@MaLP
1. Да
2. Всех резисторов. Кроме:
- последовательно включенного со светодиодами (согласно печатной плате от DesAlex). Должен быть 0.5 Вт.
- а также двух резисторов 390 Ом. (R1, R3) . Тоже желательно 0.5 Вт.
ребята. подскажите. в какую сторону крутить резистор для настройки  и на каком барьере. а то собрал клона на 4066, все четко заработало с первого раза, ни чего не греется, но вот с настройкой резюком мне ни чего не понятно.
На первом барьере, желательно, крутишь в любую сторону до появления ложных срабатываний. До грани, появления ложных срабатываний. Когда тооолько-тооолько тюлюлюкать начинает. И "немножко" отворачиваешь в обратном направлении. Нажимаешь кнопку "обнуления" и всё. Это если нет осциллографа. Направление вращения у каждого своё.
Есть у меня сомнения о возможности  настройки по ложным срабатываниям . Как - то  попытался . Потом подключил к осциллографу - не , не песня ..
Уж лучше по светодиодам . Оно намного точнее .
У меня есть Крот УчЁный...
А звук и индикация, разве, не связаны между собой? На моём приборе, когда первый свой МД собирал осциллографа небыло. По такой мотоде и на строился нормально. С началом ложняков и светодиоды моргать начинали.
Ясен день , связаны . Но есть нюансы , я в этой теме описывал уже настройку по светодиодам , хотите - найдите . По звуку не настроишь так , как по зажиганию 8-9-10 светодиода .
Здравствуйте!Помогите пожалуйста: куда нужно запихнуть программу (в какую из строчек)?Програмирую через usbar в программе avrdudeprog.И фьюзы ставить также как и в картинке (на картинке фьюзы из пони прога)?
Файл прошивки вытянутый с архива. Расширение файла бла-бла-блафайлпрошивки.hex
Смотря какая ошибка. Мы что здесь провидцы?
1. Не выбран порт, неправильный порт.
2. Не выбран тип программатора.
3. Не выбран правильный тип микроконтроллера.
нашел проблему-не соединил ацц, зашил фьюзы.Но программу не смог-пишет ошибка
решил еще разок-и получилось!!!!!!!!
Я зашил свой первый контроллер!
А эту мегу статикой можно убить?
@Свят танкист
Если считать молнию - статикой, тогда можно. А от рук еще у меня ни разу не получилось. Хотя все зависит от одежды.
Вы не поверите новы поверьте!!!!У меня клон заработал!Первый мой контроллер был зашит верно!Спасибо большое за помощь!
Не. Для настройки DD-датчика "Квазара" - "мозгов" достаточно намного меньше. Можно сказать, что аппарат сам подключит и настроит датчик, надо только выполнять его указания с дисплея)))
