сторон сюда.
Добрый день.
По неосторожности переплюсовал..сразу нагнулся конденсатор на 220 и 78l05..заменил..включил,тест проходит,катушка не видит метал.Поменял кр590кн5..катушку не видит...Поставил новую tl074,проверил Атмегу,все в норме,перепрошил..катушка все равно наметал не реагирует,просто хаотичные срабатывания.На выводах tl074  напряжения в норме,только на 8м 7.9v вместо 6,5 (uпит 13v,uref 4,59v).Кнопки работают,звук есть.
Заранее спасибо за помощь.
15 часов назад, Дмитрий Чернушевич сказал:
Обычно свидетельствует о том, что приёмная входная часть работает. Скорее всего, - нет накачки ТХ. Катушка "гудит"?
Добрый день,проверьте пожалуйста,привильно ли номиналы расставил у конденсаторов?
Может кто подскажет,какие пленочные лучше использовать?
А че их проверять? Есть схема под такую элементную базу. Их тут не так и много. Хорошего качества должны быть те которые 47nF и  2,2nF - они в большей степени (из конденсаторов) будут влиять на работу прибора.
Я собирал по такой печатке: рабочая, но больше всего понравился вариант на КН-ках.
Изменено пользователем JoyJo
Добрый день! Перечитал форум от начала до конца, дурных вопросов задавать не буду, с паяльником и головой дружу.
Решили с зятем обзавестись таким чудным прибором, нужен для копания чермета.
Прочитав форум сделал выводы, много брака операционных усилителей в корпусах DIP, детали как раз и покупаю обычно  в "Вороне" либо "Ником" На всякий случай купил по 2 микросхемы ТL074, и  CD4066, получилось имею 4 таких и 4 таких (как на зло оказалось все с одной партии в обеих магазинах) Собирал на такой плате фото вложил. Все номиналы проверил, устройство работает, , настраивал по осциллографу. Работают только прошивки 1.01 и 1.2.1 на той что хотелось бы 1.2.2м прибор не работает.
Судя по прочитанному то ТL074 у меня все некондиция, по этому с прошивкой  1.2.2м не работает, плата без панелек, все запаяно аккуратно, отмыто, напряжения в норме, подбирал обвязку щепетильно, фото выложить не могу, нечем фоткать. Катушку цеплял с заведомо рабочего прибора, точно такого же, попросил на время у знакомого, у него прошивка 1.2.2м и все работает.
Катушка, кривые руки, не пропай, исключено.
  Может кто подскажет как заставить их работать! Может есть какой секрет как не кондицию заставить заработать?
Других купить нет где.
Есть в наличии  ТL074 в SMD, и DG444DY в SMD, ATMega8A-AU 16Mhz то же SMD, и конденсаторы с резисторами типоразмера 1206 может у кого есть под такие детали печатка поделитесь пожалуйста, сам рисовать к сожалению не умею. Может хоть на этих заработает!
Или может есть кто с Украины у кого есть нормальная рабочая ТL074 готов купить!  Плата то готовая спаянная!
Заранее благодарен!
Вопрос из разряда как заставить машину без мотора и коробки ехать?!... только толкать самому...
Также и в Вашем случае - только копать лопатой без металлоискателя :)...
На то она и некондиция чтобы идти в утиль
В утиль значит в утиль!
Может тогда хоть кто проверенной печаткой под SMD микросхемы поделится, а эту распаяю да выброшу, покупать еще, не известно рабочие или опять не кондиция тоже не вариант!
На форуме встречал несколько печаток под SMD, но какая 100% рабочая не ясно, 156 страниц придется снова перечитывать!
Нашел такую, может кто пробовал по такой собирать? Стоит ее делать?
Изменено пользователем Shrekfi
Зачем же себя так мучить ? Делать новую плату под СМД не стоит . Если у вас есть ТЛ в СМД исполнении , посмотрите мой вариант решения проблемы , на стр. 121.
И второе. Когда вы всё наладите , появится желание пробовать разные прошивки . И вы вернётесь к 1.0.1.
У меня есть Крот УчЁный...
Валерий Леонидович!
Если честно, то просто я так сказать дотошный паяльщик, люблю чтобы прибор не только хорошо работал, но и выглядел как положено. Такое исполнение в моем понимании это "сопли", мне легче сделать один раз, но чтобы как положено. Текстолита и времени не жалко!
 А по поводу прошивки 1.0.1  даже не знаю, возможно она мне не понравилась по той причине что мой прибор хоть и работает с плохой микросхемой, но не совсем наверное как положено, а тот что брали у знакомого имеет прошивку 1.22м  и мне ну очень понравился, а так как с микроконтроллерами связан, и паять вроде бы умею, не покупать же мне прибор! Просто не повезло мне с этими TL074, пришлось 4 штуки выбросить! Бывает, ну что поделаешь!
Может найду где печатку, да соберу по новой!
Спасибо что откликнулись!
В 21.07.2017 в 12:13, Shrekfi сказал:
Страница 141, плата от shallun. Я её восстановил в spintlayout по файлу монтажки и повторил. Работает. Делюсь платой.
clone pi-w_восстановлено.lay
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
