Хорошо, допустим подключу я питание к 78L05, тогда питание ОУ будет 5В, а на входах 12,13 около +Up. Не поплохеет ли операционнику? Не хочется спалить чего либо, не зная как оно работает.
Дык я и собираю. В наличии только СМД компоненты, и перед тем как развести плату и собрать, как Вы советуете, хотелось бы выяснить некоторые нюансы. Например из личного опыта знаю, что АЦП на ATMega8 выходят из строя, если на них подать напряжение больше  максимально допустимого Vcc (5,5В)
35 минут назад, Vadim Skovorodin сказал:
Узнавайте:  http://cxem.net/beginner/beginner96.php
@Свят танкист
Любым текстовым редактором. Хоть блокнотом.
Изменено пользователем Beliy_voron
Привычный "синдром юного МД-строителя". Каждый начинающий сначала думает, что "жизнь устроена намного проще" и если "добавить детектору мощи на излучение", то и глубина обнаружения увеличиться вот прямо сразу хотя бы в полтора-два раза.
полтора раза, к сожалению не получается при увеличении питания, скажем в два раза. Мощность пропорциональна квадрату расстояния,
с математикой не поспоришь...
а я разве что-то "беспредельное"  спросил ?
когда ставим "Голубиную" катушку мы ведь увеличиваем мощность зондирующего импульса за счёт увеличения площади катушки ?
или я  "НЕСОПОСТАВИМЫЕ"  вещи  пытаюсь сопоставить ??
кстати, а кто-либо закономерность, хоть приблизительно, отслеживал :
увеличиваем диаметр катушки в  "1+ н"   рраз -  глубина увеличивается в "1+ ху"    рраз  ???
вопрос, похоже, набухает
7 часов назад, uTorm сказал:
"Голубиную" катушку
Про гОлубиную не слышали.
Математика (или физика) - так математика (или физика). Мощность - величина, получаемая умножением тока на напряжение. Каким образом увеличивается ток или напряжение (для увеличения мощности) при увеличении размера катушки? Тем более - что её сопротивление и индуктивность в датчиках для импульсника мы выдерживаем рекомендуемой при изменении размеров.
С начала эры МД-строительства все знают. Чтобы быстро и доходчиво - http://md4u.ru/viewtopic.php?f=77&t=11231
Да и замахиваться увеличивать "мощу вдвое" - мелковато как-то, а давайте сразу в 100 раз - http://md4u.ru/viewtopic.php?f=94&t=10813
Доброго дня! Собрал клон на КН2 и двух TL072.
При включении звуковая индикация проходит но светодиоды постоянно горят, потом гаснут.. Без датчика аналогично. На кнопки реакция есть, датчик гудит (по замерам 380 uH).
Питание 12 в, прошивка 1.0.1.
Напряжения на атмеге:
1) 5,01 28) 1
2) 5 27) 4.94
3) 0.12 26) 5,07
4) 0 25) 00
5) 0 24) 0,5
6) 0.03 23) 2.19
7) 5,07 22) 0
8) 0 21) 0,66
9) 0 20) 5
10) 0 19) 4.8
11) 0 18) 4.8
12) 0 17) 4.8
13) 0 16) 0.05
14) 0 15) 0.05
Изменено пользователем Sir Baskerville
На Атмеге напряжения ни о чём не скажут. "Скажут" промеры на ОУ, но т.к. схема нестандартная (два корпуса ОУ вместо одного с неизвестными вариантами подключения самих элементов ОУ), то нужны промеры, указанные на точной схеме именно данного варианта.
Всё, проблему отыскал.
Маркировка резистора КОРИЧНЕВЫЙ - ЧЕРНЫЙ - КОРИЧНЕВЫЙ - ЗОЛОТОЙ - 100 Ом а по факту 100Ком,  померил все 40 штук, купленных в магазине - все с неверной маркировкой.
@Timon8890
Никто никогда не даст исходный код. Это же смешно. :D
Его нет ни у кого кроме автора. и автор его не даст. Так как это программная  информационная собственность.
Как вариант разве только Вы сами напишите аналог.
17 минут назад, vipus сказал:
никто не встречал печатную плату???
Встречали. В любом магазинчике, торгующим китайским электронным ширпотребом. Плата преобразователя с 3.7 в 12 вольт - спрашивать. Где-то за доллар. Можно прямо из Китая заказать. Или купить саму микросхему (десятки различных наименований бывает) и собрать по схемах, коих полно в инете. Плата самого детектора остаётся прежней.
4 минуты назад, DesAlex сказал:
Сами платы повышающие есть DC-up до 27 вольт поднимает, хотелось бы на одной собрать без лишнего обвеса. Понравилась компактность.
Попробую самостоятельно обвесить.
Доброго времени суток всем .
Клон собран на TL074 и ADG444.
При включении звуковая индикация: длинный низкого тона,потом семь высокого тона и три на снижение тона. Одновременно со звуковой индикацией  загорается первый светодиод,потом гаснет,после загораются все светодиоды, потом гаснут.. Без датчика аналогично. На кнопки реакция есть, датчик гудит. Что может мешать работе?
Напряжения при подключенной катушке
на TL074:   1-4,53   2-4,5   3-4,48   4-12(пит)   5-4,58   6-4,58   7-4,47   8-4,2   9-3,38   10-4,58   11-0   12-10,2   13-10,23   14-4,48
на ADG444:   1-0,12   2-0,34   3-0   4-0   5-0   6-4,53   7-4,57   8-5,03   9-0,99   10-4,47   11-4,58   12-5,06   13-12(пит)   14-4,5   15-4,53   16-4,76
