DesAlex Опубликовано 8 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Фото исправленого варианта сюда, посмотрим. Параметры датчика - сопротивление и индуктивность вместе с кабелем? Диаметр датчика 27 см - большой для теста на монеты, а 10 руб - небольшая монета, её диаметр 21.5 мм. Больше 15 см вряд ли получится выжать при таком соотношении. Номер прошивки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 А в роли кабеля подойдет такой обычный сетевой провод? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Это шввп, на морозе дубовый-дубовый становится. И изоляция, белая, крошится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 8 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 я на морозе искать не буду. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глава движения Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Вот фото переделанной платы, извеняюсь за качество, но суть, наверное, ясна. Подключал маленькую катушку от пирата, никаких изменений чувствительности нет. Сопротивление катушки, которая 27 см и 22 витка, вместе с проводом и клеммами 2,2 ома. Индуктивность мерить нечем. И ещё вопрос, почему то при приближении металла к датчику индикация добегает до 5 светодиода, а после загорается опять второй с жутким жужжанием. Версия прошивки последняя. Если дело в ОУ, то можно ли его заменить на TLE2074? Вроде это доработанный TL074. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 9 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Залить прошивку 1.0.1., как положено. Промыть плату под ОУ, чтобы ничего от грязи не осталось. На каком светодиоде заканчивается тест при включении прибора? Кнопочки не подключены - там барьер установлен по-среднему по умолчанию - можно кнопочками уменшить для увеличения чутья. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глава движения Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Можно контроллер перепрошивать прямо на плате? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis051994 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 всем привет!такая проблема:при включении клона,когда проходит тест:по звуку как бы все нормально,но диоды не гаснут.После теста катушка не гудит.Сразу после включения замерял напряжение на TL-ке(4,5 в на нужных контантах):первые секунд 15 все нормально,но потом напряжение падает до 4,09в и начинают подаваться одинарные звуковые сигналы с интервалом примерно в 2 сек.Пробовал менять кн5 и тл ,не помогает!в чем может быть причина ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 3 часа назад, denis051994 сказал: в чем может быть причина ? В том, что не работает передающая часть прибора. Там пять деталек - проверить правильность монтажа, исправность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis051994 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 а можно поподробнее что именно надо проверить и как?а то я "начинающий" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 Цепь от выв.3 МК и до датчика включительно - номиналы элементов, монтаж, исправность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Latinos Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Привет всем ! стал собирать клон столкнулся с тем что нет обозначений деталей, кто собирал по это плате подскажите что это за СМД детали обведены в курожками , за ранние благодарен . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Конденсаторы 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 0,1...0,33 мкФ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 так в статье все должно быть. У меня клон уже на штанге и в коробке) Питание 4 18650 Но чувствительность ЭТО ЧТО-ТО на барьере 3 на 2рубля 23 см Осталось блок питания присобачить и все покрасить Потом покажу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Latinos Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Спасибо всем так и предполагал за разъяснение, DesAlex так полагаю ставятся для уменьшения наводок , помехо-защищенности от работы генератора микропроцессора 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 20 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Обычные стандартные блокировочные. Кроме одного, "дурного" - что поставлен параллельно резистору на светодиоды - там трудно понять замысел "разводящего"... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Я устанавливал шестую кнопку. Вопрос 1: сервис при нажатии загорается 1 светодиод, или они сбегаются к центру (я путаю сброс с сервисом)?И вопрос 2: как настроить по этому сервису сигнализатор истощения батареи (я не понял как это сделать на 1 стр)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Я вопрос не понял(( Изъясняться бы научится ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Все просто. Если Сервис - загорается один светодиод. Если Сброс - сбегаются к центру. *** Подключаем МД к регулируемому БП и выставляем на нем необходимое минимальное напряжение разряда. Для установки разряда батареи - нажимаем сервис. Далее кнопками S3 и S4 выставляем необходимый момент срабатывания. Выходим из режима Сервис. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 21 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Если мне не изменяет память (давно этого не делал, очень))) - по умолчанию в прошивке установлено напряжение срабатывания 8 вольт, каждый светодиод в "Сервисе" означает 0,5 вольт от этого. Т.е. зашли в "Сервис", посмотрели - сколько горит светодиодов - это для 8 вольт; дальше добавляем или убавляем из расчёта 0,5 в каждый зажжённый или погашенный 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey Fedorov Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Нужен совет. Баловался с клоном - подбирал разные датчики. Плата немножко упала. Поскольку была в отладке все микросхемы в панельках. Не заметил что м/с ОУ TL074 частично вылезла из панельки... подал питание. Светодиоды зажглись,музыка запиликала, погасли по одному. Но вместо выхода на рабочий режим - сразу циклически начинают сбегаться от края к центру и так бесперерывно. Точно как при нажатии на кнопку сброса. Выключил м/с воткнул, но эффект остался такой же. Кнопки отпаял не помогло, магнит на датчике жужит, а вот в рабочий режим никак.Напряжения на ОУ вроде бы все в норме.. TLка накрылась? или есть варианты? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beliy_voron Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 @Aleksey Fedorov Есть варианты. Tl074 не имеет отношения к свечению светодиодов. Кнопки отключили, но кнопка сброс все-равно нажата. Это означает что на плате, там где подходит ножка МК к кнопке сброс есть сопля. И эта сопля сейчас замыкает дорожки между собой. Или шлейф замыкает или что там у Вас. 0 "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 А такой акк подойдет клону?Он не сгорит (клон)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
