В 05.01.2017 в 13:40, DesAlex сказал:
Прошивки "выше" 1.0.1. более критичны к параметрам датчика и балансировке ОУ. Соответственно, чтобы в приборе нормально работали более свежие прошивки (только вот зачем - какая преследуется цель?), надо сделать датчик 400 мкГн 1..2 Ом и отбалансировать ОУ по осциллографу.
В 05.01.2017 в 17:11, UA9OSQ сказал:
Было такое,оказалось купил косячные ТЛ074.Но были ранее купленные ТЛ064.Поставил-заработали все прошивки.
сделал три разных катушки максимально придерживаясь инструкции по изготовлению их . первая обычная кольцевая , вторая на картинке а третяя из витой пары на всякий случай замерить индуктивность нечем а сопротивление в приделах от1 до2 ом также попробовал поменять TL 074 на TL 064, 084, 074 не помогло как не хотел воспринимать другие прошивки так и не хочет
Сменить датчик или перепаять микросхему мало - надо отбалансировать аналоговую часть (ОУ). Можно и без осциллографа, но долго и нудно: крутнул чуть-чуть подстроечник - включил-проверил; снова на четверть миллиметра повернул - снова проверил - и так, пока не заработает) В свою очередь, схема может и не отбалансироваться, если плата грязная или имеются другие отклонения от качественной сборки. И главный вопрос остаётся открытым: а почему нужны именно последние прошивки? Ожидаемый эффект?
На других прошивках реакция на кнопки есть? Когда-то кто-то писал что на более новых прошивках не работал и за низкого опорного напряжения. Насколько правда -не знаю.
Потому, что мы - радиолюбители. Которые не собирают схемы тупо 1:1. А разбираются, как это работает, "берут за основу", потом паяют "так, как мне надо". Потому и раздел "Металлоискатели" находится в части форума, которая называется "Радиоэлектроника для профессионалов", а не в части "Песочница для начинающих".
1 час назад, Александр Терёхин сказал:
та плата будет работать?
Нет, конечно. Десятки отписавшихся в теме, сотни отписавшихся по всем форумам, кто собрал по этой плате и тысячи собравших, нигде не отписавшихся - абсолютно все врут, что заработало)
есть схема на КР590КН2 ?
 Указаная микросхема содержит четыре идентичных ключа. Любой из этих ключей можно поставить на схеме в любое место, где на схеме нарисован ключ из этой микросхемы. Итого - четыре варианта схемы. Каждый рисует печатку так, как ему удобней, перетасовывая эти ключи. И это ещё не всё. Оба полюса каждого ключа (типа вход-выход) - равнозначны, т.е. их (выводы микросхем) можно менять местами. Это уже 16 вариантов схемы. Корпус МС ОУ содержит также четыре идентичных ОУ, которые, в зависимости от удобства разводки печатки, также можно тасовать, как удобней. Сколько вариантов схемы можно нарисовать? И какой дурак это будет делать? Ещё раз - здесь раздел "Радиоэлектроника для профессионалов", которые подобными вопросами не заморачиваются. Начинающие же тупо вставляют детальки в дырочки по сборочному чертежу, запаивают их, включают прибор и тихо пруцца.
В схеме Clone PI-W специально применён ИОН, чтобы работа прибора мало зависела от напряжения источника питания. Что при 12в, что при 9в - этот МД работает практически одинаково.
да читал тему прибор спаял год назад доделать руки только щас дошли напряжение мерил вроде везде нормальное
Не везде . У вас постоянно открыт ИРФ . Катушки нет - всё электричество висит на выводах ИРФа и дальше не идёт , некуда . Подключаете датчик - оно быстро бежит , резко возвращается , а поскольку вся эта мощь идёт через резистор 20 Ом , то он не выдерживает и горит . Чтобы этого не происходило , схема задаёт полевику импульсный режим работы , то есть выпускает он электричество строго дозированно, чтобы датчик успел его рассеять в окружающее пространство в виде электромагнитных волн . Управляющий этим занимательным процессом сигнал идёт от КН через второй резистор 20 Ом . Вот и ищите причину там - КЗ между дорожками платы или негодная КН .
У меня есть Крот УчЁный...
Здравствуйте
могу ли я использовать квадратную катушку 1х1 метра с этим детектором металла, чтобы получить большую глубину.
Я имею в виду, чтобы обнаружить большие объекты.
