Сделал долгожданный Clone pi-w на кн 2й на плате от Korvinа. Все работает но котушку сделал спиральную и теперь мой мд имеет неплохую чуйку на грунт(у нас тяжелый чернозем).При прохождении самотестирования когда датчик в воздухе светодиоды гаснут до второго когда самотестирование проводить если котушка вплотную на земле гаснут до 3го и всеравно идут незначительные ложные срабатывания которые прекращаются после загрубления чувствительности до свечения 3го- 4го диодов. Сам провод котушки находится в корпусе на расстоянии миллиметра 4-5 от дна корпуса(от земли). Диаметр котушки внешний 26см внутренний- 23.Чуйка по воздуху на грани ложных срабатываний примерно 21-23см на советские 5 коп в грунте в поле при загрубленной чувствительности остается примерно 15- 17см на тот же советский 5так. Должно ли так быть? Или надо что то с котушкой делать чтобы ее емкость относительно земли была меньшей? :help:
Наконец то, долгожданный отзыв о плате на КН2! :D Только прошу уточнять, плата ДесАлекса, доработанная мной под КН2.
А по поводу катушки, маловато. Хотя я понял что при такой настройке сработок на грунт нет? тогда вроде и неплохие результаты.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
По поводу платы я брал ее отсюда: Печатка Clone PI-W (КН2) DesAlex-Korvin.А по глубине 15- 17 см на 5 коп- то при такой настройке ложных сработок нет даже когда котушку плотно прижать всей плоскостью к свежевырытому грунту. Кратковременные писки конечно бывают при случайном ударе котушкой об дерево или камень или сами по себе где то раз в 20- 30 минут но это не мешает работать нисколько.И еще вопрос если можно: намного ли уменьшится влияние грунта если сделать обычную котушку в навал и стоит ли ее вообще делать т как наверно с ней чуйка немного упадет и это равным счетом нечего не даст?
вот выложил фотку,тут одни из моих клонов и трекеров) :rolleyes: .Клон и у меня видит грунт ниже 4 барьера..хотя по глубине этого вполне хватает....если вы не охотитесь по старине.и лично мое мнение - мне больше нравится Трекер..как не крути он более стабилен.у клона же даже если его настроить,еслть лаги,тоесть изредка ложные срабатывания.и впринцине трекер и клон это одно и тоже.
Подскажите мне пожалуйста, что может быть: собрал прибор clone pi-w, он нормально работал. Но сейчас при включении прибора ни один светодиод не горит, звук есть и прибор работает! При нажатии на любые кнопки - звук есть, прибор функционирует, но светодиоды не горят.Какая может быть проблема?
Если по печатке ДесАлекса, начните с Резистора в цепи светодиодов. Возможно обрыв или непропай.
Вчера ходил с Клоном после дождя по лесу . Провода (два одинарных )от датчика были обмотаны вокруг штанги - кабель канал открыл , т . к .перед тем глубинку подключал . Через пару минут роса с веток намочила провода и прибор стал давать ложные срабатывания постоянно . Я проверил - касание к проводу сразу дает срабатывание . Провода протер - норма . Через пару минут опять . Понятно , идет связь через воду , и по моему тут дело в изменении емкости провода . В связи с этим - не лучше ли применять двойной провод , там смещения относительно друг друга нет . Ходили вдвоем с парнем , у него Клон такой же . Но провода в кабель - канале .У него таких явлений не наблюдалось .
У меня есть Крот УчЁный...
Изначально было два провода в термоусадке, потом кабель. В обоих случаях такого явления небыло. Было раз замечено падение чувствительности, практически в двое. Был очень сильный туман. Покрыл плату лаком, больше не повторялось.
Я в эту пятницу ездил на дачу и там надо было мне найти положение металлопластиковой водопроводной трубы зарытой в землю и ее естественно выкопать чтобы не повредить.Я для этого взял прибор(у меня акб и собственно весь прибор находятся не отдельно а в одном небольшом металлическом корпусе)и это все легко, откручиванием двух болтов снимается вместе с датчиком со штанги.Так вот прибор брал без штанги и на свое удивление увидел что при любых движениях провода и даже когда половину длины провода смотал на руку и ради интереса приложил к плоскости датчика то к своему удивлению никаких сработок не услышал. Так и держа возле датчика провод поднес к нему раннее вырытой гвоздь(думал по каким причинам может чувство потерял)и гвоздь он брал с 14-16 см на глаз.Значит могу утверждать что кабель абсолютно никаких сработок не дает что бы вы с ним не делали.
Да , падение чутья тоже наблюдалось . Не в двое конечно , примерно на четверть . Значит , в дальнейшем провод буду брать двухжильный в двойной изоляции , а плату окунать в лак .
Подскажите, кто-то пробовал клон под пресной водой? как он? нужно найти стальную трубку на дне озера. думаю катушку в пакет замотать и заклеить. а то гермоввод какой-то не герметичный совсем..
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Мои знакомые пробовали так Трекер. Получилось - нашли утерянный массивный перстень. Глубина была порядка 2 метров. Но вода бывает разная и дно тоже...
Здравствуйте коллеги.Кто нибудь мотал рамку к КЛОНУ ПИ-В
60-60см.Как работает желательно указать дальность на
различные предметы.
Изменено пользователем alex588
Именно такую не делал . Есть 40 и 95 см , круглые . Не следует ожидать от такого датчика пропорционального диаметру роста чутья . Прибавка будет в большей степени на крупные предметы , примерно на треть от стандартной 20 см . катушки .Это на предмет размера каски . На более крупный - чуть больше .
R30 подобрать в сторону уменьшения сопротивления .
Вопроc k DES-ALEX.Откуда пищалки что в твоем конструктиве.Если можно то название.
Есть 4 шт из китайских часов -не подходят а динамики уже закончились.Придется
заказывать в интернет магазине или Космодроме.Заранее благодарен за ответ.
Очень радует что форум открытый тобой жывет.
ALEX.
Форум я не открывал, "Паяльник", если я не ошибаюсь, работает с 2005 года. Аналогично и раздел по МД.
Применяю широкий ассортимент зуммеров - от динамичков с компа до бузеров со встроенным генератором, серию КРХ могу порекомендовать заказать, как наиболее распостранённую.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
  • Похожий контент
